05.11.2018 в 18:49:11
Inch1964 написал: Вы согласны, что гравитационный напор увеличится при увеличении теплового напора радиатора?
Да, полностью согласен За счет увеличения остывания теплоносителя, не так-ли? :) Следовательно, что? То, что дельта Т не уменьшится, а увеличится. Либо иначе - увеличение Дельта Т приводит к увеличению гравитационного напора. Не? :) А массовый расход увеличится.... до тех пор пока позволят потери давления, увеличивающиеся при увеличении скорости. Наступит равновесие гравитационного напора с потерями давления при данной скорости теплоносителя.
Денис Лобко
Денис Лобко
05.11.2018 в 19:54:12
BV написал: А массовый расход увеличится.... до тех пор пока позволят потери давления, увеличивающиеся при увеличении скорости. Наступит равновесие гравитационного напора с потерями давления при данной скорости теплоносителя.
Вот поэтому у меня в радиаторе Рифар явно лучше циркуляция, чем в радиаторах Глобал, потому что потери давления меньше (при одинаковом расходе). Поэтому мне совершенно неясно, как при такой схеме циркуляция может "опрокинуться", даже без "насоса Бернулли". Даже если будет большое сопротивление, расход циркуляции просто упадёт, станет "через час по чайной ложке", но не опрокинется и не потечёт вспять
05.11.2018 в 20:01:00
Денис Лобко, может я что-то пропустил, но никто вроде не говорил о опрокидывании... :confused:
Денис Лобко
Денис Лобко
05.11.2018 в 20:11:38
BV написал: Денис Лобко, может я что-то пропустил, но никто вроде не говорил о опрокидывании... :confused:
Я перепутал. Это на своём форуме Inch1964 говорил, что "при совсем неуширенном ЗУ, даже при наличии "насоса Бернулли", гравитационная циркуляция в ОП (отоп.прибор) могла и остановиться и даже "опрокинуться", т.е. пойти с нижнего на верхний коллектор ОП. Конечно, описываю случай при нижней подаче по стояку". Вот это я и не понял.
05.11.2018 в 20:28:36
Денис Лобко написал: "при совсем неуширенном ЗУ, даже при наличии "насоса Бернулли", гравитационная циркуляция в ОП (отоп.прибор) могла и остановиться и даже "опрокинуться", т.е. пойти с нижнего на верхний коллектор ОП. Конечно, описываю случай при нижней подаче по стояку".
Дополнение: ... и смещенном байпасе. Все верно. Только обычно снизу вверх работают 1-2-3 секции, ну половина - при большой скорости. Остальная часть радиатора (кроме верхнего коллектора) просто стоит - комнатной температуры. У Мазайца есть термограммы при нижнем подключении, которые есть и на сайте Инча.
Денис Лобко
Денис Лобко
05.11.2018 в 21:00:49
Нет, мы говорили про несмещённый байпас. Видимо, или я чего-то не понимаю, или Inch1964 что-то напутал.
05.11.2018 в 21:03:53
Денис Лобко написал: Нет, мы говорили про несмещённый байпас. Видимо, или я чего-то не понимаю, или Inch1964 что-то напутал.
Денис Лобко, тогда скорость в стояке должна быть бешенная. Либо сварной вварил полосу, или болт - что они оооочень любят делать :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2018 в 21:04:20
Денис Лобко написал: Видимо, или я чего-то не понимаю, или Inch1964 что-то напутал
Ничего не путал. Вы процитировали мою фразу верно. Опрокидывание может произойти и при осевом байпасе, при нижней подаче по стояку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2018 в 21:08:18
BV написал: тогда скорость в стояке должна быть бешенная
Не обязательно.
05.11.2018 в 21:18:38
Inch1964 написал:
Не обязательно.
Inch1964, Ну объясните тогда, чего в партизан играть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2018 в 21:20:48
BV написал: Нужен ультразвуковой расходомер.
BV, нет, уже не нужен. Спасибо Денису за поставленный опыт и обнародованные результаты.
