Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 14:05:32
Денис Лобко, судя по количеству прогревающизся секций - циркуляция просто бешеная, очевидно в таких случаях и «прокатывает» боковое подключение биметалла с нижней подачей вкупе. В моём примере равномерно грелась всего 1 секция.
Радиаторы не гудят?
Олегович
Олегович
Эксперт
01.11.2018 в 16:07:12
!#[https://youtu.be/MS1F6i0ZuYI]
Благодаря технически подкованному заказчику-экспериментатору освоил на практике новую схему весьма актуальную при нижней подаче.
Денис Лобко
Денис Лобко
01.11.2018 в 16:22:52
Как заказчик-экспериментатор могу сказать, что 1) батареи стали чётко прогреваются сверху на всю длину (Олегович свидетель). При нижней подаче верхняя труба греется первой; 2) Радиатор Рифар Монолит куда лучше разгоняется на гравитационном насосе, чем Global Style Extra 500. Однозначно по причине того, что вертикальные каналы в Рифаре раза в два шире, чем в Глобале. Фото сегодня вечером, термограммы и подробный отчёт будут в воскресенье.
P.S. ну и теперь соседям будет доставаться больше тепла, т.к. гидравлическое сопротивление стояков резко снизилось.
Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 16:48:23
Денис Лобко, :yu: информация для справки: у Монолитов вертикальный канал - стальная труба 18х2, то есть внутренний диаметр - 14 мм.
Денис Лобко
Денис Лобко
01.11.2018 в 17:09:16
А в Global Style Extra хорошо если 10мм, а скорее даже 9 мм. Поэтому вертикальный градиент температур будет больше.
Посмотрим, как будут греть, как бы не пришлось их менять на Rifar, это будет epic fail
Денис Лобко
Денис Лобко
01.11.2018 в 17:10:31
Да, Олегович подтвердил репутацию - качество работы близкое к идеалу. Специально для меня снимал внутренние фаски с труб и т.д.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.11.2018 в 17:21:40
Денис Лобко, а почему близкое? :swoon
Судя по моему встроенному штангелю, у глобала 5-6
Денис, не спешите реагировать на вертикальный градиент у глобала если термограмма покажет, с таким количеством секций не должны замерзнуть, поживите зимой в квартире, поменять всегда успеете, вам для этого даже я не нужен, только ключ для американок.
Денис Лобко
Денис Лобко
01.11.2018 в 17:32:00
Олегович написал: а почему близкое?
Потому что идеал недостижим по определению и к нему можно только бесконечно приближаться! Прошу пардону, если обидел :D В любом случае, качеством работ я более чем доволен, деньги платил не зря.
Реагировать не спешу, всё нормально, я совершенно уверен, что эта схема будет греть как надо. Радиаторы на двухтрубных системах тоже работают с большим вертикальным градиентом и прекрасно греют.
P.S. Главное, что эта схема будет работать стабильно. Она в больших пределах саморегулируется. Но в любом случае, если делать с нуля - лучше из биметаллических радиаторах на такую схему ставить Рифар Мотолит.
P.P.S. Чугунина по гидродинамике, конечно, будет ещё лучше, но не все приемлют чугунину с эстетических позиций. Вообще странно, есть же белый чугун, можно лить вполне эстетичные радиаторы из него. Из чугуна вон даже коленвалы льют (из специального, ясен пень). Что им мешает, почему льют некрасивую срань...
Олегович
Олегович
Эксперт
01.11.2018 в 17:42:15
Денис Лобко, Эт точно, сколько раз казалось ну вот же ж...а на 9м году работы опять что-то новое...
Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 18:59:25
Денис Лобко, мешает отсутствие спроса и дороговизна транспортировки :)
Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 20:02:14
Олегович написал:
Олегович, неужели правда? Это же ужас-ужас прямо...
