Барута
Барута
Анапа
09.11.2013 в 20:42:29
slonokaban написал : докрутит TD 0101
Если сеть есть - то ему и работать придется...
n-p-n написал : это всё — метрика
Андрей, а расшифровать можно? :o
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 21:22:51
Барута, метрический крепёж, винты, болты. Для них главным образом и создавались тангенциальники. На них (при условии, что масса крепежа в пределах) и развиваются эти пресловутые 90 Н*м. На большом глухаре, который вязнет в массиве дерева реальный момент (сопоставляя с ключом) будет вчетверо меньше...
Ves
Ves
Тверь
09.11.2013 в 21:27:20
n-p-n написал : будет вчетверо меньше...
Факт неоспоримый и давно известный. :) Пытался в супер сухую берёзу , ГДРом загнать шуюп 6х120. Недокрутил см 5. Встал. Обратно, никак. Выкрутил ГСРом.
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 21:57:00
Ves написал : Выкрутил ГСРом
Во! :)
Vladsa
Vladsa
09.11.2013 в 22:31:57
не знаю как там на счет "вчетверо", но мой ТД140 закручивает в сосну 100*7-8 примерно саморез PZ вместе со шляпкой :) понравилось саморезы по металлу в уголок крутить - р-р-р-р-раз ! (с) :)
Барута
Барута
Анапа
10.11.2013 в 04:48:34
Vladsa написал : понравилось саморезы по металлу в уголок крутить - р-р-р-р-раз
Только сетевым крутил, этим пока не пробовал.
n-p-n написал : метрический крепёж, винты, болты. Для них главным образом и создавались тангенциальники.
Теперь понятно, спасибо.
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.11.2013 в 21:42:41
Али-баба написал : Александр,не стал лохматить бабушку.Тож сегодня..
В-общем,хотел сегодня попробовать,но столкнулся с такой проблемой-стандартные"чашки" для шлифовки не подходят.Т.е.посадочная шайба сидит ниже кожуха.При затяжке чашку наглуло притягивает к стенке кожуха. 2 варианта-покупать оригинальный,или колхозить проставку.Есть несколько убитых,буду пробовать методом тыка-шлифовки:)
Z
Барута
Барута
Анапа
11.11.2013 в 21:47:18
Али-баба написал : Т.е.посадочная шайба сидит ниже кожуха
Под нее что-нить типа шаебочки подложить, не?
Vladsa
Vladsa
11.11.2013 в 22:08:05
Барута написал : Ну уж вы совсем того... погорячились В инструкции так написано про то, какой крепеж можно им крутить mashine screw 4-8mm standart bolt 5-14 mm high tensile bolt 5-10 mm
я это знаю, но это нетипичная нагрузка, вам знакома эта картинка:
? Так вот, по ней им стучать надо пару-тройку секунд, что бы достичь момента 50 Н, а это, согласитесь, не мало и в сочетании с аккумом 1.3 А*ч выглядит "нагловато" :) Я не спорю, что он закрутит его, просто для каждой нагрузки есть свои инструменты, и для этого конкретно самый ходовой, ИМХО - 20-30 Н*м момент.
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.11.2013 в 22:33:46
Барута написал : Под нее что-нить типа шаебочки подложить, не?
Сань,привет.Так я об этом и говорю-есть несколько "дохлых"болгарок,с ных снять зажимную шайбу и растачивать до нужного.Резьба у всех одинакова-сегодня снал с рабочей АЕГ,проставил,но. Пытал 2 чашки-у одной толщина дна 1мм,у вторй 2.5.Но даже на меньшей ухватило(с проставой)2 витка всего.+ есть такой фактор,как юбка кожуха и длинна щетины на"бороде".Короче,буду решать опытным путём.Не получится-буду искать оригинал:)
Z
Барута
Барута
Анапа
12.11.2013 в 06:17:16
Vladsa написал : Я не спорю, что он закрутит его, просто для каждой нагрузки есть свои инструменты, и для этого конкретно самый ходовой, ИМХО - 20-30 Н*м момент.
Вероятно я не совсем правильно изложил свою мысль. Попробую еще раз. Картинку видел (мало обращаю внимания на них), но еще попробовал закрутить что-то покрупнее. Получилось 6х120 саморез и глухарь 8х100 (ничего под рукой не было). Крутил ради интереса, долго и скучно, закрутл до конца. Понятно, что это не для него крепеж. Но на 70-80х до 6 - будет вполне (ранее такой крепеж крутил только сетевым в немалых объемах). А то, что вы говорите до 50 мм - это обычным безударникомкручу, залетают со свистом. Аккумулятор маловат, но мну хватает, т.к. ьолшие объемы крепежа у меня случаются крайне редко. Ну веранду пристраивал, ну парники соседям накрывали (у нас на даче тесный коллектив с оч развитой взаимовыручкой), а так - все больше по мелочам. Поэтому "сладкая парочка" ударный/безударный + сетевые - с лихвой перекрывают все мои хотелки.
