MArgus-man написал: На первом этаже 2 трубы левую сделали обраткой
В смысле "сделали"? Т.е. раньше она была подающей, а магазин переделал? Просто у вас же не магазин раздаёт тепло и не он отвечает за СО в доме.
13.12.2018 в 13:05:55
13.12.2018 в 13:16:02
Я это к чему. Если у вас магазин на 1 этаже с какого-то перепугу сам что-то поменял (подачу с обраткой), вам нужно идти в организацию, отвечающую за отопление в вашем доме. И пусть уже они разбираются с магазином и переделывают. Если же магазин ничего не менял и вы хотите совместно с магазином что-то переделать, то это тоже неправильно. Нужно с этой идеей опять же идти в контору и договариваться с ними. И не брать на себя ответственность за самовольное изменение (порчу) общедомового имущества и за возможные последствия.
13.12.2018 в 16:06:02
Систему переделали с нуля те, кто не в курсе даже про байпасы. Этажей 5. Все трубы включая байпас одного диаметра. Каким образом кран на байпасе влияет на циркуляцию, если роль байпаса выполняет первая секция биметалического радиатора? Сечение внутреннее одинаковое. Байпас стои у меня, на 2 этаже и я поставил байпас на 5 этаж, поскольку батарея там 60х годов. На 3 неизвестно что. Я так понял, что доведи я трубу до верхнего правого угла, батарея была бы горячей. А что будет, если на первом, где нет батарей, а лежат 2 горизонтальные трубы, поменять местами подачу и обратку?
13.12.2018 в 16:11:40
Dimixx,
Перед этим пробовал другие способы. Отсюда заглушка.
13.12.2018 в 16:15:07
Dimixx,
Я так понял, трубу снизу справа, нужно довести до верха справа и батарея станет горячей. Если конечно не менять подачу и обратку местами.
Сантехники Равшан и Джумшут.
Я бы им просто паять не доверил. Начальству по всей видимости тоже по барабану.
13.12.2018 в 16:15:14
MArgus-man написал: Каким образом кран на байпасе влияет на циркуляцию, если роль байпаса выполняет первая секция биметалического радиатора?
Если у Вас чугунные и именно МС140-500 радиаторы, то ЧАСТИЧНО выполняют, НО только до тех пор, пока радиатор не зашламился. Сколько лет назад у Вас были установлены МС140-500 (может давно засорились)? И что сейчас установлено вместо них?
Но полностью даже МС140-500 не могут заменить байпас.
Повторю. Кран на байпасе ставят только вандалы.
13.12.2018 в 16:17:38
MArgus-man, Ваши фото смело можно выкладывать в тему "брак, левак, косяк".
13.12.2018 в 16:51:19
Inch1964, это рабочий процесс. Испытание в натуре. Осталось поменять подачу с обраткой и сделать подключение по классической схеме.
Так что не вечер еще, не горячитесь.
13.12.2018 в 18:23:04
MArgus-man написал: Я так понял, трубу снизу справа, нужно довести до верха справа
Очень сомневаюсь.
16.12.2018 в 10:48:56
VaLLeon написал: я к чему беспокоюсь, по паспорту указано что не рекомендуется оставлять незаполненным радиатор после слития, на срок более 15дней, уверен что эти рекомендации неспроста.
Вспомнил: я тогда по окончании всех работ и слива радиатора несколько часов сушил его изнутри феном. :)
16.12.2018 в 11:42:03
TAB, суетитесь, делать было нечего
