Ruslan_Ab
Ruslan_Ab
Jablunkov
12.11.2018 в 20:44:37
изначально было так:
Ruslan_Ab
Ruslan_Ab
Jablunkov
12.11.2018 в 20:48:11
BV, правее трубы уходят уже в соседнюю квартиру. На трубе обозначение PN-20, я так понимаю 20мм диаметр. Можно и 3 по 8, просто уже жарко в комнате, по ощущениям по секциям перебор
12.11.2018 в 20:59:31
что там серое на самом верху у стояков - теплоизоляция? Странно, что поставили этот диаметр трубы, и что на этом диаметре даже нормально работает. Хотя, почему поставили - не странно - самое дешевое сикось накось... :)
марс
марс
МО
12.11.2018 в 21:30:17
Ruslan_Ab написал: обозначение PN-20, я так понимаю 20мм диаметр.
Здравствуйте. Р - это давление.
Ruslan_Ab
Ruslan_Ab
Jablunkov
12.11.2018 в 21:54:51
марс, погуглил, реально давление) тогда надо измерять, пока не смогу ответить на вопрос про диаметр.
Так смогу ли я подключить три секции по 6-8?)
Ruslan_Ab
Ruslan_Ab
Jablunkov
12.11.2018 в 21:55:40
Денис Лобко
Денис Лобко
13.11.2018 в 07:22:48
Извините, но это трэш, угар и содомия
марс
марс
МО
13.11.2018 в 18:17:08
Денис Лобко, Может конкурс, типа "А Вам слабо?"
марс
марс
МО
13.11.2018 в 18:32:58
Ruslan_Ab написал: Так смогу ли я подключить три секции по 6-8?)
Конечно можете (Вам ответил BV). Только, я бы не смог жить с таким качеством разводки труб. Пока не поздно, заставить бы переделать застройщика (ИМХО).
13.11.2018 в 18:48:36
Ruslan_Ab написал: марс, погуглил, реально давление) тогда надо измерять, пока не смогу ответить на вопрос про диаметр.
Ruslan_Ab, Сможете - и 3 по 6 по аналогичной схеме. Насчет диаметров - увеличил фото - там собрано из двух диаметров 20 и 25 - в принципе почти нормально по диаметрам, но байпас трубой 20 - не есть хорошо для остальных радиаторов, если один или несколько радиатороы будет закрыто. Я бы сделал магистраль трубой 32, а все остальное (байпасы и отводы к радиаторам) - трубой 25. Армированным чешским полипропиленом.
Другой вопрос - что монтаж ВСЕГО на ОТВАЛИ, и все это надо переделывать. Желательно и с другими квартирами согласовать, и сразу на всех нанять одного грамотного спеца - так как вы все сидите на одной ветке. Если кто-то заузит трубы по своей глупости - замерзнут ВСЕ. При прорывах отопления - Вам тоже достанется сверху
Не нанимайте кого попало, сначала думайте, потом делайте.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 19:25:19
BV написал: сначала думайте, потом делайте
:applause:
