Микитович
Микитович
25.10.2019 в 17:54:44
Podmasterii написал: Значит работал ей мало.
Нет, работал достаточно много. И по бетону при капремонте 3-х комнатной квартиры - алмазным диском нарезал сеточку по полу, потолкам и стенам, резал штробы для укладки провода. И по металлу - резал трубы, пару десятков отрезных дисков спилил и парочку зачистных и лепестковых. Главное что редуктор работает тихо, мягко и без биений. То ли раньше Макита хорошо делала, то ли что аглицкая.
А вот шурики даже по гарантии пару раз все прошли, но там нагрузки большие - саморезы 5 и 6 на 70-80 тысячами загоняли ударниками.
sanya1965
sanya1965
27.10.2019 в 14:38:08
Микитович, я расходую сотню дисков на 125мм за год, не считая зачистных и на 230мм. И считаю, что это частая работа... УШМ хватает на 3-5лет...
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2019 в 16:35:44
Podmasterii написал: Первый комплект щеток не показатель
:D
Первый комплект служит целую вечность, потом замена щёток это рутина.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
27.10.2019 в 20:29:13
AndyMirror написал:
:D
AndyMirror, Первый комплект до 200 моточасов.А как растянутся эти моточасы вечность или год уже дело десятое Milwaukee agv 17-180 xс в работе шестой год.Третий комплект щеток,второй комплект зубчатой конической пары в редукторе.Больше 1000 отрезных по металлу,десяток алмазных по кирпичу,больше сотни лепестковых по дереву,три альфа-диска,две чашки по бетону....Несколько тысяч квадратных метров сделанной работы.несколько китайских ушм благополучно уцелевших от моих рук на полках магазинов.на месте милуоки могла-быть макита или бош не спорю:)
dll2003
dll2003
28.10.2019 в 00:17:52
Всем добрый вечер! Подскажите, где можно скачать взрыв-схемы по макитовскому инструменту. На сайте не нашел. Интересует именно возможность скачать (обычно в формате pdf).
The Truth Is Out There
B-a-d
B-a-d
Минск
04.11.2019 в 15:41:12
Купил шуруповерт df032. При работе на первой скорости при наклоне шуруповерка шпинделем в низ появляется дополнительный шум от работы редуктора, при повороте в верх шпинделем пропадает. Если погонять на максимальных оборотах шум пропадает. Но если шуруповертом не пользуешься какое-то время шум опять появляется. Понес обратно в магазин, проверили еще на двух экземплярах, у всех появляется дополнительный шум при наклоне шпинделем в низ, продавец-сервисный центр сказал: не обращать внимание, гарантия год, чуть что приносить. Это нормальная ситуация или эта такая партия бракованная? Почитал, вроде выход из стоя редуктора не гарантийный случай. Может все-же попробовать обратно в магазин сдать?
valerian409
valerian409
Обнинск
04.11.2019 в 23:34:31
Всем Привет!Может не по теме.Вот решил приспособить L BOXX -238 под свой фрезерок.Поскольку основной инструмент у мменя BOSCH в L BOXXсах ,но фрезер макитовский предпочитаю.
VALERIAN 409
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2019 в 08:59:36
valerian409, кейс в кейсе, прямо матрешка :)
sanya1965
sanya1965
05.11.2019 в 14:56:33
valerian409, У канадцев я видел подобное решение, но они делали верхнюю крышку съемной. И эта крышка является пластиной для установки в стол, или подошвой при работе с рук.
kostechka
kostechka
Гатчина
12.11.2019 в 16:20:33
https://www.youtube.com/watch?v=GPWh47d3Amc Как вам аккумуляторный мини компрессор "МАКИТА" от 18в
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.11.2019 в 20:01:20
kostechka, очень и очень интересная модель,китайцам расти и расти.
