Денис Лобко
Денис Лобко
05.11.2018 в 21:41:56
Inch1964 написал: Ничего не путал. Вы процитировали мою фразу верно. Опрокидывание может произойти и при осевом байпасе, при нижней подаче по стояку.
"Но как, Холмс?"(с)
05.11.2018 в 21:47:12
АлекСАН_dr написал:
BV написал: Нужен ультразвуковой расходомер.
BV, нет, уже не нужен. Спасибо Денису за поставленный опыт и обнародованные результаты.
АлекСАН_dr, Есть вопросик. А не с Вами-ли мы давно-давно общались по поводу Бернулли, когда еще у Вас был другой ник? Или я все забыл и все перепутал? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2018 в 21:53:43
BV написал: когда еще у Вас был другой ник? Или я все забыл и все перепутал? :)
Да. Со мной. NNN то бишь...но это было еще до "изобретения" насоса Бернулли известным проектировщиком.))
05.11.2018 в 21:58:05
АлекСАН_dr написал:
Да. Со мной. NNN то бишь...но это было еще до изобретения насоса Бернулли известным проектировщиком.))
АлекСАН_dr, Значит память не подводит :) Если есть ссылочка на архив старого форума, где это - буду признателен. Надо же восстанавливать историческую справедливость :) По этой схеме и без Бернулли ПС должен быть ОГОНЬ :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2018 в 22:00:41
Денис Лобко написал: "Но как, Холмс?"(с)
Когда падение ц.давления на ЗУ будет больше, чем может дать "насос Бернулли"+гравитационный насос (или грав.насос без Бернулли). Конечно, это при нижней подаче по стояку.
Денис Лобко
Денис Лобко
05.11.2018 в 22:01:53
Моё личное мнение - утолщение такой малой длины, как на фото, мне кажется, работать по закону Бернулли не будет, чисто из-за того, что внутри на всю длину участка будет сплошная турбулентность. Там же сплошные "местные препятствия" в терминах гидравлики.
И останется только гравитационная составляющая циркуляции. Обычно для устаканивания турубулентностей и всяких неровностей потока нужен ровный участок трубы длиной 5-10 диаметров.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2018 в 22:03:16
BV написал: Inch1964, Ну объясните тогда, чего в партизан играть.
Вот здесь - //www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=6466660#post6466660
Денис Лобко
Денис Лобко
05.11.2018 в 22:05:33
Inch1964 написал: Когда падение ц.давления на ЗУ будет больше, чем может дать "насос Бернулли"+гравитационный насос (или грав.насос без Бернулли). Конечно, это при нижней подаче по стояку.
Но как такое может быть? При этом просто циркуляция по кольцу "байпас -> верхняя подводка -> радиатор -> нижняя подводка" снизится, пока сопротивление не уравновесится. Точнее не "снизится", а "не разгонится". Или я что-то не понимаю?
P.S. Всё, я понял. Получается, это как если бы заузить байпас между подводками (или если он там говном заростёт, например). Тогда падение давления (сопротивление) между подводками будет большое и поток потечёт по наименьшему сопротивлению - через радиатор. Либо если байпас с подводками будут сделаны узенькими трубками.
Но насколько я понимаю, на практике, когда байпас и подводки делают нормальными трубами 3/4", и подводки в сумме как правило длиннее байпаса, такое не получится.
Единственный случай "подводки в сумме короче байпаса" - это если радиатор будет высоченным и близко расположен к стояку. Но на высоченном радиаторе будет напор гравитационной циркуляции сильно больше, чем на радиаторе обычной высоты, и его хрен опрокинешь (ну как говорил выше, только гайку в байпас).
И опять же, все эти опасения тупо нивелируются расширением байпаса ("насос Бернулли") на один, а лучше на два размера. Падение давления на байпасе падает в разы, угроза "опрокидывания" испаряется.
05.11.2018 в 22:12:56
то есть потери давления на участке прямой трубы превысят "гравитацию" (+ Бернулли )? http://www.hydro-pnevmo.ru/ppd_form.php В принципе поддается расчету, мне честно скажу - лень, а вот Денис с его пытливым умом - может проверить :). В СП "отопление и тд.... " есть ограничения на макс скорость для однотрубных систем....
Денис Лобко
Денис Лобко
05.11.2018 в 22:18:26
BV написал: то есть потери давления на участке прямой трубы превысят "гравитацию" (+ Бернулли )? В принципе поддается расчету, мне честно скажу - слабо, а вот Денис - может проверить :)
Мне кажется, что расчёт простейший, он понятен интуитивно. Берём все трубы за нормальные, пусть 3/4". Если сопротивление радиатора равно нулю (что невозможно, но пусть будет такой идеальный случай), то достаточно, чтобы подводки были по длине больше, чем байпас (в сумме). Тогда их сопротивление будет больше байпаса (трубы-то одинаковые), и даже малейший гравитационный напор даст циркуляцию.
А вообще, конечно, было бы интересно проверить в какой-нибудь программе типа SolidWorks Flow Simulation, но я в них ни в зуб ногой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2018 в 22:18:55
Денис Лобко написал: Моё личное мнение - утолщение такой малой длины, как на фото, мне кажется, работать по закону Бернулли не будет, чисто из-за того, что внутри на всю длину участка будет сплошная турбулентность. Там же сплошные "местные препятствия" в терминах гидравлики.
Денис, мне кажется что Вы уже начинаете "нутром всю эту бесовскую физику" чувствовать.. :D На самом деле, там история не про Бернулли а про монтаж из нержавейки была. Я выложил несколько фото монтажа из нержи на резьбах и сварке аргоном. Тройник полторадюймовый поставил потому что подумал что привлечь Бернулли не будет лишним раз я ограничен диаметром 20 подводки. BV тогда выразился что это попытка "притянуть Бернулли за уши". ссылку не дам- запарюсь искать
