Mandalore105
Mandalore105
29.11.2018 в 12:33:10
Олегович, по оси специально выбиралась из какой-то задачи? Типа чтобы не торчало в комнату? Или в принципе можно бы было т-образным и обычными прямыми термоголовками сверху?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2018 в 13:51:59
Александр_Ч написал: Подскажите оптимальный тип подключения! Дом 87 года, однотрубная СО. Планирую заменить на биметалл. Перед вторым и третьим радиатором хочу поставить терморегулятор.
Подключение посредством "насоса" Бернулли.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
29.11.2018 в 20:48:00
Подскажите какую трубу лучше ставить на центральное отопление. Обычную ВГП с толщиной стенки 2,8 или бесшовную х/деформированную(Ст20 по Гост8734)? И вопрос по диаметру, т.к. ВГП имеет размерность в ДУ и в дюймах а бесшовная в миллиметрах по наружному диаметру и толщине стенке. Какой диаметр бесшовной трубы взять вместо 3/4 ВГП? 27х3.0, правильно?
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2018 в 23:13:30
Александр_Ч, если подача сверху-то так
если снизу-то так
но самый лучший вариант конечно вот так, потому что необходимо независимо регулировать температуру в разных комнатах:
но придется поискать кто вам такое реализует...
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
30.11.2018 в 10:23:01
заменил 7 секций старого чугуна на 12 биметалла, разницы в комнате не заметил, тк пришлось подключать самому, возможно, что-то сделал не так, сантехник ЖэУ в день работ кинул - просто отказался от заказа, так как я не разрешаю использовать в комнате болгарку.(начальник его встал на его сторону), до этого случая все сантехники относились с пониманием. Заказал слив стояка за 500р и смонтировал сам, тк как времени искать другого не было и разрешение на работы дали только в один день, которого ждал 3 недели. В отместку, что ему не досталось 5 тысяч он вместе со сливом стояка отключил и водоснабжение всему дому до вечера. И вместо 1 стояка отопления слил весь дом 4 подъезда. 1 вопрос как определить направление подачи, подвал не закрыт, но вот что там смотреть? Обращаться к этой гоп компании из жэу с таким вопросом как вы поняли нет смысла.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
30.11.2018 в 10:56:13
собственно он планировал убрать часть стояка 3/4 напротив батареи, и байпас ПП20 поставить ближе к биметаллу, я только открутил боковые металл трубы и поставил на их месте ПП 25 с шаровыми 3/4 из Леруа и поставил 2 таких же крана на чугун. То есть ничего не пилил. После демонтажа боковых труб они были заросшие на половину диаметра, поэтому я решил не трогать вертикальную трубу, так как смысла менять ее на пп20 не увидел, так как решил, что она от нароста, возможно такого же сечения как и пп20, да и тронув это соединение я мог при разборке сломать нижний 4-никовый фитинг, а внизу магазин и все зашито ГК. А я не сантехник и работаю медленно. Температуру измерял внизу и вверху по трубам радиатора, если по секциям, то все печальнее как на замерах посередине. Заметил, что когда установил строго по уровню, низ был еле теплый, поднял дальний угол чуть и стало лучше. Воздух спускал много раз- его нет. Сейчас замерил температуру на передней пластине внизу и вверху,разница 5 градусов.
Alekss_84
Alekss_84
30.11.2018 в 13:55:35
Гоните??? Кран на байпасе ставили даже при СССР!!! Обратите внимание!!! При отсутствии крана на байпасе теплоноситель будет проходить по пути наименьшего сопротивления и не проходить через батарею!!!при работающей батареи кран на байпасе - закрыт и теплоноситель идет по всей батареи! Если что то случилось с батареей и Вы перекрыли краны на ней, то соседи сидят без отопления, а так байпас, кран открыл и все довольны! Горе знатоки, учите матчасть!
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 15:09:30
Alekss_84 написал: Кран на байпасе ставили даже при СССР!!! Обратите внимание!!! При отсутствии крана на байпасе теплоноситель будет проходить по пути наименьшего сопротивления и не проходить через батарею!!!при работающей батареи кран на байпасе - закрыт и теплоноситель идет по всей батареи!
Вот она воинствующая неграмотность во всей своей "красе". :scare
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 15:11:25
Alekss_84 написал: Горе знатоки, учите матчасть!
А тех, кто ругает кран на байпасе - сожжём на костре, как еретиков! :swoon
Mandalore105
Mandalore105
30.11.2018 в 16:49:56
Inch1964,
ссылка
Страшно то, что люди скорее поверят таким эмоциональным возгласам, чем спокойно объясняющим профессионалам.
sanvitso Вы молодец, что не изуродовали стояк. Но полипропилен это плохо. В принципе вы потом можете купить пару труб с краанами и американками, измерить, отболгарить их на лестнице до нужной длины, нарезать резьбу в любом месте, где режут ее и поставить вместо пропилена.
И кстати, пп20 практически равен по сечению 3/8 стали, 25 - 1/2, а 32 - 3/4 (это я привел измерения для армированного fvplast, другие может и шире, но ненамного).
Mandalore105
Mandalore105
30.11.2018 в 16:53:06
sanvitso, вы молодец, что не изуродовали стояк. Но полипропилен это плохо. В принципе вы потом можете купить пару труб с краанами и американками, измерить, отболгарить их на лестнице до нужной длины, нарезать резьбу в любом месте, где режут ее и поставить вместо пропилена.
