Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.09.2019 в 21:46:00
Проблема - перф 2470,что-то с щеткодержателем.Не крутит и не жужжит..,как решить без обращения в сервис?Щетки,кнопка новые,провод в порядке,что-то перед подачей тока на якорь.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.09.2019 в 22:29:28
Вячеслав И. написал: Проблема - перф 2470,что-то с щеткодержателем.Не крутит и не жужжит..,как решить без обращения в сервис?Щетки,кнопка новые,провод в порядке,что-то перед подачей тока на якорь.
Вячеслав И., может мусор (нет контакта) в щеточном узле
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.09.2019 в 19:46:29
Vadim63, я тоже так думаю,но незнаю как его снять. У основания два крепления прижать и всё, или ещё что-то?
aleksandr782
aleksandr782
Вроцлав
29.09.2019 в 04:43:47
Всем привет. Кто подскажет, есть такая беда: зарядка запускается, секунд-7-10 заряжает, потом начинает пищать и мигать зелёный и красный диоды. DC18RC T. Всё, что я нашёл - это загрязнённые контакты. Чистил, ставил панель с другой зарядки, не помогает. Воздух в АКБ поступает от вентилятора. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть схема зарядки именно с чипом, который отвечает за состояние батареи?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.09.2019 в 10:23:45
aleksandr782, у вас проблема с батареей. Какая-то банка накрылась.
aleksandr782
aleksandr782
Вроцлав
02.10.2019 в 01:31:56
Вячеслав И. написал: aleksandr782, у вас проблема с батареей. Какая-то банка накрылась.
Вячеслав И., Нет. Батарея снята с рабочего инструмента и заряжается на других зарядках. Не исправна схема контроля за батареей, причём контакты также исключить можно, и ях менял на другие, эффект нулевой.
mstrct_lab
mstrct_lab
03.10.2019 в 11:23:05
Подскажите, в чем принципиальная разница и плюшки между гайковертами DTW 190 и DTW 285 ? Разница в цене примерно 2 раза, Только ли по мощности развиваемого усилия или есть еще различия? На оф сайте макиты (рус), кстати, информации об этих моделях нет совсем. Кто владеет вопросом?
И да, на обеих можелях нельзя выставить _требуемое усилие, правильно?
Нужен гайковерт для периодических использований, плюс до кучи будет использован для ледобура зимой и смены колес на авто (по возможности)
ganushak
ganushak
Химки
03.10.2019 в 12:11:33
mstrct_lab написал: использован для ледобура зимой и смены колес на авто
Слабосовместмые вещи.
mstrct_lab
mstrct_lab
03.10.2019 в 12:25:46
ganushak, до кучи, проверим, не критично. НО ледобур + редуктор испробованное решение, взлетит Так что по разнице между моделями?
sanya1965
sanya1965
03.10.2019 в 14:56:51
mstrct_lab, разный момент. К тому же 190 с щетками, 285 бесщеточный.
mstrct_lab
mstrct_lab
03.10.2019 в 15:17:30
ок, понял, спасибо! Правильно понимаю, что на обеих моделях нельзя выставить требуемый момент? А такие (гайковерты, где можно выставить усилие) бывают в принципе?
