Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2018 в 17:27:43
sanvitso, какая сейчас для Вас проблема главная? Холодно в комнатах? Какая температура в комнатах?
Подача у Вас должна быть верхняя. Схема правильная. Диаметр подводок только заужен. И гидросопротивление бимрадиатора больше, чем чугунного радиатора.
Dimixx
Dimixx
30.11.2018 в 19:56:55
sanvitso написал: если по секциям, то все печальнее как на замерах посередине.
Если на рисунке с замерами 38/39/40 градусов - это на поверхности наружных пластин, то там и должно быть "печальнее". Чем дальше от вертикальных трубок, тем холоднее. Если налепить ещё рядов 10 пластин, то на наружных вообще комнатная температура будет. Но это не значит, что батарея не греет.
30.11.2018 в 20:08:26
sanvitso написал: И вместо 1 стояка отопления слил весь дом 4 подъезда.
Да просто у него вентили не держали на стояк.
Alekss_84 написал: Гоните??? Кран на байпасе ставили даже при СССР!!! Обратите внимание!!! При отсутствии крана на байпасе теплоноситель будет проходить по пути наименьшего сопротивления и не проходить через батарею!!!при работающей батареи кран на байпасе - закрыт и теплоноситель идет по всей батареи! Если что то случилось с батареей и Вы перекрыли краны на ней, то соседи сидят без отопления, а так байпас, кран открыл и все довольны! Горе знатоки, учите матчасть!
Alekss_84, ДЕБИЛЫ, Бл... (С) С.В. Лавров
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
30.11.2018 в 22:24:57
куда не зайдешь везде ПП 25 на стояках, а зимой такие изогнутые. Да и в прошлом году делали капитальный ремонт в другом доме, ПП25 на стояки и отводы и ПП 20 на байпасы, они же вроде работали по проекту, а не из головы взяли, но реализовывали проект не сантехники. Насмотрелся как газовый ключ крутили в сторону толстой ручки, пытались при мне скрестить паяльником ПП с металопластиком со словами так это тоже пластик. А соединения так сильно затягивали, что я после них еле разобрал. А может в рф реалиях все проще объясняется. По проекту было на стояках 32, поставили 25, а разницу начальство рассовало по карманам. В комнате 24, там где 5 секций чугун 22гр. В паспорте на радиатор написано, что нужна отметка жилищной организации, принявшей монтаж. Как на практике они подписывают паспорта, если по проекту в доме металл? По монтажу. Я повесил биметалл с выступом 1 см за подоконник, как раньше вешали чугун, чтобы теплый воздух легче обогревал окно между шторой и подоконником и 20см кронштейны, 3 вверх-* и 1 внизу чуть просели под весом радиатора(по ПП видно).Я их подгинаю, а они опускаются. Более крепкие на вид крепления не пролезают через пластины радиатора, поэтому подставил пока под низ радиатора подпорку из-того что было. Теперь нужно придумать чем закрепить радиатор. . в комнате где биметалл 24гр, где чугун 22, он горячий равномерно и менять его не хочу.
пс. Кроме болгарки есть еще и электроножовки, и наконец руки. Мне не трудно потратить 10 минут на ручной труд, а нынешние мастеровые заелись, за те деньги, что они имеют могли бы 2-3тр купить электроножовку, а не разводить снопы искр ради пары резов. Ничего, в стране ж нарастает и скоро по 10 сантехников будут бегать за 1 клиентом,а и самые зажравшиеся окажутся в самом конце этой пищевой цепочки
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
30.11.2018 в 22:53:17
в комнате с биметаллом 24, чугун на кухне 21-22, но там ниша по подоконником тепло ворует. с креплением биметалла не понятно, я его выдвинул, чтоб он выходил на 1 см за подоконник, как раньше делали, а кронштейны 20 см проседают под весом (3 сверху и 1 снизу, подпорку временно поставил под радиатор. Более крепкие на вид кронштейны не пролезают сквозь пластины, да и эмаль рифара слабая оказалось, пара перевешиваний и уже сдиры.
Кап. ремонт в прошлом году делали в другом доме на стояки и подводы ставили пп25, байпасы пп20, они проект такой составили или по проекту было 32 и 25, а они разницу себе в карман сперли?
по чугуну вопрос. я поставил на него краны, чтобы если в морозы холодно будет на кухне, нарастить 2-3 секции, но не смог подобрать нужной длины бочку 3/4 и радиатор задран вверх был сильно, тогда решил уменьшить крен вворачиванием в верх радиатора американки от крана на полрезьбы. Но меня напрягает не полрезьбы, а что я ее подточил(ступил острые чатси),американка от нового крана изначально туго шла в чугун всего на 1/3 резьбы и то без пакли, новую пробку времени искать не было и я сточил витки на американке, чтобы хоть наполовину влезла с паклей, выходит ослабил соединение, на другую часть радиатора свободно вошла часть американки от старого крана из заначки, краны с американками, что не вворачиваются в чугун эволюшин китайские из леруа за 350р, а старый безымянный 10 летней давности с рынка влез. Еще вопрос. если по проекту в доме металл и чугун, жэу не заартачится подписывать паспорт радиатора о вводе его в эксплуатацию?(для гарантии).
Денис Лобко
Денис Лобко
01.12.2018 в 22:46:02
Alekss_84 написал: при работающей батареи кран на байпасе - закрыт и теплоноситель идет по всей батареи!
Не знаю, смеяться или плакать :eek:
02.12.2018 в 00:12:45
Денис Лобко написал:
Денис Лобко, Увы, в ЖКХ работают такие же... :killyourselfbywall: Вплоть до инженеров. К сожалению, не смешно...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2018 в 00:20:42
BV написал: Вплоть до инженеров.
BV, к сожалению, проблема шире. Отрицательный отбор. До самого верха во всех структурах.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
02.12.2018 в 11:56:17
вопрос остался, как крепить радиатор, если от стены до центра трубы 170 мм, те кронштейны, что нашел прогибаются под его весом 10 секций. есть ли в природе какие-то подставки на пол для биметалла?
Mazayac
Mazayac
03.12.2018 в 09:34:52
Денис Лобко, плакать. Деградация повальная во всех технических областях.
alexkul
alexkul
06.12.2018 в 08:44:09
Добрый день. Имеем 2х комнатную квартиру, 3-й этаж 9-ти этажного дома. Последний подъезд. Три радиатора отопления чугунных:
Большая комната (17м2) - 12 секций Кухня (11м2) - 3 секции Маленькая комната (8м2) - 5 секций
Хочется поменять на биметал. Остановился на Rifar Monolit.
Теперь встал вопрос с правильным подключением. При неизвестных вводных о направлении подачи (восходящая/низходящая) - какую схему подключения выбрать? Прочитав данную тему остаются два варианта: 1) "низ-низ" со смещенным незауженным байпасом 2) боковое подключение с несмещенным расширенным байпасом, при котором верхняя подводка вваривается в расширенную часть байпаса, а нижняя подводка вваривается в стояк.
2 приглашенные компании, которые занимаются в нашем городе заменой радиаторов предлагают боковое подключение со смещенным ЗАУЖЕННЫМ байпасом. Местный слесарь из ТСЖ предлагает металлопластик.
Может есть на форуме мастера из Екатеринбурга, кто реализует "низ-низ" или расширенный несмещенный байпас? Какую схему подключения выбрать - исходя из квалификации мастера на месте?
