VSO1699
VSO1699
Белгород
27.01.2018 в 12:19:28
Все срезать и опять врезаться в стояк по новой? Что вместо шаровых?
Mazayac
Mazayac
27.01.2018 в 14:31:19
VSO1699, вместо шаровых - вентили для двухтрубной СО. Сверху - регулировочный для пользователя или термоклапан с термоголовкой, снизу - настроечный для ограничения максимального потока через радиатор.
Если сверху поставить термоклапан с преднастройкой - снизу можно и шаровой, клапан будет выполнять роль и регулировочного, и настроечного. Например, Danfoss RTD-N.
Шаровые краны устраивают «короткое замыкание» между подачей и обраткой, поток теплоносителя замыкается на Ваших радиаторах и соседи начинают мёрзнуть.
VSO1699
VSO1699
Белгород
27.01.2018 в 15:46:49
спасибо большое
VSO1699
VSO1699
Белгород
27.01.2018 в 16:04:56
а радиаторы можно в таком виде оставить?
Mazayac
Mazayac
27.01.2018 в 20:41:27
VSO1699, в каком «в таком»? Вы же выложили фото не своих радиаторов. Если вопрос «можно ли два друг над другом?» - да, можно, коли вам одного мало.
VSO1699
VSO1699
Белгород
27.01.2018 в 22:51:29
Да, друг над другом. Спасибо за ответы.
ShizZ
ShizZ
02.02.2018 в 01:38:16
Снова здравствуйте =)
Дошло дело до кухни - задумались о том что делать с батареей. Пришла в голову замечательная (на первый взгляд) идея - убрать ее совсем. Срезать и соединить обрезки труб торчащих из стены друг с другом напрямую. кухня совсем маленькая, на ней достаточно тепло, жить (кушать еду, разговаривать разговоры) на ней никто не собирается - отопление по факту не требуется. скорее даже наоборот - батарея мешает работе холодильника, ему явно комфортнее работать с холодным воздухом. также станет чуть больше места, батарея не будет мешать ставить шкаф у стены. ну и да - жильцов много а кухня одна - если народ будет там мерзнуть - тем лучше - не будут задерживать очередь.)
а вот дальше начинаются подводные камни о которых я хотел бы узнать у вас.) какие могут возникнуть проблемы ? конденсат на окне ? еще что то?
как видно на фото - сейчас радиатор не достает и до половины окна. проблем с конденсатом не было. в перспективе окно заменится на стеклопакет.
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 06:48:06
ShizZ, при отсутствии отопительного прибора температура в помещении упадёт на непредсказуемое количество градусов. Например, до 14 - и что делать будете? Могу конечно поставить эксперимент с полным отключеним батареи на кухне, но у нас всё равно разные вводные (например, установленное по всем ГОСТ-ам окно с двухкамерным стеклопакетом, горячая труба вертикального стояка, которую не отключишь, и кирпичная стена 60 см толщиной явно дадут фору моему помещению) и результат будет разный
молоток
молоток
02.02.2018 в 15:19:49
ShizZ написал: Дошло дело до кухни - задумались о том что делать с батареей
Укоротить трубы и сделать ее ближе к стене.
ShizZ написал: Пришла в голову замечательная (на первый взгляд) идея - убрать ее совсем
И заложить на кухни теплый электрический пол на случай холодов.
Mazayac написал: поставить эксперимент с полным отключеним батареи на кухне
В панельном доме в 30-ти градусные морозы без нее возникнут мурашки по коже, а то и "колотушка". Если вы живёте в средней полосе России, в теплом климате , где температуры гораздо выше, убрать не так страшно. Кухня самое теплое помещение. Решение зависит от вас, мы только предложили варианты развития событий.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2018 в 15:22:58
Mazayac, правильно всё говорите. При желании можно себе и яйца отрезать. Вот только зачем?
Можно и в помещении под окном ОП не ставить! Только нужно будет быть готовым к последствиям.
02.02.2018 в 19:14:40
Mazayac, Inch1964, Сейчас новые дома с теплоизоляцией 15 см - очень теплые. Посещаю такие очень часто. Во время ремонтов ВСЕ радиаторы либо снимают, либо они в пленке и почти не работают. Температура держится не ниже 20град. Обычно - 21...24.
Есть еще пример панельного дома 80х годов. Там на кухне стоит конвектор с длиной оребрения аж целых!!! 15 сантиметров :) Очень забавно смотрится на фоне подводящих труб и стояков
