Богдан Мажаров
Богдан Мажаров
Ногинск
04.03.2019 в 06:54:55
Подскажите, а DJR360 и XRJ06 это одно и тоже?
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
04.03.2019 в 14:52:37
Отчет по дрели DBM131. Если вкратце - доволен. Переходник из Германии оказался неведомой зверушкой - М18 внешняя, М16/1.5 внутренняя. Куда его теперь - хз. Разве что переточить во что-то, но во что... Изготовили на станке два переходника - М18в - М16н, М16н - G1/2н, оба с каналом внутри 10 мм под хвостовик sds+ и заужением до 9 мм на глубине 40мм, фиксация хвостовика калеными винтами М6 под шестигранник. Так же докупил муфту Messer для удаления шлама. Работает, и работает супер. Даже показалось, что сверление с ней идет быстрее, а может и не показалось, поскольку пыль высасывает очень хорошо. Специально высверливал центральную часть тройного подрозетника, открытую со всех сторон - чутка пыли вылетает, остальное втягивается под коронку и в боковые вентиляционные прорези. Конструкция разборная, ремонтопригодная. Муфту подачи воды снял, она фиксируется внутренним пружинным кольцом. Вместо нее поставил корейский двухкромочный сальник 30*44-10. Подумал, что при 99% работы сухорезами нет смысла насиловать муфту, да и весит она полкило.
Не понравилась неудобная боковая рукоять, очень хочу поставить D-образную от отбойного молотка, но нужно подбирать. В Северные стрелы в Питере не дозвониться - вообще трубку не берут, а где еще есть мне неведомо. В теме есть владельцы отбойников 1214C или подобных? Отзовитесь, пожалуйста. Нужны параметры фланца, где крепится дополнительная рукоять.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.03.2019 в 17:38:34
KuJIoBaTT, у Боша ещё посмотрите.Видел давно в Шурупинге по 500рэ.D-образные.
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
04.03.2019 в 18:39:28
Вячеслав И., сходил бы, да это в Москве. В Питере глухо с этим, юла, авито - пусто.
Oda
Oda
04.03.2019 в 23:49:53
В первую очередь нужно обозначить, что рассуждать я могу только за оригинальные батареи LXT 18V предлагаемые на американском рынке. Попробуем разобраться как, внешне не прибегая к вскрытию (только по фото) определить оригинальный ли аккумулятор перед нами или нет. Немного теории для лучшего понимания: как известно, аккумуляторы Макиты (в этом случае это касается и нашего европейского рынка) могут содержать либо ячейки Сони, либо ячейки Самсунг (емкость в данном случае не важна) определить это возможно двумя основными параметрами и еще одним визуальным (исключаем разность в цвете корпусов и минимальные отличия по их отливкам). Первое - место производства ячейки/место сборки аккума указанно на задней наклейке внизу. В свою очередь если это Сони, то это будет Япония/Китай(фото 1,2,3) и Сингапур/Китай (фото 4,5,6), если внутри Самсунг, то Корея/Вьетнам (фото 7,8,9) и Малайзия/Вьетнам (фото 10,11). Вторым параметром определения принадлежности ячейки являются буквенно цифровой код, указанный на лицевой стороне перед желтым контактом (опять же это касается батарей для любых рынков). Эмпирическим путем, мною было вычислено следующее в первой строчке: первые две цифры - год производства например 16 (ну это общеизвестный факт), третья цифра производитель ячейки 2 - Сони, 8 - Самсунг, четвертая цифра месяц производства (в формате 123456789XYZ, где 1 январь - Z декабрь) Наконец последний, визуальный вариант - это то, что цифры у Сони наносятся лазером (выжигаются) у батарей с ячейками Самсунг нанесены краской и имеют QR код. Изучив фото китайских поделок с Ебея и живые фото здесь - могу утверждать что китайцы взяли за основу наклейку от батареи с ячейкой Сони (Сингапур/Китай в частности), а нанесли цифровую маркировку соответствующую ячейки Самсунг - не возможная комбинация, выводы о оригинальности очевидны. Отмечу так же еще несколько косвенных параметров, которые бросились лично мне в глаза: шрифт надписи емкости на боковине (5.0Ah например) у подделок тоньше. китайцы не используют (я пока не встречал): аккумов с лазерной маркировкой как у Сони аккумов с наклейкой как у ячеек Самсунг аккумов допущенных к перевозке воздушным пассажирским транспортом (с самолетиком) (фото 12)
И важный момент по 6кам, которые уходят у китайцев на ебее за страшные 70 овер баксов. Пока Макита их делает только с ячейками сони (VTC6 в частности)) - контактные разъемы на них измененной конструкции (более силовые 4 контакта в вертикальной плоскости против двух в горизонтальной) китайцы же имея одну плату в свои 6ки ставят обычные (фото 13).
yury_by
yury_by
Гродно
14.03.2019 в 19:05:21
В коллекцию попали ножницы Makita UM600DZ. Лето на носу :)
bios1994
bios1994
Южно-Сахалинск
17.03.2019 в 09:36:17
Здравствуйте. Кто что скажет о бензопиле makita ea4301f. Может кто владеет данной пилой,есть ли подводные камни?
sanya1965
sanya1965
17.03.2019 в 17:46:17
bios1994, штиль и Хускварна делают бензопилы. Недопилы от прочих лишь компромисс, ведущий к потере денег при эксплуатации и при покупке новой пилы.... Если надо дёшево и сердито, смотрите champion...
бракодел
бракодел
Ярославль
17.03.2019 в 19:54:02
sanya1965, эхо тоже недопила ?)
-termo-
-termo-
Саратов
17.03.2019 в 23:34:02
bios1994 написал: Здравствуйте. Кто что скажет о бензопиле makita ea4301f. Может кто владеет данной пилой,есть ли подводные камни?
bios1994, Есть DCS4610-40 более 5 лет. Радует)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.03.2019 в 18:59:08
sanya1965 написал: штиль и Хускварна делают бензопилы.
Вообще-то топовые макитовские бензопилы- это немецкие Долмар, эта фирма принадлежит Маките.
