Mandalore105
Mandalore105
28.11.2018 в 11:38:29
Олегович, deffenn, походу арматура и имелась ввиду Олеговичем. Так-то есть много минских, zehnder, еще konner, но он китай, ну и наши вариации на тему мс140, тагил, чебоксары итд.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2018 в 12:00:52
deffenn, А трубчатые от 2-х до 5-ти колонок финансово осилите? Ниже на фото трехколончатые.
Есть и менее дорогие, но выглядят похуже для некоторых людей. КЗТО производства:
Вот еще примеры колончатых радиаторов:
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2018 в 12:05:20
BV написал: Псевдо-нижнее и псевдо - диагональное будут работать одинаково не оптимальн
Вот пример неоптимального распределения теплоносителя в алюминиевом радиаторе при подключении "снизу-вниз":
В случае бимрадиатора, неоптимальность будет еще более усугубляться, вплоть до "проскока" теплоносителя по нижнему коллектору. Т.е. нижний коллектор будет иметь, например, температуру +60 градусов, а верхний коллектор - только +40 градусов. Наблюдал лично такую картину. Тепловизора не было, измерял контактным термометром.
deffenn
deffenn
28.11.2018 в 12:50:18
Inch1964, вот как раз ищу 2 х колоночные. А как называются ? Попробуем осилить
bas-67
bas-67
28.11.2018 в 13:38:22
АлекСАН_dr, Ха, только в таком случае невозможно будет спустить воздух с первой по предпоследнюю секции, т.к. кран Маевского будет отделен от них пробкой.
BV, Полный биметалл, проход вертикальных каналов 14 мм.
deffenn
deffenn
28.11.2018 в 16:42:21
Inch1964, Нашел эти радиаторы, но они же стальные, а не чугунные.
deffenn
deffenn
28.11.2018 в 16:52:34
Mandalore105 написал: Олегович, deffenn, походу арматура и имелась ввиду Олеговичем. Так-то есть много минских, zehnder, еще konner, но он китай, ну и наши вариации на тему мс140, тагил, чебоксары итд.
Mandalore105, zehnder - сталь, чугуна нет konner - китай, черт его знает по качеству, можно ли брать? тагил - не могу найти в продаже, завод похоже банкрот совсем. минские, мс140, чебоксары - по дизайну сомнения.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2018 в 22:32:29
deffenn, STI уже и радиаторы делает?) не встречал, в отличии от арматуры низкого качества, поэтому и написал по арматуре.
Сегодняшняя переделка, ничего особо сложного, просто именно такую схему ещё не выполнял, было до и стало после:
Причина переделки подача на правом радиаторе снизу, грел наполовину.
Mandalore105
Mandalore105
29.11.2018 в 08:03:47
deffenn, а, ну да, это на зендеровском сайте продавались радиаторы Demir Dokum. Не разобрал сначала.
Олегович, это последний этаж? А почему в данном случае решили тоже низ-низ, а не т-образно? По эстетике ваше исполнение, конечно, очень красивое.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2018 в 11:04:54
Mandalore105 написал: А почему в данном случае решили тоже низ-низ, а не т-образно?
потому что термоголовка торчит по оси радиатора, да это последний
Александр_Ч
Александр_Ч
29.11.2018 в 12:30:06
Добрый день! Подскажите оптимальный тип подключения! Дом 87 года, однотрубная СО. Планирую заменить на биметалл. Перед вторым и третьим радиатором хочу поставить терморегулятор.
Во вложении фото того что есть и предполагаемая схема подключения, правильная от она?
Спасибо!
