krserv
krserv
09.10.2013 в 12:10:49
Стоял телевизор возле окна на тумбе, там же был закреплен сплитер на два входа, второй выход сплитера идет в другую комнату для подключения телевизора. Перевесил телевизор на кронштейне на стену посреди комнаты, антенный кабель нужно было удлинить. Кабель -Uniflex RG-6U Использовал стандартный соединитель кабеля, сплитер перенес и установил посреди комнаты, там где теперь висит телевизор. Но изображение размытое, двоящеяся, возможно просто совпадение и проблема с антенной на крыше 10 эт дома, я телевизор не смотрю, а жена не помнит, когда стало изображение таким до переделки или после. Начинаю разбираться, исключая поэтапно:
  1. Вначале подключу телевизор опять возле окна, но без соединителя кабеля или сплитера на входе не обойтись, т.к входной кабель до телевизора на тумбе не достанет. Соединитель резьбовой вот такой как в этой статье: http://mytechlife.ru/sovety/kak-samostoyatelno-podklyuchit-antennyj-kabel.html Подскажите пжс из своего опыта, что может быть источником проблемы?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
09.10.2013 в 15:53:23
Присоедини входной антенный кабель напрямую к ТВ. Если в исходнике качество есть, то можно дальше изгаляться. Если нет (что наиболее вероятно) - звонок в компанию, постащика кабельного ТВ (что не всегда дает результат).
krserv
krserv
09.10.2013 в 16:14:02
подсоединил, но напрямую не получится длина кабеля от окна - до телевизора не достанет, как я написал есть один соединитель далее от него на телевизор, пересобрал соединитель. вроде бы все нормально, экран, основная жила, все контачит. Соединитель где основные жилы соединяются, там не бывает каких проблем из-за самого качества соединителя, он же обычный - Китайский? Пошел на крышу, а то может там антенна вообще упала :)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
09.10.2013 в 21:47:19
krserv написал : Пошел на крышу, а то может там антенна вообще упала
Зачем ходить на крышу? Туда ходит "Карлсон" из УК. Берегите себя и больше туда не ходите. У вас эфирное ТВ? Если "Да", то какое качество Вы хотите. По определению его там быть не может. Выявленные неполадки ТВ сигнала за пределами Вашей квартиры - основание для написания жалобы в УК, есессственно, если Вы эту услугу оплачиваете.
З.Ы, Не забываем вечную мудрость: делитель (сплиттер) на каоксиальный ТВ кабель устанавливается на вводе оного в квартиру (как можно ближе к источнику сигнала). От него отдельные каоксиальные кабели доводятся до каждого ТВ приемника. Этим добиваемся максимального соотношения сигнал/шум для каждого ТВ приемника.
юра Т
юра Т
09.10.2013 в 22:21:12
Glaen21 написал : Не забываем вечную мудрость: делитель (сплиттер) на каоксиальный ТВ кабель устанавливается на вводе оного в квартиру (как можно ближе к источнику сигнала). От него отдельные каоксиальные кабели доводятся до каждого ТВ приемника. Этим добиваемся максимального соотношения сигнал/шум для каждого ТВ приемника.
это еще откуда?
ksiman
ksiman
09.10.2013 в 22:21:59
Glaen21 написал : З.Ы, Не забываем вечную мудрость: делитель (сплиттер) на каоксиальный ТВ кабель устанавливается на вводе оного в квартиру (как можно ближе к источнику сигнала). От него отдельные каоксиальные кабели доводятся до каждого ТВ приемника. Этим добиваемся максимального соотношения сигнал/шум для каждого ТВ приемника.
Ошибочная мудрость. Делитель - это Вам не усилитель :)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
09.10.2013 в 23:42:18
Не нравится Вам моя вечная мудрость. ;) Ну что ж, тырьте сплиттера по углам коридоров и комнат. До сих пор где-то у меня в кладовочке от жены заныкан ВЧ АЧХ-метр. 450 целковых стоил. Последнее слово тогда было оборонного завода. Много интересного он мне поведал лет 20-25 назад при строительстве самых первых сетей кабельного телевидения. Так что спорить не буду. Но по другому я никогда не делал. :)
ksiman
ksiman
09.10.2013 в 23:46:52
Glaen21 написал : Так что спорить не буду. Но по другому я никогда не делал. :)
Тут всё очень просто: меньше суммарная длина кабелей - меньше в них потерь :)
юра Т
юра Т
10.10.2013 в 02:56:05
ksiman написал : Тут всё очень просто: меньше суммарная длина кабелей - меньше в них потерь
и Вы заразились?)
ksiman
ksiman
10.10.2013 в 06:52:01
юра Т написал : и Вы заразились?)
Что не так? Анализировал planet 1.4 - именно так и получается :)
krserv
krserv
10.10.2013 в 08:58:04
в моем случае поход на крышу был не напрасен, пришлось потом придти опять с перфоратором, т.к упала 3 м. мачта на которой стояли три антенны, среди которых была и моя, две другие наверно устраивали их хозяевов по качеству приема, что они еще не побывали на крыше, я же обнаружил и устранил это первым, пришлось свою антенну Delta - реставрировать после падения, теперь показывает хорошо. Есть только единственный глюк, который не могу устранить на одном канале - 1 программа, немного двоится изображение, на остальных 15 каналах изображение отличное. Есть один косяк, как-то кто-то на крыше зацепился лет этак 5 тому назад за кабель, идущий к моей антене и порвал ее. Мне пришлось ее на крыше соединить обычной скруткой. Возможно из-за этого появляется это двоение. Менять кабель - 50 м. Как-то лень, из-за этого малого двоения, оно видно не всегда, лишь иногда, на 1-2мм от основной фигуры (например, лица человека) если присматриваться. Увидел, что кабель - оболочка начала уже растрескиваться это скажется на качестве изображения или нет, например при дожде, экран будет влажным и что при этом, с точки зрения электро-физических процессов, с основной жилой он не замкнет, т.к там хорошая внутренняя изоляция.
