Tramadol
Tramadol
Харьков
06.01.2019 в 09:12:14
Mazayac, ..да просто выложил-Как ещё бывааает!!)..от даже мастеру кажется Естественная циркуляция!),а ее тут никакой!!!..в данном случае, верх горячий,низ холодный
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 09:44:06
Tramadol, мастеру ничего не кажется, мастер вынужден интерпретировать потоки чужого бессмысленного сознания.
  1. Любое заужение между отводами при нижней подаче мешает циркуляции в радиаторе. Понаверченная порнография со сгоном и с краном ей точно не помогает.
  2. Биметаллический радиатор внизу всегда заметно холоднее, потому что имеет развитое оребрение из тонких алюминиевых пластин. Снизу пластины омываются самым холодным воздухом и сильнее всего остывают.
  3. Даже грамотно подключённый биметаллический радиатор, работающий только на естественной циркуляции, обеспечивает остывание теплоносителя между подачей и обраткой в 7-10 градусов. Это весьма заметно и это нормально.
Tramadol
Tramadol
Харьков
06.01.2019 в 11:20:14
Mazayac, ..спасиб.)..мне не мастеру,кажется причина в дан.случае в расширенном стояке вместе с отводами!?.. и теряется тут не 10%..вверху руку не удержать,низ комнатной t
master.msk
master.msk
06.01.2019 в 11:23:47
Mazayac написал: Даже грамотно подключённый биметаллический радиатор, работающий только на естественной циркуляции, обеспечивает остывание теплоносителя между подачей и обраткой в 7-10 градусов. Это весьма заметно и это нормально
а как тогда выглядит разница на бм радиаторе, при нижней подаче при подключении сбоку? как раз так оно и выглядит, когда радиатор подключен без учета направления подачи снизу. С байпасом и заужением, ну как это обычно делается
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 11:29:56
Tramadol, расширение, например, на 1/2” стояке, необходимо для нормального приваривания отводов. Диаметр стояка тут должен быть больше диаметра отвода.
Нужно измерить температуры верхнего и нижнего отводов у кранов не руками, а термометром. После этого по разнице температур сразу же станет понятно, нормально ли работает радиатор.
Рукой невозможно вообще ничего измерять, температура 40 градусов и выше для неё - очень горячо, а 32...30 и ниже - уже прохладно.
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 11:31:45
master.msk, вы сговорились в праздники что-ли писать невнятные сообщения? Ничего не понял, в чём вопрос? Или утверждение?
master.msk
master.msk
06.01.2019 в 12:09:44
Mazayac, в праздники все сообщения кажутся невнятными!
Mazayac написал: остывание теплоносителя между подачей и обраткой в 7-10 градусов
я такую разницу температуры верха и низа на биметаллическом радиаторе видел только при боковом подключении и нижней подаче в стояке. Т.е при подключении без учета направления подачи. Это совершенно не является нормой. Если совсем точно: распространенное явление, потому что подключальщики такие, потом обманывают клиентов, что это особенность биметаллического радиатора
Tramadol
Tramadol
Харьков
06.01.2019 в 12:17:30
Mazayac, ..выложил-Как бывает!!..кто то будет учиться на чужих ошибках..а вы можете проходить мимо!))
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 12:56:46
master.msk, направление подачи тут ни при чём. Не имеет абсолютно никакого значения. Стояк вообще может быть горизонтальным и располагаться под радиатором :)
Такой перепад температур характерен для биметаллического радиатора, работающего либо на естественной циркуляции, либо в двухтрубной СО. И это совершенно нормально, кто там Вас вводит в заблуждение? :)
master.msk
master.msk
06.01.2019 в 13:17:12
Mazayac написал: Такой перепад температур характерен для биметаллического радиатора, работающего либо на естественной циркуляции
А так можно разве? Чугун - да, будет работать. А биметалл на том же самом месте только с задавленным стояком. И то, если подача верхняя.
Mazayac написал: либо в двухтрубной СО
прежде всего это что то неправильно должно быть в СО, с ОП по числу секций или с вентилями подключения чтобы такая разница была
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 13:31:08
master.msk, а что по-вашему мешает биметаллическому радиатору работать на ЕЦ? В нём как-то иначе гравитация устроена?
В двухтрубной СО весь градиент температур «подача-обратка» приходится на каждый радиатор. Что Вас удивляет-то? Неправильно - это как раз когда разница температур слишком мала. В индивидуальной СО котёл хреново будет работать, в ЦО - штрафы от снабжающей организации.
