здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему плохо греют радиаторы? летом установили биметалл. к сожалению, на мои уговоры сделать металлические стояки и такие же подводы к радиаторам, я получила абсолютный отказ. поставили мне полипропиленовые трубы. вчера вечером дали отопление. система однотрубная. устанавливали сантехники из ук. в выходные дни они, конечно же, не работают, сказали, что придут только на след неделе. возможно я смогу что-то исправить сама? первый радиатор 12 секций, подача снизу(сантехники клянутся) незауженный несмещенный байпас. но почему-то сверху радиатор жарит, а снизу совсем холодный и отвод тоже такой же температуры. скажите, может ли там образоваться воздушная пробка или просто забиться грязь из самого стояка? могу ли сама спустить воздух? и как это сделать? сам стояк горячий. второй радиатор 12секций подача сверху, смещенный незауженный байпас, верхний отвод подсоединен в дальний верхний от стояка край радиатора, нижний-в ближний к стояку нижний выход радиатора. весь радиатор одинаково еле теплый, почти прохладный и чуть теплый стояк. здесь наверно засорился стояк? или кто-то сверху его перекрыл каким-нить краном или еще хуже-тёплый пол? и третий радиатор 6секций подача снизу. смещенный незауженный байпас, но сантехники меня не стали слушать и подключили нижний отвод не в верхний дальний от стояка угол радиатора, а в нижний дальний от стояка угол, а вывод сделали из верхнего ближнего к стояку края радиатора. этот радиатор просто теплый. возможно здесь также просто скопился воздух? или все-таки потому что неправильно подключили диагональ? хотя отвод сверху очень горячий. нижний же просто теплый. на всех радиаторах краны стоят обычные без регулировки, без заужений, только для того, чтобы можно было отсоединять радиаторы без сливания стояков. несмотря на плохоработающие батареи, первый этаж и отсутствие, на данный момент, пола во всей квартире, температура +22,на улице -3, но хочется, чтобы все грели нормально. что я могу сделать сама, а что придется переделывать им? заранее спасибо за ответы и советы.
