#4078412
К диф.автомату через розетку подключен накопительный нагреватель 1500Вт
Диф.автомат электронный тип А
Но розетка двойная.Можно ли в неё подключить ещё и стиральную машину 2100Вт и изменить номинал на АВДТ32 С25А.Входной автомат после счётчика на 25А.?
И даже поставить АВ С16А для удобства.
Может быть даже добавить лампочку с/у.
Такая схема имеет право на жизнь?
первый вариант норм.
второй не годится
третий норм , только ДИФ ставить смысла нету , дешевле УЗО
четвертый норм , опять же ДИФ заменить на УЗО
kvamen написал :
К диф.автомату через розетку подключен проточный нагреватель 1500Вт
можно
kvamen написал :
не стоит
kvamen написал :
два автомата и две линии - вполне себе вариант.
kvamen написал :
имеет, хотя лучше не держать свет и розетки под общим дафавтоматом, чтобы при его сработке из-за неисправности техники не остаться без света, и наоборот
Установленный дифавтомат С16 запросто выдержит Ваш ВН 1500Вт (а он точно проточный?) + СМ 2100Вт + ещё и свет (через АВ 6А)
Metall написал :
диф есть в наличии,а узо надо покупать
andrewkhv написал :
Спасибо,подумаю...
ksiman написал :
Извиняюсь,конечно накопительный.
В этой линии нагрузка не изменится,думаю пойдёт и АВ С10А (нет у меня АВ С6А).Даже кабель на эту лампу поставлю 2.5мм2
