cineman написал: Я один вижу его на фото?
Нет, это я невнимательный.
31.10.2018 в 11:54:46
Денис Лобко, Вы вполне внимательны :) Панельники умеют быстро сгнивать в ЦО, поэтому их как правило туда и не ставят. Не в давлении дело, а в плохой водоподготовке (превышении ПДК по растворённому кислороду).
31.10.2018 в 13:38:17
cineman, это не арбония, но спасибо за совет
01.11.2018 в 08:29:00
Вчера сделали мне термограммы радиаторов, сегодня, надеюсь, пришлют картинки. На термограммах чётко видно, что греют первые секции, дальше сильный градиент охлаждения.
Через час-полтора приедет Олегович переделывать подключение радиаторов. В субботу запланировал повторное тепловизионное обследование.
Хрен с ними, с деньгами (заработаю), самому жутко интересно посмотреть.
01.11.2018 в 10:47:52
Денис Лобко написал: На термограммах чётко видно, что греют первые секции, дальше сильный градиент охлаждения.
На термограммах до переделки? Наверное примерно так выглядит?
01.11.2018 в 11:00:43
Ну приметро так, да. Между правой и левой секцией разница в 15 градусов.
P.S. Сантехник из управляющей компании сказал, что я зря это делаю и работать не будет. Но поспорить под пиво не рискнул, хе-хе.
01.11.2018 в 11:30:18
Денис Лобко написал: Но поспорить под пиво не рискнул, хе-хе.
Я бы поспорил. Судя по разнице в 1,8 градуса при том что радиатор не работает в полную мощность скорость очень низкая а значит "насос" будет слабым. Никаким точнее.
01.11.2018 в 12:06:14
Так это между входом и выходом такая разница, когда в него поток заливает воду. А когда радиатор подключат по схеме "насос Бернулли", разница между верхом и низом будет около 10 градусов, как на двухтрубной системе. Только температура будет ровненкая по всей горизонтали.
Грубо говоря, радиатор будет отбирать тепла столько, сколько нужно, при любых условиях в стояке, лишь бы стояк был теплее отапливаемого помещения.
01.11.2018 в 12:17:03
Денис Лобко написал: Ну примерно так, да. Между правой и левой секцией разница в 15 градусов.
На выложенных термограммах у байпасов подозрительно низкая температура. Возникают подозрения, что проходное сечение байпаса специально заужено, и/или при приварке вертикальный трубы к подводкам, в подводках отверстия недостаточные диаметра.
Ну и циркуляция идет снизу (нижняя подача) - это видно по температуре на стояке. То, что равномерно прогреты не одна две секции, а 3-4 - говорит лишь о том, что в стояке хорошая скорость теплоносителя (хороший расход).
01.11.2018 в 12:20:55
Я подозреваю, что ответ проще: подводки ржавые а байпас блестящий. Некрашенный металл сильно меньше излучает. Обратите внимание на то, что краны и клапана выглядят холодными, хотя это совершенно не так (они просто блестящие хромированные). Чтобы была объективность, мне нужно было всё покрасить, либо наклеить на трубы, например, малярный скотч.
С остальными тезисами согласен.
01.11.2018 в 12:27:05
Денис Лобко написал: Так это между входом и выходом такая разница, когда в него поток заливает воду. А когда радиатор подключат по схеме "насос Бернулли", разница между верхом и низом будет около 10 градусов, как на двухтрубной системе.
Может дельта Т в радиаторе будет и меньше 10 градусов. Вполне вероятно, что и 6-7 градусов. Зависит от гидросопротивления радиатора и от гидросопротивления термоклапана (если он будет).
Основная цель уширения байпаса, сначала задумывалась мною даже не для того, чтобы использовать эффект закона Бернулли, а для того, чтобы уменьшить перепад циркуляционного давления на точках верхнего и нижнего подвода.
Ибо, например, если на байпасе будет удельное падение 500 Па/метр, то при нижней подаче на нижнем отводе, давление будет на 250 Па больше, чем на верхнем (при длине байпаса 0,5 метра). А это может остановить или пересилить гравитационный напор, образующийся в радиаторе при остывании теплоносителя.
Ну а уж далее при уширенном байпасе использовать закон Бернулли - и сам Бог велел.
Лишь бы не вставили отвод глубоко в уширение байпаса, чтоб не получить эффект эжекции.
