Inch1964
Inch1964
Пенза
06.12.2018 в 13:28:57
alexkul написал: При неизвестных вводных о направлении подачи (восходящая/низходящая) - какую схему подключения выбрать? Прочитав данную тему остаются два варианта: 1) "низ-низ" со смещенным незауженным байпасом 2) боковое подключение с несмещенным расширенным байпасом, при котором верхняя подводка вваривается в расширенную часть байпаса, а нижняя подводка вваривается в стояк.
Только эти два варианта и остаются.
Если хотите установить термоклапаны с термоголовками, то выбрал бы второй вариант.
alexkul
alexkul
06.12.2018 в 14:12:02
Inch1964, спасибо вам большое за ваши статьи, они очень помогли в подготовке к общению с местными слесарями.
Конструкция байпаса на схеме правильная? Возможно придется изготовить его на стороннем производстве.
alexkul
alexkul
06.12.2018 в 14:17:28
Inch1964 написал:
Inch1964, существуют какие-то технологии по определению направления подачи? Если по каким-то стоякам подача нисходящяя, то можно ограничится смещенным НЕзауженным байпасом?
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.12.2018 в 14:25:09
alexkul написал: Если по каким-то стоякам подача нисходящяя, то можно ограничится смещенным НЕзауженным байпасом?
Да. Хоть осевым, хоть смещенным. Но только при нисходящей подаче.
Mandalore105
Mandalore105
06.12.2018 в 16:04:12
alexkul, я бы все же постарался выяснить направление и сделал бы диагональ. Походите по соседям сверху снизу, хоть у кого-нибудь должны быть краны, закрыть их и после остывания открыть, какой быстрее нагрелся, оттуда и подача. Это если у них обычное боковое присоединение или диагональ или низ низ.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
07.12.2018 в 14:02:01
TAB написал: Technik-san
С радиаторами я принял решение осознанно и с учетом особенностей, о которых вы говорите. Через пару лет планирую снять и посмотреть их состояние, благо сделать это будет несложно.
TAB, ну как, вы установили радиаторы? Первый сезон нормально отработали, ничего не капало и не вспучивалось? А то на них отзывы ну крайне противоречивые, вообще запутался.
TAB
TAB
12.12.2018 в 14:20:25
VaLLeon, пока стоит один, но ставили его в конце прошлого отопительного сезона и он еще толком не поработал. В этом сезоне он тоже пока без воды: СО включили недавно и я решил подождать пока из нее грязь уйдет. А то в прошлый раз резинку на клапане FAR порвало, полагаю мусором из старых конвекторов.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
12.12.2018 в 14:56:45
Ой ой, т.е.в конце прошлого сезона он был заполненный и подключенный под давлением, а сейчас пустой или просто отсечённый но не слитый ?
TAB
TAB
12.12.2018 в 15:11:50
VaLLeon, в конце прошлого сезона он был заполнен и веден в эксплуатацию, но затем была обнаружена проблема с пластиковым фитингом от застройщика. Пока устранили, пока то да сё, отопительный сезон и кончился. Радиатор тогда слили, кран Маевского на нем приоткрыли, от системы он был отсечен. В начале этого сезона его не заполняли, но кран Маевского случайно закрыли. Спустя дня три-четыре об этом вспомнили, кран открыли, но никаких эффектов при этом не наблюдалось. Хотя не думаю, что радиатор внутри полностью просох.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
12.12.2018 в 15:53:15
TAB, я к чему беспокоюсь, по паспорту указано что не рекомендуется оставлять незаполненным радиатор после слития, на срок более 15дней, уверен что эти рекомендации неспроста. Тот Alberg который начал капать в месте соединения трубки секции с коллектором, до этого валялся в упаковке несколько лет, а после установки и запуска проработал 3 сезона и дал свищик. Так вот незадолго до возникновения неисправности снимал батарею для доступа к стене для прокладки ТВ проводки, и пару-тройку недель так и не ставил его обратно. А в паспорте AlBerg не было такого пункта по сроку нахождения в снятом состоянии. И я не сообразил что нужно как можно быстрей установить обратно. Я так понял что когда в радиаторе находится теплоноситель а потом сливается на длительное время начинается ускоренные окисленние и коррозия.
TAB
TAB
12.12.2018 в 15:59:51
VaLLeon, я тоже беспокоюсь. Вот скоро включу и узнаем как оно.
