igorgri
igorgri
Челябинск
16.05.2023 в 10:51:38
кстати - вопрос с раскроем снят... Из Китая пришли ящики с ложементом... Makita DHG181ZJX1... Так и не понял. То ли китайца покупают инструмент, его вынимают, а ящики продают. Вот в Инете нашел наполнение по этикеткам нижних ящиков...
А продавец их продает как просто пустые тип 2
olki
olki
19.06.2023 в 10:21:32
!#[https://youtu.be/PQN1056ou2k]
мои ВИДЕО
SL_2
SL_2
19.06.2023 в 14:26:53
igorgri написал: Пришли с Али тип 2
а в чем был смысл покупки на али? в отчизне вроде дешевле
B-a-d
B-a-d
Минск
20.06.2023 в 10:35:37
Добрый день! Хочу приобрести аккумуляторный пылесос DVC750, и использовать его совместно с аккумуляторным фрезером DRT50 для "мастерской на балконе". То, что в станах СНГ он продается в минимальной комплектации без ремня и набора пред фильтров, и к нему обязательно надо будет докупать пред фильтр в курсе. Вопрос по антистатики? Сам пылесос не имеет заземления, шланг у него скорей всего не антистатический, стоит его вообще покупать аккумуляторный пылесос для роботы с мелкой пылью?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
20.06.2023 в 12:38:12
B-a-d, Вам решать. На балконе нет особого смысла в аккумуляторном пылесосе. Сетевой всё-таки мощнее. Если уж рассматривать аккумуляторную, то DVC860 более интересная модель. И ее аналоги. DVC750 слабоват будет.
Nemez
Nemez
20.06.2023 в 17:14:09
B-a-d, Пользуюсь DRT50 и сетевым( очень удобно не переставлять фрезы) с пылеудалением не очень, особенно на кромках.Сетевым убираю после работы. Смотрю на системы фильтрации воздуха (много мелкой пыли ). Не отказался бы от BOSCH GAS 18V-10L , размер и комплектация, а также возможность найти расходник. У Макиты DVC860 - но цена....
B-a-d
B-a-d
Минск
30.06.2023 в 17:14:32
Ruslan_2005, Nemez,Спасибо за ответы, пока решил повременить с покупкой DVC750 так, как в продаже предфильтра не нашёл, со статикой так и остался открытый вопрос. Судя по картинке с сети все печально.
Djon27
Djon27
09.07.2023 в 14:29:50
Здравствуйте,
подскажите, купил перф dhr242z. При старте на совсем низких оборотах в районе патрона в течение 1-2 секунды издаётся не сильный треск, потом исчезает, патрон при этом крутится. Это вхолостую. Если сверлить, такого нет. На больших оборотах ни на холостых, ни при сверлении такого нет.
Нормально ли это?
Pawell
Pawell
Волгодонск
15.07.2023 в 19:12:37
Здравствуйте! Подскажите, у шуруповёрта Makita CXT DF032DWAE, акб 12в или 10.8 в. На сайтах магазинов разная информация.
strider1978
strider1978
15.07.2023 в 19:33:03
Pawell написал: акб 12в или 10.8 в.
Это одно и то же в понимании продавцов и маркетологов. Номинальное напряжение 3S сборки - 10,8В. Максимальное - 12В.
Albl
Albl
Иерусалим
15.07.2023 в 19:50:22
Уважаемые Знатоки! Нужно купить аккумулятор для болгарки. На 18 вольт. Прикладываю ссылку с али. https://www.aliexpress.com/item/1005005622599038.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.6ad838daWxqAXK&mp=1 Скажите пожалуйста, как батарея с емкостью 18,0 Аh влезает в размер, который занимает батарею с емкостью 6,0 Аh? Может они дурят?
