Олегович
Олегович
Эксперт
18.09.2014 в 22:36:23
Inch1964 написал : ~AlexX~, предлагаю следующую схему.
а зачем нужна верхняя труба между радиаторами? имхо лишняя она
~AlexX~ написал : Это же типовая серийная панелька
последние фотки что я выкладывал кстати из такой же панельки как ваша на картинке, только 24х этажная, у меня была нижняя подача, у вас скорее всего тоже. посмотрите схему на моих фото, можно еще сделать низ-низ второй радиатор, так даже симпатичнее, у меня углов ВН-НР просто не было с собой....посмотрел еще раз на фото и вспомнил что дело было не в углах, а том что подоконники настолько низкие, что по месту впритык до сантиметра, и низ низ просто бы не поместился....
Internet
Internet
18.09.2014 в 23:14:06
Олегович написал : а зачем нужна верхняя труба между радиаторами? имхо лишняя она
Я так и не дождался от него комментария или обещанной ссылки на учебник по поводу этой трубы. Оба радиатора сделать низ-низ тоже интересная идея, но у него слева 12 секций, лучше диагональкой как в моей схеме.
~AlexX~
~AlexX~
19.09.2014 в 02:36:47
Олегович, спасибо за пример. Мой вариант, только зеркальный. Здорово вы 500 впихнули, я вот перестраховался взял 350. Может зря. У вас секций не много, а мои 12 и 8 прогреются? И последний вопрос, имеет ли смысл терморегулятор на втором радиаторе и вообще имеет ли смысл при данной схеме?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2014 в 10:39:12
Internet написал : Я так и не дождался от него комментария или обещанной ссылки на учебник по поводу этой трубы.
;) Сканави. Зайцев. Любарец. Покотилов. Пырков.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2014 в 10:46:37
Internet написал : Я хочу Но лучше на блюдечке подайте, почему в моём варианте будет хуже? неужели низ-низ не сработает?
~AlexX~
~AlexX~
19.09.2014 в 19:21:28
При подключении "низ-низ" производитель Rifar предлагает устанавливать пружинный клапан для регулировки направления потока. (см. рис.) Имеет смысл его ставить, если у меня не Rifar, а Sira. И встанет ли он туда?
Inch1964,*как думаете, подойдет такой вариант вместо верхней трубы?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2014 в 20:50:31
~AlexX~ написал : При подключении "низ-низ" производитель Rifar предлагает устанавливать пружинный клапан для регулировки направления потока. (см. рис.) Имеет смысл его ставить, если у меня не Rifar, а Sira. И встанет ли он туда?
В биметаллическом радиаторе сечение вертикального канала слишком узкое, чтобы через него теплоноситель проходил без серьезных гидравлических потерь при установке подобного клапана. Т.е. установив такой клапан, Вы получите и худшую работу ОБОИХ Ваших радиаторов и всем соседям по стояку подгадите, удушив гидравлику ВСЕГО стояка.
Такие изменения типа установки перенаправляющих пробок, являются существенными изменениями в сторону ухудшения в проектный режим ВСЕЙ общедомовой системы отопления. И являются недопустимым вандализмом. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Это же Вам не Ваша индивидуальная система в Вашем коттедже с индивидуальным насосом, где "что хочу - то и ворочу"! Спросите соседей, согласны ли они будут, что в результате Вашей самодеятельности у них станет хуже работать отопление?
Ту схему, которая позволит и Вашим радиаторам давать максимальную теплоотдачу, и не ухудшить работу общедомовой системы отопления, уже привел выше. И в этой схеме нужен ТОЛЬКО ОДИН байпас (замыкающий участок). Это схема под названием "сцепка" проверена в работе уже много десятилетий в работе самых разнообразных систем отопления. Так что не занимайтесь вандализмом, а делайте чтобы и себе и другим жильцам не навредить.
Internet
Internet
19.09.2014 в 21:28:35
Inch1964 написал : Такие изменения типа установки перенаправляющих пробок, являются существенными изменениями в сторону ухудшения в проектный режим ВСЕЙ общедомовой системы отопления. И являются недопустимым вандализмом. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie...t-batarei.html
Читал читал, вроде всё грамотно, хотел уже ссылку рекомендовать для закрепления в первом посте темы. Но после фоток в конце статьи стало грустно и смешно одновременно. Кстати, автор то разрешил публиковать фото и лепить свои ватермарки? Такие схемы это тоже уничтожение стояков, если что :) После увиденного понял, что зря читал.
Кстати, тема ленинградки так и не раскрыта в этой статье.
Inch1964 написал : И в этой схеме нужен ТОЛЬКО ОДИН байпас (замыкающий участок).
Чем навредит второй? пользу от него я назвал, можно хоть что-то перекрыть. А вред?
Mazayac
Mazayac
19.09.2014 в 21:33:13
Очень злая штука, ограничивающая пропускную способность радиатора ровно одним вертикальным каналом. Может быть и хватит, а может быть и нет - обычно пара-тройка каналов точно работают, не один.
endimoon
endimoon
Омск
20.09.2014 в 11:18:12
Олегович написал : Во-первых хочу сразу определить тип материала трубопровода, которым подключается радиатор : если в доме по проекту стояки выполнены из стальных труб, то и подводы должны быть выполнены из стали.
начитавшись этого форума, решил сделать отопление как положено: замена бокового подключения на диагональное. стальные трубы. но вот при замене радиатора местный сварщик сильно возмущался, когда узнал, что придется варить стальные трубы. по его словам сегодня технология изготовления этих труб такова, что они не проживают и 5 лет, а иногда свищи появляются уже на 2 год эксплуатации. потом случайно с другом заговорили об отоплении и он мне сказал, что у него стальные трубы начали течь на 4 году жизни. трубы все ж были поставлены, т.к. все было куплено и спланировано заранее, но вот теперь подозреваю, что и мои трубы придется менять года через 2-4. может быть полипропилен не так уж и плох, учитывая качество изготовления стальных труб? по крайней мере ему дают срок до 10 лет жизни, в отличии от текущих стальных труб
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2014 в 11:41:57
endimoon написал : по его словам сегодня технология изготовления этих труб такова, что они не проживают и 5 лет,
На сей счет уже было высказано мнение , рекомендую ознакомится http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138912&p=2444003&viewfull=1#post2444003
