Alpen
Alpen
Оренбург
21.01.2026 в 20:20:35
sereza написал 19.01.2026 в 22:12
А я продал две фестуловских
купил попробовать, может поможет в чем.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
22.01.2026 в 19:33:13
Вещь хорошая. Но она на направляющие шины расщитана. Хороша в случаях, когда классические струбцины некуда поставить. Тоже такая есть.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.01.2026 в 17:06:23
Ruslan_2005 написал 22.01.2026 в 19:33
ну, для этого и покупал
Nemez
Nemez
03.02.2026 в 17:38:24
IMG_20260203_174027зарядка , не встречал ранее.
sebikov
sebikov
Чебоксары
03.02.2026 в 20:33:08
В проверенных магазинах на озоне и али появились наконец новейшие 9 и 12Ач батареи, цена в районе 14000 и 18000 соответственно. Немного поздновато для них , и не со всем совместимо но может кому и поможет.
В новом списке совместимых с ними инструментов нету моих циркулярок 552 и 680, увы и ах :(
Nemez
Nemez
03.02.2026 в 20:50:39
sebikov, А где список совместимости поглядеть ? 9 и 12 для садового наверное.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
03.02.2026 в 21:13:13
Совместимость акб 9 и 12ач, pdf
Nemez
Nemez
03.02.2026 в 21:30:39
Ruslan_2005, Спасибо , а у 40 v ,есть таблица совместимости с 8 Ам( почему то 8 только оригинал, tpcell и прочие не могут сделать ). Пилы "спалились" не случайно тогда , они не совместимы с оригинальными 9 и 12 , от Tpcell 8 им тем более " плохо" стало.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
03.02.2026 в 21:47:19
Не знаю. Bl4080 это 20 банок 21700. Сама акб уже недешевая, особенно которая на таблес. Конторам типа tpcell зачем делать аналоги, которые экономически не оправданны.
Насчет списка совместимости не видел. Но, если есть сомнение, то всегда можно найти руководство на инструмент, там будет указание на рекомендуемые.
На XGT линейке самыми универсальными являются BL4040F которые на таблес, с максимальной мощностью 2100Вт
sebikov
sebikov
Чебоксары
03.02.2026 в 23:48:55
Достал с полки свои циркулярки: 552 по металлу и 680 по дереву, и знаете что не догоняю почему в таблице несовместимость? Насчет 552 я кстати ошибся - она совместима а вот 553 уже нет Но у 680 почти такой-же башмак аккумулятора, наклонный почти вертикальный, и под 5Ач аккум спокойно палец пролазит. Возможно ли что дело в электрических характеристиках? 680пила , говорят, сжигает предохранители на аккумах 3Ач , на 9 и 12 Ач наверное себя сожгёт
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
04.02.2026 в 07:24:14
У DCS553 расстояние от акб до платформы не больше 5мм при полной глубине. А таже BL1890 выше на 17 мм. Да и не нужен этой пиле увеличенный акб. Он тяжелее и габаритнее и пилить будет не так комфортнее. Мощность для нее избыточна.
Что касается DHS660, то не совсем понятно. Может увеличенная длина мешает (руке например)... и не дает полностью использовать. Тут можно только гадать. Не думаю что электрически можно заблокировать. Ключ от слабых акб, не будет мешать новым акб.
