Inch1964
Inch1964
Пенза
15.01.2018 в 16:37:35
Олегович, Поспорил бы с Вами, но теперь с Вами спорить стало нельзя (даже если прав), так как Вы стали "модератором".
adidas452017
adidas452017
Уфа
15.01.2018 в 17:57:51
Подскажите почему при диагональном подключении биметаллического радиатора радиатор не прогревается?Получается так что теплоноситель не успевает пройти по всем вертикальным трубкам радиатора, а уходит через первую секцию назад в обратку? Как такое может быть?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.01.2018 в 21:04:07
adidas452017 написал: Подскажите почему при диагональном подключении биметаллического радиатора радиатор не прогревается?Получается так что теплоноситель не успевает пройти по всем вертикальным трубкам радиатора, а уходит через первую секцию назад в обратку? Как такое может быть?
adidas452017, он не может через первую секцию уходить в обратку, так как у Вас обратка подключена к последней секции (диагональ). А в первой секции внизу - заглушка.
Mazayac
Mazayac
15.01.2018 в 22:34:16
adidas452017, если подача в нижнюю часть радиатора, а отвод обратки - из верхней, то горячий теплоноситель по ближним к подаче 1-2 секциям поднимается вверх и уходит по верхнему горизонтальному коллектору в обратку. Никаких причин опускаться в следующих секциях вниз против более тяжёлой холодной воды у него нет. Физика нашего мира.
adidas452017
adidas452017
Уфа
16.01.2018 в 03:52:45
Mazayac, а е
Mazayac написал: adidas452017, если подача в нижнюю часть радиатора, а отвод обратки - из верхней, то горячий теплоноситель по ближним к подаче 1-2 секциям поднимается вверх и уходит по верхнему горизонтальному коллектору в обратку. Никаких причин опускаться в следующих секциях вниз против более тяжёлой холодной воды у него нет. Физика нашего мира.
Mazayac,а если подача в верхнюю часть радиатора может быть такое что радиатор не прогреется?
adidas452017
adidas452017
Уфа
16.01.2018 в 03:55:48
Starnet122 написал:
Starnet122, по первым двум секциям теплоноситель опускается и по горизонтальному коллектору уходит в обратку, такое может быть?
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 08:03:47
adidas452017, нет, не может. Описанная Вами картина соответствует нижней подаче. Если есть краны, перекрывающие радиатор: закрываете их, ждёте остывания, затем оба открываете и щупаете руками радиатор у кранов - если начнёт теплеть снизу - бинго!
Олегович
Олегович
Эксперт
16.01.2018 в 10:56:12
для диагностики нужны данные, вы их не продоставили, контретно: тип системы (однотрубная, двухтрубная), если двухтрубная-тип разводки (лучевая горизонтальная, вертикальная стояковая), тип запорной арматуры схема а лучше фото подключения.
Inch1964 написал: Поспорил бы с Вами, но теперь с Вами спорить стало нельзя (даже если прав), так как Вы стали "модератором".
ваше предположение что изменение статуса пользователя форума предполагает потерю здравомыслия наказуемо ;)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 20:43:04
Олегович написал: ваше предположение что изменение статуса пользователя форума предполагает потерю здравомыслия наказуемо
:applause:
:applause: :applause:
Юрийчеляба
Юрийчеляба
Самара
16.01.2018 в 22:02:21
Система однотрубная, 1 этаж.розлив нижний (снизу в верх) опускается у соседей за стеной.стояк огненый, а у радиатора теплые первые 3 секции.что можно переделать не сливая стояк? Фото прилагаю, заранее спасибо
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 22:38:46
Юрийчеляба, поставить удлинитель потока в верхний колоектор радиатора.
