artem.ch
artem.ch
Брянск
09.08.2019 в 20:10:58
ole325, думал об этом,но интересны некоторые модели энхела. Бещеточный шур,60ньютонов,за 3999,сабелька и т.д. Я понимаю,что это бытовуха,но мне для эпизодических задач. Да и макитовских акков у меня 5 на одного(работаю один)
ole325
ole325
09.08.2019 в 22:27:19
artem.ch, смотрел эйнхелл не понравились АКБ, там банки китай раньше были. По осени был на выставке - просил вскрыть, отказались. Себе риоби собираю, хоть и подороже, но бывают распродажи. Из плюсов отличные АКБ как по электронике, так и сами банки.
dll2003
dll2003
10.08.2019 в 21:54:37
Всем добрый вечер! Ни кто не разбирал макитовский 3 амперные аккумуляторы напряжением 14,4В? Интересует какие там банки и легко ли поменять. В хозяйстве есть пара таких, эпизодически трудятся в паре с шуром ВНР444 и дрыгалкой ВТМ40. Иногда зарядка стала ругаться на один из аккумуляторов, потом правда после передёргивания аккумулятора признает его и заряжает. Но, еще заметил, что ёмкость упала, т.е. аккумулятора хватает на гораздо меньшую работу. Делал дырки в доме под закладные для электрики, три-четыре дырки просверлю в 150 или в сотом брусе и аккумулятор сдыхает. И ещё вопрос, на Али есть подобные аккумуляторы, понятно что не родные, имеет ли смысл взять один, может кто-то юзает подобные?
The Truth Is Out There
mikuta
mikuta
11.08.2019 в 00:22:54
странно вообще что зарядка то узнает аккум то не узнает... ??? если хочешь заменить элементы то на время перепайки надо запитать клеммы платы от других временных банок ( так уже лет 20 делают в аккумах от ноутбуков) что бы процессор на плате аккума не обесточился ни на одной из клемм , работа достаточно сложная и еще встает вопрос где вы возьмете недорого хорошие банки - они стоят не меннее 500р за штуку - если у вас двухслойный аккум 8х500=4тыщи нет никакого смысла заниматься переделкой? тут на мастерах в этой теме чел продает их по отличной цене - правда сборки на 18 вольт - может есть у него и варианты на 14в? у меня есть пару лишних 14 вольтовых аккумов на 1,5 ампер , но они бу , ток держат 1,5 ампера проверял аймаксом ... еще хочу вам напомнить - если хотите собрать действительно хороший аккум - то банки должны быть близнецы братья- иначе в гирлянде будет провал и прегрев отдельных элементов, а в паре один будет садить другого ...
dll2003
dll2003
13.08.2019 в 02:56:55
mikuta написал: странно вообще что зарядка то узнает аккум то не узнает... ??? если хочешь заменить элементы то на время перепайки надо запитать клеммы платы от других временных банок ( так уже лет 20 делают в аккумах от ноутбуков) что бы процессор на плате аккума не обесточился ни на одной из клемм , работа достаточно сложная и еще встает вопрос где вы возьмете недорого хорошие банки - они стоят не меннее 500р за штуку - если у вас двухслойный аккум 8х500=4тыщи нет никакого смысла заниматься переделкой? тут на мастерах в этой теме чел продает их по отличной цене - правда сборки на 18 вольт - может есть у него и варианты на 14в? у меня есть пару лишних 14 вольтовых аккумов на 1,5 ампер , но они бу , ток держат 1,5 ампера проверял аймаксом ... еще хочу вам напомнить - если хотите собрать действительно хороший аккум - то банки должны быть близнецы братья- иначе в гирлянде будет провал и прегрев отдельных элементов, а в паре один будет садить другого ...
mikuta, Спасибо. Но вроде сами банки не так дорого раньше стоили. Мне один товарищ переделывал хитачевский шурик, с никеля (ваще здохли) на литий, а сам шурик как новенький (он не мой,а моей тётки, она сама мало им работает, но хочет иметь свой шурупан :D) И даже с пересылко акков туда и обратно (сам товарищ не в Москве) вышло не так дорого. Поэтому и поинтересовался. За наводку спасибо, а не могли бы в личку ссылку кинуть на данного человека? Ну и вопрос про акки на 1,5 ампера, вроде у макиты давно только трёхамперники есть на линейку 14,4. Полуторные это наверное ваще очень старые, какого они года?
dll2003
dll2003
13.08.2019 в 03:06:25
Имею макитовскую болгарку 9565CVK. Отличный агрегат. Давно трудиться. Хотелось бы провести ей обслуживание (почистить, смазку поменять и т.д.). Сам не хочу туда лезть, понимаю что сложного там ничего нет, но нет у меня в наличии правильных смазок, и поэтому хотелось бы отвезти её к хорошим сервисменам. Подскажите, в Москве, куда можно обратиться с подобным. Болгарка давно не на гарантии. Понятно, что можно в саму Макиту, но наверняка их сервис и так занят более важными делами. Может в Москве есть ещё какой очень хороший сервисцентр по Маките? Заранее спасибо.
snaq4
snaq4
Саратов
13.08.2019 в 14:15:15
Всем привет, как давно же не заходил сюда, вообщем такое дело на одном из трехамперном 14.4вольтовом акке упало напряжение до 11.3вольт и заряжаться аккум отказывается, мигает по очереди красный и зелёный, вопрос возможно ли второй аккумулятор к севшему подключить паралельно и подзарядить его таким образом?)) Или контролёр уже заблочел аккумулятор и уже ему не помочь. Только не ругайте я не сильно разбираюсь, просто жалко, что перестал работать хотя работает с 13года
mikuta
mikuta
13.08.2019 в 15:32:59
snaq4, да плата на 99 проц заблочила аккумулятор , но и какой смысл подавать на мертвую банку напряжение - скорее всего изза перегрева сработал клапан или уже от времени срок пришел... если сдыхает одна банка от срока эксплуатации -значит и все остальные уже доживают свое... но если банка глючная каким то чудом все таки целая - то аймакс макитовские аккумы легко заряжает и инструмен нормльано работает , но родная зарядка не станет заряжать после любого глюка аккума - там микроконтроллеры друг другу передают аварийную инфу и никакого заряда не будет ...
mikuta
mikuta
13.08.2019 в 15:34:52
dll2003, блин иногда приходят оповещения с той ветки - торгует чел макитойи акками - попробуй в поисковике набрать - аккумы и зарядки макита - если его не забанили тут - то найдешь... вроде ник немц у него- английскими буквами ...
olki
olki
14.08.2019 в 15:49:49
мои ВИДЕО
algen
algen
Тула
14.08.2019 в 15:59:02
olki, Литье, да? Не похоже на самодельное. Выставка какая-то?
