13.12.2018 в 04:45:23
MArgus-man написал: Скажите, если поменять на 1 этаже обратку с подачей, станет ли горячей у меня на 4 этаже, или я сделал всё, что можно? Спасибо.
А что тогда будет на 2,3,5 этажах? Пусть мерзнут?
MArgus-man
MArgus-man
Атырау
13.12.2018 в 04:53:13
А почему у них будет ходолнее чем сейчас? Баьареи у них чугунные и им все равно с какой сторогы подача.
MArgus-man
MArgus-man
Атырау
13.12.2018 в 04:54:41
Подача обычно всегда сверху и никто не мерзнет. Даже те у кого Биметалл.
Mazayac
Mazayac
13.12.2018 в 08:17:29
MArgus-man, какой лютый трэш... Собственноручно испоганеная система отопления - это частый гость в этой теме.
Не трогать шаловливыми ручонками никакие коммуникации по стоякам. Переделать подключение радиатора на «обратную диагональ», убрав запрещённые краны на стояке и на байпасе. При этом и радиатор заработает как следует, и циркуляция в стояке восстановится и теплоноситель станет горячее.
Схема подключения - в третьем сообщении этой темы, фото с названием «Нижняя подача теплоносителя, регулирующий вентиль устанавливается на подающий отвод, диагональное подключение».
MArgus-man
MArgus-man
Атырау
13.12.2018 в 08:32:57
При нижнем подключении радиатор не станет горячее. Только таким образом я добился горячей батареи. Рифар пишет тоже о потерях тепла при нижней подачеи боковом подключении. Вас смущают краны? Убрать их не проблема но с ними удобней и они на циркуляцию не влияют. Подключение низ -низ. Из одного из постов этого форума. Вопрос в том, переделать на незадействованном первом этаже обратку с подачей можно? И будет ли теплоноситель готрячЕй?
Mazayac
Mazayac
13.12.2018 в 08:58:48
MArgus-man, каком ещё нижнем подключении? Ди-а-го-наль! Обратная:
Теплоноситель при нижней подаче по стояку подаётся в верхний коллектор, остывает в радиаторе, становится большей плотности, опускается гравитацией вниз и покидает радиатор из нижнего коллектора. Самая идеальная схема по КПД.
Кран на байпасе ещё как влияет на циркуляцию, затормаживая её, что вызывает падение объёма теплоносителя, проходящего через Ваш же радиатор в единицу времени, и его более быстрое остывание в циркуляционном контуре. Этажей всего сколько? По способам дальнейшего уродования системы я консультаций не даю. Рубите свой сук сами.
MArgus-man
MArgus-man
Атырау
13.12.2018 в 09:16:16
При нижней подаче теплоносителя. Подключение низ - низ. Кран на байпасе затормаживает подачу вверх, если его перекрыть. Но ребра батареи это те же байпасы их 12 штук. Мы не о том говорим. Вопрос другой был. Поменять подачу с обраткой внизу можно или нет? Зачем мудрить с подачами если можно просто сделать подачу сверху?
Mazayac
Mazayac
13.12.2018 в 10:04:55
MArgus-man, я бы воздержался на Вашем месте от фантазий про несчётное число «байпасов» в радиаторе. Гидравлическое сопротивление системы из биметаллического радиатора с перекрытым байпасом в разы выше, чем при наличии не изувеченного байпаса. Потому что гидравлика так устроена, потому что рисунок (с вертикальными узкими каналами) - он не делает волшебным образом сопротивление этого частокола нулевым.
Также за простую возможность отрубить отопление всем квартирам сверху донизу - надо бить по рукам и прочим частям тела. У меня в подъезде такая тварь живёт.
Не отвеченный вопрос: Этажей сколько?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2018 в 11:18:59
MArgus-man написал: При нижней подаче теплоносителя. Подключение низ - низ.
Уменьшает теплоотдачу биметаллического радиатора на 20-50%.
MArgus-man написал: Но ребра батареи это те же байпасы их 12 штук.
Абсолютно неверно. Потому, что Вы не учитываете гравитацию. А мы живём не в невесомости.
MArgus-man написал: Зачем мудрить с подачами если можно просто сделать подачу сверху?
Зачем мудрить с подачами, когда можно просто сделать уширенный осевой байпас с "насосом" Бернулли?
Dimixx
Dimixx
13.12.2018 в 12:37:07
Mazayac написал: Не отвеченный вопрос: Этажей сколько?
MArgus-man написал: Dimixx, Этажей 5.
Dimixx
Dimixx
13.12.2018 в 13:02:26
MArgus-man написал: Dimixx , так и сделано низ - низ. В районе левого нижнего угла просто пересечение труб.
MArgus-man, вы наверное меня не совсем поняли. Я понимаю, ЧТО вы хотели сделать и ПОЧЕМУ. Но вы подаете ТН в батарею слева, а забираете справа. При этом имеете лишние уголки и пересечение труб (причем по фото непонятно, как сделано это пересечение). А мой вопрос был - почему было не провести от стояка под батареей (без лишних уголков) и не подать в батарею СПРАВА. И не забрать при этом СЛЕВА без пересечения труб.
И ещё вопрос. У вас трубы, идущие от стояка к радиатору, такого же диаметра, как стояк? А то мне по фото что-то кажется, что меньше.
