con
con
Лебедянь
06.01.2019 в 14:35:10
Tramadol написал: от даже мастеру кажется Естественная циркуляция!),а ее тут никакой!!!..в данном случае, верх горячий,низ холодный
Если бы её (циркуляции) там (в батарее) не было , не было бы и горячего верха . Ваша батарея была бы холодной вся (и верх и низ).
ALPIC
ALPIC
11.01.2019 в 17:55:33
Mazayac , а я не понимаю почему если разница температур мала, то котёл плохо будет работать. Чего плохого будет с маленькой дельтой, но с большой кубатурой протока ? Или это какое то условное понятие в отопительной индустрии для какого то усреднённого, оптимального протока ?
Каникулы в строительной запаре, но уделил немного времени, поигрался с пирометром. На радиаторе почти в конце ветки намерил максимальную разницу в 5 градусов по передним плоскостям и верхушкам. Вентиль откручен всего на пол оборота, подключение "низ-низ", в комнате тепло. Закрутил на четверть, на следующий день заметно похолодало в комнате, но разница не превысила 6 градусов. В общем я понял, что дальнейшие эксперименты бесполезны, если уж всё равно варить, так зачем выёживаться, делай низ-низ и живи счастливо :)
Mazayac
Mazayac
11.01.2019 в 18:42:38
ALPIC, КПД котла падает.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.01.2019 в 01:21:07
ALPIC, конечно, я это тоже давно понял, насчёт низ-низ, году примерно в 2011м, через день после попадания на нижнюю подачу и боковое подключение. Днём, встрял, вечером залез на форум, на следующий день переделал...
Потом известный завсегдатай по батареям со мной спорил на форуме, что мол делаю диагональ, и низ - низ не нужно, просто нет потребности...
Сейчас у него в Инстаграм только низ-низ и светится
И все хорошо))
Остался у нас на форуме олдскул в лице 1-го физика-теоретика у которого при низ-низ и стояк зажимается, и кпд радиатора падает и моральные качества монтажника и заказчика на всю голову вредительские...вообщем полный геморой и нестояк :D
Mandalore105
Mandalore105
12.01.2019 в 18:57:36
Олегович чет из контекста непонятно, имелась в виду диагонвль с нижней или верхней подачей.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.01.2019 в 20:45:15
Mandalore105, из курса математики должно быть понятно, что есть диагональ;) если не ошибаюсь это прямая, соединяющая противоположные! углы, в нашем случае прямоугольника. Соответсвенно диагональ не может быть с нижней подачей, а низ-низ диагональю.
Mandalore105
Mandalore105
12.01.2019 в 22:23:21
Mandalore105, да ладно, а как же многострадальная инструкция от монолитов, где в схемах затесалась картинка с подачей снизу и входом сверху, на диагонали? Я про фразу на скриншоте про "при нижней подаче делаю диагональ и все хорошо". Имелась в виду диагональ с входом сверху выходом снизу или наоборот? Ведь при подаче снизу можно сделать и так и так (правильно и по-албански).
Олегович
Олегович
Эксперт
12.01.2019 в 23:52:12
Mandalore105, насчёт картинки из инструкции монолита читайте внимательно первый пост в этой теме. А Сансвар имел ввиду диагональ при которой подача подключена к дальнему нижнему входу в радиатор, а обратка выходит из ближнего верхнего, но это дела давно минувших дней и сейчас так уже не делает.
Mandalore105
Mandalore105
14.01.2019 в 05:22:48
Олегович, вот, мне это и было непонятно, теперь понятно, спасибо.
ALPIC
ALPIC
14.01.2019 в 17:58:12
Олегович , само понятие "зажимается стояк" на столько расплывчато и зависимо от многих факторов, что говорить об этом можно сравнивая только разные подключения на одном конкретном стояке, в одной конкретной комнате, да и то в разных домах может обнаружится разная закономерность. Вот интересно, как низ-низ может зажимать стояк, если подключение (считай нижний коллектор ) просматривается насквозь ? :) А параллельно ещё байпас разгружает. ЕЦ в нём замкнута сама на себя, использует для работы чисто тепловую энергию от котла и практически все вертикальные трубки секций одновременно (судя по равномерности).
Вот ещё интересный факт, вчера почувствовал, что холодновато в котельной, открутил вентиль на радиаторе, а он не греется, от насоса всего 4 метра. Уже понял, что пора бы после манипуляций и фильтр почистить, потому что тепло дошло до вентиля минут за 5, радиатор начал греться ещё минут через 7. Но я сообразил, что и на спальном этаже я делал замеры с такими же расходами (отопительный насос то один). В общем, вот в этом месте схема низ-низ мне своей равномерностью ещё больше понравилась :) Брат даже удивился , не понял в чём моя радость, если фильтр забит :)
ALPIC
ALPIC
15.01.2019 в 10:56:38
Вчера почистил фильтр, заработали даже диагонали с нижней подачей (те что ещё не переделал), т.е. расход увеличился на столько что с лёгкостью преодалевает гравитацию, правда один угол всёж остаётся прохладный.
В общем, братцы, спасибо всем! Многое понял, разобрался и с квартирой матушки, оказался в подвале стояк зажат вентелем (экономят паразиты).
Есть желание поменять косой фильтр, на больший, сдаётся мне что площадь сетки маловата, может можно выточить новую высокую крышку в виде стакана и поставить новую самодельную сетку ?
