молоток
молоток
02.02.2018 в 20:03:36
В Японии без централизованного отопления сидят, в домах 10-15 градусов зимой и ничего не мерзнут
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2018 в 21:05:50
BV написал: Сейчас новые дома с теплоизоляцией 15 см - очень теплые.
А Вы не знаете, Пеноплэкс толщиной 10 см, какой толщине газобетонного блока эквивалентен по теплопроводности ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2018 в 09:58:33
Starnet122 написал: А Вы не знаете, Пеноплэкс толщиной 10 см, какой толщине газобетонного блока эквивалентен по теплопроводности ?
Если под "пеноплэксом" имеете в виду ЭППС, то у него теплопроводность 0,036 Вт/(м*К) А у газобетона теплопроводность от 0,15/0,34 (сухой/влажностный режимы эксплуатации) для плотности 500 кг/м3 и до 0,58/1,16 для плотности 1400 кг/м2
Т.е. теплопроводность газобетона (плотностью 600 кг/м3) примерно в 5 раз больше, чем у ЭППС. Но это для относительной влажности газобетона не более 10 процентов, чего в реальности практически не бывает.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 21:53:16
Inch1964, а при нормальной влажности, получается соотношение 1/10 примерно. То есть толщина 10 см ЭППС эквивалентно 1 метру пеноблока. Правильно ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.02.2018 в 10:00:27
Starnet122 написал: Inch1964, а при нормальной влажности, получается соотношение 1/10 примерно. ... Правильно ?
Например, берём абсолютно сухой газобетон плотностью 500 кг/м3. Делим его теплопроводность на теплопроводность ЭППС, т.е. 0,15/0,036=4,17 раз получается разница.
А эквивалентный слой некорректно подсчитать в этих "разах", т.к. общая теплопроводность слоя меняется не прямо пропорционально толщине слоя, а экспоненциально. Нужно открыть специальную прогу-калькулятор и в ней методом итераций прикинуть эквивалентный слой.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.02.2018 в 19:28:18
Inch1964 написал: А эквивалентный слой некорректно подсчитать в этих "разах", т.к. общая теплопроводность слоя меняется не прямо пропорционально толщине слоя, а экспоненциально. Нужно открыть специальную прогу-калькулятор и в ней методом итераций прикинуть эквивалентный слой.
Вот и у меня интуитивно было ощущение, что не так всё просто.
Смысл вопроса был в следующем. Я утеплил лоджию: 1 слой - штатное ограждение толщиной 0.5 кирпича, 2 слой - 100 мм ЭППС, 3 слой - 10 мм пенофол, 4 слой - 100 мм пеноблок. Так вот на вопросы а хорошее ли это утепление, хочется отвечать, что это эквивалентно такой-то толщине стен из пеноблоков (наружные стены монолитно-кирпичного дома), что превосходит толщину обычных комнатных наружных стен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.02.2018 в 19:34:18
Starnet122 написал: Так вот на вопросы а хорошее ли это утепление, хочется отвечать
На такие вопросы, вам вообще не стоит отвечать. "Хорошее" или "плохое" это для бабушек у подъездов. А в теплотехнике должны быть конкретные цифры.
Задавайте встречный вопрос: "Вот велосипед, он большой или маленький?" ;)
Ведь всем известно, что в попугаях удав длиннее, чем в мартышках или в слонёнках! :)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.02.2018 в 21:07:31
Inch1964, так вот я и хочу приводить в ответ конкретные цифры, типа вот этот бутерброд эквивалентен такой-то толщине стены, что, допустим в 2 раза больше, чем толщина стены от застройщика.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 13:39:53
Starnet122, скачайте профессиональные и сертифицированные программы и рассчитайте сами. Или обратитесь ко мне или к другим проектировщикам за расчётом.
Тогда и сможете приводить в ответ: "конкретные цифры, типа вот этот бутерброд эквивалентен такой-то толщине стены, что, допустим в 2 раза больше, чем толщина стены от застройщика".
Олегович
Олегович
Эксперт
14.02.2018 в 22:56:59
Господа, панельный 9-ти этажный дом примерно 70-80 го года постройки, на вид не отличающийся особым энергосбережением, первый этаж, мск, имхо не стоит рисковать...
ShizZ, Александр, в одном радиаторе не заинтересован (особо) поэтому претендую на объективность - стукнет -15, 20, 25, 30 ,35 на пару недель, мало не покажется, а ведь такие морозы чуть ли не каждую зиму, -35 я помню было 2 недели в 12м году... вы в любом случае платите за отопление, есть у вас радиатор или нет, так почему бы разово не вложить чуть-чуть, за то потом жить спокойно. пар костей не ломит.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
22.02.2018 в 19:53:14
Inch1964, Владимир, напомните пожалуйста, кажется Вы неоднократно говорили, что если имеется сцепка из двух радиаторов, то подачу и обратку между радиаторами необходимо одевать в теплоизоляцию. Скажите, это только для однотрубки (для гравитационки), или для двухтрубки тоже необходимо ? Длина патрубков между радиаторами 40-50 см.
