Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2018 в 12:42:21
TAB написал: Футорки мне нужны на арматуру.
Тогда берите смело хромированный переходник FAR для коллекторов (НР-ВР) 3/4" x 1/2 арт. FK 4200 3412 , длины резьбы хватит,
при установке радиаторов я постоянно переходники FAR и использую. Даже удлинитель протока с их помощью устанавливал
TAB
TAB
28.02.2018 в 12:52:51
Technik-san написал: FK 4200 3412 , длины резьбы хватит
А сколько там витков на резьбе? По фото плохо видно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2018 в 13:00:36
TAB - для биметаллического радиатора вполне достаточно и трёх витков на пробке. Поэтому я с полной уверенностью и рекомендую переходник FAR для биметалла. Вы же привели цитату из паспорта на алюминиевый радиатор и производители перестраховываются - в их коллектор вкручиваться должно не менее 4-х витков, т.к. алюминиевая резьба в коллекторе не такая прочная, как стальная резьба в биметалле.
3.3.5. Смонтировать в резьбовые отверстия каждого радиатора необходимые комплектующие (приобретаются отдельно) с длиной резьбовой части не менее 4-х витков. Для комплектующих, имеющих уплотнительные кольца, дополнительной герметизации не требуется. Комплектующие, устанавливаемые в резьбовые отверстия радиатора, должны иметь покрытие на основе хрома, никеля, цинка, кадмия.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2018 в 13:05:58
TAB написал: А сколько там витков на резьбе? По фото плохо видно.
TAB
TAB
28.02.2018 в 13:21:35
Technik-san написал: Вы же привели цитату из паспорта на алюминиевый радиатор и производители перестраховываются - в их коллектор вкручиваться должно не менее 4-х витков
Это понятно, что перестраховываются, хотя алюминий там довольно прочный. У меня из стяжки выходят PEX Uponor с пластиковыми накидными гайками 3/4 и там тоже пара витков всего. Наверное это стандарт такой.
Эти краны с пробками я покупал вместе с радиаторами у официального дилера. В паспорт тогда не посмотрел и витки не считал. Блин, ну что за люди... непрофессионализм и раздолбайство просто зашкаливают. :(
Все краны Маевского на 3/4, которые я видел на рынках, все имеют резьбу 2 витка. Где купить требуемые комплектующие я теперь просто не представляю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2018 в 13:45:28
TAB написал: У меня из стяжки выходят PEX Uponor с пластиковыми накидными гайками 3/4 и там тоже пара витков всего.
Uponor от застройщика ? ... ну, ну ...
https://goo.gl/photos/muQpA4QMQDiE2ecs7
http://www.mastergrad.com/forums/t277174-nado-li-menyat-truby-ot-zastroyshchika-ili-net/?p=6247573#post6247573
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2018 в 14:11:27
TAB написал: ну что за люди... непрофессионализм и раздолбайство просто зашкаливают. :(
А вы когда покупали алюминиевые радиаторы в квартиру на централизованное отопление, чьи слушали советы профессионалов или решили сэкономить ? Наверно так же было и с решением оставить трубы от застройщика ?
TAB
TAB
28.02.2018 в 14:12:16
Technik-san написал: Uponor от застройщика ? ... ну, ну ...
Да, от застройщика. Тоже боюсь, но вроде не текло, кроме одного фитинга, который поменяли. Но это наследство, а я сейчас думаю как самому не накосячить. Ситуация пока выглядит безвыходной: придется похоже собирать на двух витках.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2018 в 14:16:45
TAB написал: Тоже боюсь, но вроде не текло, кроме одного фитинга, который поменяли.
Будет очень хорошо, если при прорыве труб успеете найти дверь в наполненном паром и кипятком помещении и выскочить на улицу.
Для осознания серьёзности проблемы приведу трагические примеры:
http://xn--b1aayjfbwh0j.xn--p1ai/2016/10/rodnye-devushki-zazhivo-svarivshejsya-v-kipyatke-obvinyayut-v-halatnosti-kommunalshhikov-i-spasatelej/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/79551
https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/01/22/77704/
TAB
TAB
28.02.2018 в 14:17:52
Technik-san написал: А вы когда покупали алюминиевые радиаторы в квартиру на централизованное отопление, чьи слушали советы профессионалов или решили сэкономить ?
Критичной была толщина радиаторов и выбор был между стальными панелями и этим Термалом. Панели, как выяснилось, тоже бывают ржавеют. А Термал на ЦО вроде допущен:
Дом питается от ИТП с теплообменником. Более 76 градусов на подаче я там не видел даже в лютый мороз.
TAB
TAB
28.02.2018 в 14:23:27
Technik-san написал: Наверно так же было и с решением оставить трубы от застройщика ?
Стяжка тоже была от застройщика. Кабы не это, то поменял бы.
