j-j
j-j
Ижевск
11.10.2015 в 09:39:36
Mazayac, сделала фотки, вот что мне нахимичили со стояками сантехники из ук((( успокаивает лишь то, что все стояки спрячутся шторами. краны Маевского есть у всех радиаторов) . у второго 12секционного с подачей сверху оказывается тоже несмещенный байпас, но стояк кривой(.
Mazayac
Mazayac
11.10.2015 в 09:54:52
j-j, от того что всё это порно "спрячется за шторами" ни радиаторы лучше работать не будут, ни трубы дольше не простоят: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/
Кроме ошибок при подключении радиатора на стояке с нижней подачей, жуткие швы с наплывами пластика между трубами и фитингами с головой выдают бракоделов - там и внутри заплавлено всё. Верю, что поэтому первый радиатор не работает толком (т.к. схема его подключения верна - значит беда в исполнении). Эффективность второго также страдает от любого заужения в подводящих трубах, плюс всё усугубляется низкой температурой теплоносителя в стояке обратки.
j-j
j-j
Ижевск
11.10.2015 в 10:11:31
Mazayac, я все это знаю, но что мне делать, если они не стали меня слушать, если я девушка да еще почти 2,5 раза их младше, а они говорят, что все знают и сделали все равно по своему
j-j
j-j
Ижевск
11.10.2015 в 10:21:03
у меня подача сверху только у того 12секционного, где труба идет поверх радиатора, т.к. я их на это кое как уговорила. а у двух других подача снизу: у 6секционого, где кран сверху очень горячее соединение, сама батарея чуть теплая,низ прохладный и даже нижний кран прохладный. а вот у 12секционного верх -кипяток, к крану прикоснуться нельзя,снижу же просто теплый и держатель крана тоже просто теплый
j-j
j-j
Ижевск
11.10.2015 в 10:31:51
я правильно понимаю, что в борьбе с местными сантехниками у меня нет никакого шанса, просто потому что я девушка : ( , а не солидный мужик с устрашающими габаритами и лицом?
Mazayac
Mazayac
11.10.2015 в 11:06:06
j-j, всё что можно сделать "по фотографиям" - поставить диагноз и назначить лечение (которое будет заключаться в "вырезать всё, выбросить и переделать заново прямыми руками" ). А уж практическая реализация этого на местах - Ваша забота, тут мы ничем не поможем. Фитинги заплавлены, труба дрянная, 6-секционный радиатор подключён неверно, труба на диагональ 12-секционника за каким-то чёртом пущена сверху, навиду. В общем косяк на косяке. Максимум что можно сделать ещё на форуме - нарисовать "как надо было делать", но кто Вам это реализовывать будет? Вот так выглядит шов, когда сварка грамотная: http://assets.wavin.com/upload_mm/1/3/8/79968_fullimage_11128%20PPr%20Grey%20pipe%20and%20fitting_300dpi_100x61mm_D_1090x250.jpg
j-j
j-j
Ижевск
11.10.2015 в 12:40:37
переделывать никто не будет, если только снова за мои же деньги, да еще и где-то нужно найти мужчину с серьезным видом, чтобы он их контролировал. но опять же поставят полипропеленовые трубы. они мне еще предлагают поставить краны на все байпасы, я им говорю, что так делать нельзя, меня снова не слушают. вот у меня возникла идея, может, дурацкая, конечно, но вдруг поможет. а если засунуть какую-нить трубу в верхнюю часть всех радиаторов, может тогда будут греть лучше? или таким образом сделаю еще хуже? просто уже не знаю что придумать :(
Mazayac
Mazayac
11.10.2015 в 13:22:02
j-j, сударыня, ответы и пояснения выше вполне исчерпывающие. Иные "рацпредложения" с вредительскими кранами (поставят - Ваш самый холодный радиатор станет ещё холоднее), трубами, бубнами - не имеют смысла, зачем тратить на них время?
j-j
j-j
Ижевск
11.10.2015 в 13:53:25
спасибо за ответы, но видимо мне придется самой научиться гнуть и сваривать металл и в след году все делать самой :(
Mazayac
Mazayac
11.10.2015 в 18:24:41
j-j, самой не обязательно, но те "мастера", которые Вам "наварили" - всё равно лучше не сделают, хоть дубиной по хребту бей - у них просто нет иных навыков, знаний и инструмента.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.10.2015 в 18:32:34
j-j написал : но видимо мне придется самой научиться гнуть и сваривать металл и в след году все делать самой
Неужели во всем Ижевске не осталось ни одного сварного? ;) * Обратитесь к мастерам из аварийных служб. Там обязательно должны быть хорошие или хотя сносные сварщики по стальным трубам ВГП.
