Internet написал : Через второй байпас, для того он и нужен, точнее через оба байпаса.
Возвращаясь к вашей схеме, если совсем перекрыть (или даже не совсем) правую батарею, разве левая не остынет? Циркуляция-то нарушается.
17.09.2014 в 15:40:42
17.09.2014 в 16:14:56
~AlexX~ написал : Возвращаясь к вашей схеме, если совсем перекрыть (или даже не совсем) правую батарею, разве левая не остынет? Циркуляция-то нарушается.
Так точно, сразу не понял о чём Вы в предыдущем сообщении сказали. Но остынет она и в предыдущих двух вариантах, т.к. проходная. Отключаемый будет только левый радиатор, или оба. Вобщем вариант 10 из этого сообщения только подачу на левом я бы на верх закинул, там то верхний розлив. Хотя тут уже дело вкуса, может и низ-низ прогреется, какая разница то :)
17.09.2014 в 17:00:13
~AlexX~, предлагаю следующую схему.
17.09.2014 в 17:53:26
Internet, ок. Если принять, что правый радиатор невозможно регулировать отдельно от левого, то ваш вариант мне нравится.
а вот такой безумный вариант имеет право на жизнь?
Inch1964, спасибо. Какую роль выполняет верхняя труба между батареями?
17.09.2014 в 18:07:00
~AlexX~ написал : а вот такой безумный вариант имеет право на жизнь?
Из серии безумных тоже можно прикинуть, но не так как у Вас изображено (опять подача вниз радиатора :mad:), а с третьей трубой, но это огород будет, ИМХО. Вариант Inch1964 имеет право на жизнь, но не отключаемые будут уже оба радиатора. Верхняя труба выполняет роль подачи, чтобы правый гарантированно прогрелся, так сказать - для сомневающихся :)
17.09.2014 в 18:16:44
~AlexX~ написал : Inch1964, спасибо. Какую роль выполняет верхняя труба между батареями?
Необходимую роль. Которую ничем другим нельзя восполнить. :) Хотите ссылки на учебники по отоплению?
17.09.2014 в 18:19:12
Inch1964 написал : Необходимую роль. Которую ничем другим нельзя восполнить. :) Хотите ссылки на учебники по отоплению?
Я хочу :) Но лучше на блюдечке подайте, почему в моём варианте будет хуже? неужели низ-низ не сработает?
17.09.2014 в 18:34:04
Inch1964 написал : Хотите ссылки на учебники по отоплению?
Нет уж, спасибо:cool:
Полагаете, что при схеме из поста  без верхней трубы правая батарея не прогреется. И нужен ли второй байпас в левом помещении?
Тут надо добавить, что оба радиатора будут 350 мм, слева - 12 секций, справа - 8.
17.09.2014 в 18:47:56
~AlexX~ написал : Нет уж, спасибо:cool: Полагаете, что при схеме из поста без верхней трубы правая батарея не прогреется. И нужен ли второй байпас в левом помещении? Тут надо добавить, что оба радиатора будут 350 мм, слева - 12 секций, справа - 8.
Извините, если не хотите читать учебники (что-бы не наступать на те же грабли), то делайте лабораторную работу, т.е. ;) По результататам - отпишитесь с описаниями и построениями графикофф полученного результата. :) Возможно Вы добавите кладезь знаний в отопленческую науку и позволите другим не наступать на грабли, на которые так не терпится наступить Вам. ;) Очень надеюсь, что мой реалистичный юмор Вас не обижает. ;)
17.09.2014 в 18:52:33
~AlexX~, вообще лично не экстрасенс. Советую такой алгоритм действий. Скачиваете сертифицированный софт для расчета систем отопления, и сами своими ручками убеждаетесь в правильности моих советов. ;) Ссылку могу дать на бесплатный софт. :)
Ну, а если не получится, из-за допущенных Вами лично ошибок (на калькулятор-то нечего пенять!), то тогда спросите здесь, чтобы ограничиться только второй переделкой, а не четвертой, и не десятой. ;)
Ладушки?
17.09.2014 в 21:33:44
Inch1964, да зачем экстрасенс-то, я же не прошу расчет для моей уникальной виллы. Это же типовая серийная панелька (уж не знаю как в Пензе, но в Москве на каждом шагу). Уверен мильен раз там эти радиаторы меняли. Думаю те, кто этим постоянно занимается могут вообще не глядя схему набросать.
