Ruslan_Ab
Ruslan_Ab
Jablunkov
13.11.2018 в 19:50:36
Всем спасибо! Особенно BV :applause: Буду думать.. Однозначно всю эту байду буду приводить в божеский вид
Денис Лобко
Денис Лобко
14.11.2018 в 11:31:35
Это правильно, это избавит от многих проблем в будущем.
deffenn
deffenn
14.11.2018 в 13:44:58
Коллеги, добрый день! Подскажите как решить проблемы с передачей звука по радиаторам отопления? В Квартире вертикальная двухтрубная система отопления с металлическими радиаторами. Проводил эксперимент с соседом снизу - включал магнитофон и прекрасно слушал музыку в районе радиаторов. Собственно думал смонтировать некие перемычки из НЕметалла, чтобы звуковые волны гасить, искал в ветке по звукоизоляции - приемлемых решений там нет, только виброкомпенсаторы (они задачу решат, но вид у них слишком промышленный, не для квартиры) Может есть подобный опыт у кого-нибудь из мастеров?
молоток
молоток
14.11.2018 в 15:07:28
deffenn, вставки от стояка до радиатора из полипропилена, сшитого полиэтилена
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2018 в 15:36:23
молоток написал: вставки от стояка до радиатора из полипропилена, сшитого полиэтилена
С бОльшим успехом - помогают беруши.
А советовать применить пластиковые трубы при элеваторной системе смешения - может только "людь", ненавидящий всех человеков.
deffenn
deffenn
14.11.2018 в 16:37:51
молоток написал: deffenn, вставки от стояка до радиатора из полипропилена, сшитого полиэтилена
молоток, Думал про этот вариант, но читал на просторах форума что вроде-как категорически нельзя такое делать. Не пойму правда почему.
deffenn
deffenn
14.11.2018 в 16:39:42
Inch1964, А кроме беруш, какие-нибудь существуют варианты? Тут дело даже не только в том что я слышу, но и в том что меня слышат...
Mandalore105
Mandalore105
14.11.2018 в 17:07:30
deffenn, поставить чугун
14.11.2018 в 17:23:49
deffenn написал: Inch1964, А кроме беруш, какие-нибудь существуют варианты? Тут дело даже не только в том что я слышу, но и в том что меня слышат...
deffenn, .чугунные радиаторы. А гильзы прохода труб в перекрытии заделаны нормально паклей?
молоток
молоток
14.11.2018 в 18:14:43
Inch1964 написал: пластиковые трубы при элеваторной системе смешения
ТОго не предлагал
deffenn написал: категорически нельзя такое делать
ДА
Inch1964 написал: при элеваторной системе смешения
При современных узлах ИТП можно, так как система отопления контролируется поддерживаются оптимальные параметры по температуре и давлению
Олегович
Олегович
Эксперт
14.11.2018 в 20:18:50
deffenn, эта проблема встречается примерно в одном случае из ста, несмотря на то что на всех заказах устанавливаю одну и ту же модель радиатора, которая также установлена и у себя дома, где тишину ничто не нарушает..единственное что могу посоветовать чтобы и жить в тишине и было тепло, построить дом и забыть про муравейник, что кстати выходит дешевле чем квартира, не говоря о прочих плюсах)
