Mazayac
Mazayac
02.03.2018 в 09:50:54
TAB, я бы не стал, хром с одной стороны и алюминий с другой - одно из самых невыгодных сочетаний для полимеризации анаэробов. Совет выше про несмываемую смазку хорош.
TAB
TAB
02.03.2018 в 10:02:37
Mazayac Я почему еще спрашиваю, тут один нюанс нарисовался: диаметр коллектора радиатора 31 мм, а диаметр переходника FAR, судя по докам, на 2 мм больше. Получается некрасиво, "шляпки" торчать будут по краям.
Поэтому изучаю возможность собрать это дело на обычных футорках.
TAB
TAB
02.03.2018 в 12:55:31
Mazayac написал: я бы не стал, хром с одной стороны и алюминий с другой - одно из самых невыгодных сочетаний для полимеризации анаэробов.
Почитал про это дело, проникся. Однако вопросы остаются:
  • полимеризация идет дольше или не идет совсем (или не до конца, до недостаточной прочности и т.п.)?
  • пишут, что можно поправить это дело таинственными (для меня) активаторами, это так (и как)?
  • на форуме упоминали Локтайт 577, для него заявлено "Повышенная эффективность на неактивных металлах без применения активатора", "Подходит для любого металла" и "Полимеризуется как на активных, так и на пассивных металлах" - этот пойдет?
  • ну или плюнуть на высокие технологии и тупо мотать нить Тангит-унилок (боюсь я обмоток на люминии)?
Mazayac
Mazayac
02.03.2018 в 18:44:35
TAB, даже с идеально подготовленными резьбами из латуни анаэроб бывает течёт. А теперь представьте, что запакованный на него кран засопливился или с активатором закрутить не успели - Вы как разбирать всё это будете с риском повредить алюминиевую резьбу? Найдите консистентной силиконовой смазки (применяется в честности в фонариках, как ни удивительно, также BV писал, где ещё можно раздобыть и как называется)), смажьте резьбу и закрутите кран со штатной резиновой прокладкой. Всеюё, финал.
TAB
TAB
02.03.2018 в 22:58:22
Mazayac написал: Вы как разбирать всё это будете с риском повредить алюминиевую резьбу?
Согласен, это меня тоже с самого начала смущало. Купил на пробу FAR FK 4200 3412, показалось очень неплохо, несмотря на большой диаметр:
Имеющиеся краны, пробки и футорки я решил не использовать: с учетом захода резьбы, в коллектор входят они на 2.5 оборота. У FAR резьбовая часть вынесена от фланца и в коллекторе он на все четыре оборота сидит (обычная футорка кстати только на три с половиной). Таким образом решение принято, спасибо за помощь.
Mazayac написал: Найдите консистентной силиконовой смазки
Такая пойдет?
Mazayac
Mazayac
02.03.2018 в 23:08:48
TAB, нет, такая не подойдёт, нужна сильно гуще. Уже упоминал про фонарики, также годится HUSKEY Lube-O-Seal (но продают обычно просто огромными упаковками), ну или в Гугл с запросом "смазка силиконовая водостойкая".
Вот, например тема по смазкам для фонарей Кстати, она гораздо ближе к радиаторам, чем можно подумать: у фонариков остро стоит вопрос защиты двух алюминиевых резьб при постоянных откручиваниях-закручиваниях.
TAB
TAB
02.03.2018 в 23:23:51
Mazayac написал: такая не подойдёт, нужна сильно гуще
Да эта вроде тоже не жидкая. Она как мазь, я все равно ей резинки буду смазывать. И мне, надеюсь, не потребуется постоянно ту резьбу откручивать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2018 в 23:30:24
TAB - смазывать резинки EPDM не надо, могут при затяжке выскользнуть. Можно просто смочить их водой непосредственно при затягивании.
TAB
TAB
02.03.2018 в 23:41:07
Technik-san написал: смазывать резинки EPDM не надо, могут при затяжке выскользнуть
Блин, а как быть с этим:
Вообще говоря там на коллекторе под резинку фаска сделана:
однако у этого ФАРа резиновое кольцо довольно брутальное и той фаски наверное мало будет.
Кстати вопрос: краску с этой фаски счищать надо?
TAB
TAB
02.03.2018 в 23:51:34
Чтобы не плодить здесь оффтопик, вопрос по Упонору от застройщика вынес в отдельную тему.
Andryha
Andryha
Саров
06.03.2018 в 23:14:03
По местным советам хочу ставить на биметаллический радиатор Rifar Monolit при боковой подводке:
  • на подачу "Oventrop Кран шаровый с американкой 3/4 Optibal маховик из алюминия арт. 1075806" и "Danfoss Корпус клапана RA-G-20 прямой, никелиров. арт. 013G1677" с термоголовкой;
  • на обратку такой же Oventrop и наверно нужен удлинитель, чтобы компенсировать длину Danfoss. Аналогичная комплектация для подводки 1/2". Так как с выбором радиаторов и арматурой к ним задержался, необходимо в срочном порядке всё приобрести. Помогите пожалуйста с выбором удлинителя на обратке и верно ли я выбрал шаровые с американкой? Напомню что цель - возможность снятия радиатора и термостатического клапана для обслуживания, перекрыв подачу и обратку шаровыми.
