Ghomunkul
Ghomunkul
09.01.2023 в 20:20:19
С 2012 года роль подручного мелкого мебельного универсала у меня принял на себя 12 вольтовыый (10,8) df330d, пережил но многое - всем устраивал, все недочеты затмевались изумительно настроенной муфтой момента. Но осенью 2021-го оказия случилась - конкретно заклинило/закоротило патрон…и в после долгих мытарств патрон был снят, но с полным повреждением вала редуктора. Да и двигун на одной щетке почти крутился. Как бы вторым 12-вольтовиком пауэрмакс (но его муфта/трещетка просто никакая для деликатной работы). Прикинув хобот к носу за недорого взял редуктор от df030d/df031d, пару движков родных (тогда вопрос был рублей 500-550 за штуку). Собрал беспатронник с хексом 1/4 под E63. Но второго патронного аппарата не хватало (привычка уже). Через сбермегамаркет в 220-вольт в итоге взял Хаммер ACD12/2CS (заплатив за комплект 1195р. из стандартных 3 тысяч (там купоны, балы всякие и т.д.). Думал, что за такую сумму хрен бы с ним. Так вот не хрен бы с ним, даже за такую сумму - оно, ну не стоит того - говно редкостное. Первым делом разобрал и вкорячил блокировку вала от старого редуктора от 330-й, там только родной хаммеровский вал надо было укоротить чуток. (Внутрянка у таких 12-тивольтовых изделий в большинстве случаев скопирована с 330-й: редуктор корявая копия макитовского, шестерни, венцы, сателлиты, корпус копия с долями допусков (но как з/ч для макиты не пойдут) - но херотень. Раздобыл б/у вал родной от макиты, собрал снова старый редуктор (распечатав новую постельку или салазки для подвижного венца на 3д принтере - ролик в ютубе есть) - имеем редуктор нормальный с нормальной муфтой усилия затяжки. Далее на него был куплен обновленный патрон (с храповиком), установлен второй из купленных ранее движков (родной для df330/030)провода от кнопки к движку заменены, сделал с быстросъемами (как в ориге), переделал переключатель скоростей (две пружины как у 330-й), пересобрал акб комплектные (внутри банки от штырьков от поверкмакса двухамперные). Только кнопка и корпус родные. Кнопка говно. Спустя пару месяцев разобрал редуктор снова - заменил изношенную втулку вала на пару подшипников с проставкой шайбой (подшипники 6701zz - 18x12x4mm), опорный насыпной подшипник за 9 лет ушатал посадку в корпусе и я заменил его на такой же 6701zz. Выбрав все зазоры - вал не имеет ни продольных, ни осевых люфтов или свободного хода, пробег уже год - всё четко. Шурик переименовал в Макыту (в ней все же от макыты в разы больше чем от пали на Авито)) И все равно - ну уе*ище он и все тут (пардон за французский). Что забавно, мне не жалко денег было потраченных на те или иные запчасти..но вот те 1195 за хаммер - да. Старая 330-я, теперь 030-я тоже имеет вал в редукторе на трех подшипниках (до кучи уж). С родным движком (от флекса) аппарат выдавал ~ 1060 оборотов на второй. С макитовским ~ 1150. Попробовал заменить двигун на родной от повермакса (шестерни переставлял), выдает 1470 на второй)
snaq4
snaq4
Саратов
12.01.2023 в 12:16:19
Пока девольт выпускает 845модель, у макиты уже появилась 173:) уже и обзоры на японском появились.
alex1977102
alex1977102
12.01.2023 в 14:27:55
snaq4, откуда онформация ? гугол с ютубом молчат насчет новой модели
Jaja ебаный питух
Jaja ебаный питух
12.01.2023 в 14:34:58
snaq4
snaq4
Саратов
12.01.2023 в 14:43:50
alex1977102, не знаю везде уже об этом на Ютубе встречал вчера !#[https://youtu.be/eFR434d5CFQ]
alex1977102
alex1977102
12.01.2023 в 16:22:36
snaq4, спасибо у меня что то ютуб ничего не выдал.Судя по видео тех.характеристики не поменялись по сравнению с 172-м.Только внешние формы,подсветка и панель перенесена назад.Импакты Makita LTX уперлись в предел совершенства.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2023 в 21:21:15
alex1977102 написал: Судя по видео тех.характеристики не поменялись по сравнению с 172-м.Только внешние формы,подсветка и панель перенесена назад.Импакты Makita LTX уперлись в предел совершенства.
Все гениальное просто - разверни подошву на 180 градусов, вот и новый импакт ;)
sanya1965
sanya1965
13.01.2023 в 00:57:27
Vadim63, там совершенству нет предела. Можно дырочку в курке просверлить, или полоску цветную на корпус. Каждый год чо-нить придумают, не зря же на работу ходят кажный день.
snaq4
snaq4
Саратов
13.01.2023 в 02:42:30
sanya1965, так раскупают как горячие пирожки несмотря на то что импакты от милки и девольта вдвое дешевле, поэтому и делают новые, мне правда маслянники больше нравятся, но из-за высокой цены и низкого спроса по сути брошено развитие в эту сторону, но может что-то новое и будет от макиты со сниженным шумом, с учётом сколько всего они стали выпускать и в 40в
alex1977102
alex1977102
13.01.2023 в 11:07:22
snaq4, масляный импакты у Макиты самые дорогие.На ВИ 30т.р. :swoon судя по количеству их вообще никто не покупает,хотя бы до 20-ки скинули цену.В щтатах такие примерно 200 баксов.
snaq4
snaq4
Саратов
13.01.2023 в 13:48:19
alex1977102, м18 суржик у офф стоит тоже от 30ки, притом что в США он в два раза дешевле чем макитовский, хотя тот же 40в импакт тд001 там стоит тоже около 220$ при этом на вси около 20ки, на классику спрос больше и в производстве дешевле, наверное оттуда и цены , сейчас без пэйпал правда дешевле даже сша не будет
