Andryha
Andryha
Саров
07.03.2018 в 20:20:05
Andryha написал: По местным советам хочу ставить на биметаллический радиатор Rifar Monolit при боковой подводке:
  • на подачу "Oventrop Кран шаровый с американкой 3/4 Optibal маховик из алюминия арт. 1075806" и "Danfoss Корпус клапана RA-G-20 прямой, никелиров. арт. 013G1677" с термоголовкой;
  • на обратку такой же Oventrop и наверно нужен удлинитель, чтобы компенсировать длину Danfoss. Аналогичная комплектация для подводки 1/2". Так как с выбором радиаторов и арматурой к ним задержался, необходимо в срочном порядке всё приобрести. Помогите пожалуйста с выбором удлинителя на обратке и верно ли я выбрал шаровые с американкой? Напомню что цель - возможность снятия радиатора и термостатического клапана для обслуживания, перекрыв подачу и обратку шаровыми.
Уважаемые, помогите советом.
Mazayac
Mazayac
07.03.2018 в 23:50:06
Andryha, выбор нормальный. Из удлинителей - смотрите бронзовые фитинги Viega, у них внутренняя резьба на всю длину, выберите с запасом и обрежете в размер.
Andryha
Andryha
Саров
08.03.2018 в 10:12:05
Mazayac, А может без удлинителя? Наверное проще смонтировать? Для удлинителя ведь ещё "американку" нужно навернуть? То что резъба по всей длине не увеличит сильно гидравлическое сопротивление? Кстати бронзовый удлинитель можно чем нибудь красить?
PS Хотел бы сказать спасибо тем людям на этом форуме, кто отговаривал меня от установки вертикального радиатора с нижним подводом через узел подключения. Ваши замечания побудили меня обратится к проектировщику за расчётом. Увы, оказалось по цифрам, что такой радиатор в СО моего дома ставить нельзя категорически.
Mazayac
Mazayac
08.03.2018 в 13:24:09
Andryha, я думал Вам «нарастить» имеющиеся выводы, тода без удлинителя никуда. Если делать с нуля - он не нужен. Нижний отвод длиннее сделать. Резьба никак не повлияет при таких скоростях теплоносителя. Американка интегрирована в кран же, зачем ещё одну? Красится идеально любым типом краски.
Mandalore105
Mandalore105
12.03.2018 в 08:44:33
Товарищи, если кто из мастеров живет в спб и знаком с домами серии 1-528кп-41, подскажите пжл, во всех ли комнатах всех ли квартир подача теплоносителя верхняя?
молоток
молоток
12.03.2018 в 15:02:46
Mandalore105, во всех комнатах. Система однотрубная, подача по чердаку с верхним розливом, обратка организованна в подвале.
Mandalore105
Mandalore105
12.03.2018 в 21:28:20
молоток, спасибо большое. Теперь душа спокойна.
А разрешите тогда еще такой вопрос. Не про биметалл, но подключение. Значится есть 3 комнаты, одна из которых угловая, и кухня. Везде мс140 чугун и подключение стальные без байпасов, в угловой дюймовый стояк и 14 секций мс140, в остальных 3/4 и 10 (зал), 9 (спальня) и 4 (кухня) секции. Не менялись с 69 года, судя по словам пред. хозяев. Есть мысли в отдаленном будущем поменять их все на 2к60 (не П) 24-25 секций в угловой и в спальне, 21 шт в зале (больше не влезает), в кухню 24-25шт 1к60п. Везде сделать смещенный незауженный байпас. И два варианта, либо после байпасов поставить данфосс ra-g или лучше rtd-g, либо где байпас поставить трехходовой calis ts-e-3d. Ну и термоголовку приличную типа hertz, а лучше с выносным термодатчиком. Вопросы. Возрастет ли в принципе (в теории при полном открытии термоголовок) количество тепла в доме, и не выйдет ли у меня воровства тепла и торможения стояка? К примеру захочу я снять одну из батарей в отопительный сезон, отключу ее, выкручу трехходовой в максимум на обратку, но равно ли проходное сечение трехходового самому стояку? Может стоит прямо рядом с одним байпасом поставить еще один такой же незауженный, но с трехходовым шаровым полнопроходным краном. Надо обслужить трехходовой термостатный или снять батареи - перевел в положение только первый байпас - питайся, дорогой стояк, сколько влезет из незауженного байпаса. Как думаете?
И еще вопрос, а внутренний проход дюймового трехходового гравитационного терморегулятора равен примерно 1/2 или 3/4? И тот же вопрос про трехчетвертной.
Сейчас вдумчиво читаю всю эту тему, пока на 38 странице.
Еще есть большое желание пройтись по всем соседям сверху и снизу и под предлогом нехватки тепла посмотреть не попортили ли они циркуляцию стояков, если да - что-то делать.
молоток
молоток
13.03.2018 в 17:45:11
Mandalore105 написал: Не про биметалл, но подключение
Говоря подключение подразумевают замену приборов отопления !
Mandalore105 написал: выйдет ли у меня воровства тепла и торможения стояка?
Выйдет приличный вандализм с заужением байпаса и радиаторами биметалл алюминий в любом случае. С не зауженным байпасом, но с трехходовым клапаном минимального диаметра 1" (это на 20-ю трубу (3/4")) и радиаторами стояк потеряет, ведь в процессе автоматического регулирования трехходовой клапан создает сопротивление. С незауженным байпасом в размер стояка, запорно регулировочной арматурой на радиаторах и самих радиаторах в виде больших гармошек потеряете вы в количестве тепла, каком? вопрос.
Еще есть большое желание пройтись по всем соседям сверху и снизу и под предлогом нехватки тепла посмотреть не попортили ли они циркуляцию стояков, если да - что-то делать, чего то да добьетесь. Обращаться в соответствующие органы жилинспекции, обиду катать.
Mandalore105
Mandalore105
13.03.2018 в 20:37:57
молоток, спасибо! Почему же его тогда позиционируют, как не наносящий вреда стояку? Я исходил из того, что трехходовой термоклапан не создает помех стояку в принципе, ведь у меня чугун, но раз так, ну его в пень. Получается, учитывая чугун с огромными каналами, чтобы некая авторегуляция была, надо делать незауженный смещенный байпас без всяких кранов, диагональ, на батарею данфосс rtg-g (вроде ra-g говорят чуть хуже по пропускной), посмотреть. Если температура будет некомфортной в холода, вынуть регулятор и вставить обычный шаровый кран. И сделать это для теста только в одной комнате. Я прав, или что-то упустил? Главное чтобы стояку плохо не было. Ну и чтобы тепло в минус 25 было нормальное.
И окна похоже все же стоит на пластик заменить, хоть и не хочется...
master.msk
master.msk
13.03.2018 в 21:10:14
Подключение радиатора, сделано конечно очень коряво, но самое интересное, в данном случае, это байпас с краном Байпас с краном - это "по умолчанию" идет, хотя и без него все работало. По полу разводка полипропиленом на тройниках, вроде бы так сделано строителями. Радиаторы меняли ремонтники, как я понял, и поменяли таким образом, см. фото.
молоток
молоток
14.03.2018 в 16:10:59
Mandalore105, вы радиаторы биметалл планируете в будущем, сейчас я как понял вы оставляете чугун, но желаете подключение переделать с установкой арматуры.
