deffenn
deffenn
15.11.2018 в 07:31:43
Mandalore105 написал: deffenn, поставить чугун
Mandalore105, Чугун откровенно говоря не хотел бы. Хотя, на самом деле готов поменять радиатор. Сейчас застройщик оставил какой-то не известный мне радиатор, может кто скажет что это и хоть нормальный ? Думал или оставить их или заменить на Биметалл Royal Thermo Revolution Bimetall, но сначала надо решить вопрос с передачей звука...
BV написал:
deffenn написал: Inch1964, А кроме беруш, какие-нибудь существуют варианты? Тут дело даже не только в том что я слышу, но и в том что меня слышат...
deffenn, .чугунные радиаторы. А гильзы прохода труб в перекрытии заделаны нормально паклей?
BV,Да, там специально акцентировал отделочников на них и заделали хорошо, герметиком все промазали, вообщем с гильзами точно все гуд.
Олегович,а какую модель ? Может дело в модели радиатора ? Дом - это да, но жалко время на дорогу из-за города в город на работу...
марс
марс
МО
15.11.2018 в 10:57:44
deffenn написал: только виброкомпенсаторы (они задачу решат, но вид у них слишком промышленный, не для квартиры)
Если Вы нашли решение, то м.б. поможет соединение радиатор-стояк ч/з американки с фторопластовым уплотнением, как у ФАР. Правда есть мет. контакт по резьбе. Плюс провели бы еще эксперименты, как передается звук с расклиненными пластинами по всей длине радиатора посередине (например, палкой, ветошью, потом просто накрыв одеялом сверху).Тогда выяснится, виноват ли радиатор и просится ли на замену.
марс
марс
МО
15.11.2018 в 11:09:49
Если нашли решение задачи, то м.б. помогут американки с фторопластовым уплотнением, как у FAR (правда есть еще резьба гайки металл). Да и провели бы еще эксперименты с радиаторами. Не работают ли пластины (ребра), как мембраны динамика, многократно усиливая звук. Можно расклинить их по всей длине радиатора по середине палкой, ветошью, поролоном. Потом просто накрыть одеялом. Убедитесь виноваты ли только радиаторы и просятся ли на замену. Еще может виноваты и стекла окон, под которыми стоят радиаторы. Обычно громкие разговоры соседи слышат в районе окон, вентиляции, вне зависимости какие радиаторы стоят.
deffenn
deffenn
15.11.2018 в 12:55:42
марс, вот такого вида решения: Они уж очень индустриальные.
марс
марс
МО
15.11.2018 в 15:07:21
deffenn написал: вот такого вида решения:
Мне интересно, действительно ли виноват радиатор. Убрали бы его из цепочки, наприм. укутав одеялами и замерили, наприм. смартфоном, степень изменения звука. Конечно одеяло поглотит часть волн, но все-таки. Думаю, что еще влияет и наполненность комнаты всякой утварью. Если стены в новостройке голые, то все будет слышно. как в театре. У меня был случай, думал с улицы музыка, закрыл форточку - так же, но звук от окна идет. Поднялся, наверху аж дверь вибрирует. Бил ногами в дверь-звонок не работал. Когда открыли, увидел, что магнитофон совсем у другой стены, а не у окна. Подумал, что как-то окно влияет на передачу звука, но честно говоря, на радиатор не подумал. (Радиаторы чугунные, все на резьбах)
deffenn
deffenn
15.11.2018 в 15:47:33
марс, Чугунные радиаторы - да это одно из решений проблемы. Конечно эксперимент проводили в пустой квартире, после этого снял радиаторы и эффект значительно снизился. Сейчас ремонт практически завершен и встал вопрос что делаем дальше: 1 вариант - возврат радиаторов обратно. 2 вариант - замена радиаторов на какой-либо другой (Чугун не хотелось бы, биметалл (Royal Thermo Revolution Bimetall думал про этот, но может есть лучше варианты ?). 3 вариант - установка некой прокладки между радиатором и подводящими трубами + установка вариатора из 1 или 2 варианта.
Mandalore105
Mandalore105
15.11.2018 в 16:07:57
deffenn, имхо минский чугун 2к60п или 2к60пп не хуже биметалла.
молоток
молоток
15.11.2018 в 16:22:50
deffenn написал: Они уж очень индустриальные
На одно решение дорого выходит. Биметалл легкий и звонкий. Самое лучшее провставки подлиннее совместно с чугуном или оставляете как есть
15.11.2018 в 16:45:25
deffenn написал: марс, Чугунные радиаторы - да это одно из решений проблемы. Конечно эксперимент проводили в пустой квартире, после этого снял радиаторы и эффект значительно снизился. Сейчас ремонт практически завершен и встал вопрос что делаем дальше: 1 вариант - возврат радиаторов обратно. 2 вариант - замена радиаторов на какой-либо другой (Чугун не хотелось бы, биметалл (Royal Thermo Revolution Bimetall думал про этот, но может есть лучше варианты ?). 3 вариант - установка некой прокладки между радиатором и подводящими трубами + установка вариатора из 1 или 2 варианта.
deffenn, еще бы в квартире снизу как следует закрепить радиатор :)
deffenn
deffenn
15.11.2018 в 17:51:25
молоток написал:
молоток, Цена то черт с ней, лишь бы решало проблему.
Mandalore105 написал: deffenn, имхо минский чугун 2к60п или 2к60пп не хуже биметалла.
Mandalore105,Спасибо за совет, посмотрю. А варианты из Биметалла существуют чтоб не звонкие?
молоток
молоток
15.11.2018 в 19:07:58
стоимость гибких вставок (компенсаторов) на один радиатор от трех до четырех тысяч рублей. В основном используются для вибро- и шумопоглащении на трубопроводах большой протяженности и подсоединении насосов, компенсации тепловых расширений. В качестве изоляции отопительного прибора не встречал. Не факт что в какой-то мере поможет, длина развязки маловата. Сама по себе надежная вещь.
