master.msk
master.msk
29.12.2018 в 21:40:43
Mazayac написал: ALPIC, не знаю таких же хороших сварщиков в Нижнем
"...был бы ты лучше слесарь, или какой-нибудь сварщик..." Сварщиков много, и хороших достаточно много. Проблема в том, что из них единицы делают более менее правильно подгонку стыков, ровно гнут трубы, правильно пакуют резьбовые соединения
молоток
молоток
01.01.2019 в 19:30:18
master.msk, сварщик не слесарь вот почему нужно работать в паре ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
02.01.2019 в 00:08:05
sanvitso, Никаких танцев с бубнами биметалл не требует, если свой пост вы написали без использования программы переводчика, то со всем что написано в инструкции к любому биметаллу тоже справитесь. Главная задача определить направление подачи теплоносителя по стояку.
Mazayac
Mazayac
02.01.2019 в 11:24:55
sanvitso, отличная аргументация: «что-то точно было, как именно - не помню».
У чугуна температуры верха и низа близки как раз из-за плохой теплопередачи в окружающий воздух. Добиваться того же для биметалла с его оребрением из тонких алюминиевых пластин - чистое безумие. Единственный способ достичь поставленной задачи: сдать биметалл на металлолом и поставить вместо него чугунный радиатор.
master.msk
master.msk
02.01.2019 в 12:24:10
Естественно биметаллический конвектор не будет работать как чугунный радиатор, будучи установлен на его место без дополнительных изменений в стояке. Нельзя менять тип прибора в системе, запроектированной под эти приборы. Всевозможные хитрые подключения в целях достижения работы биметалла, установленного взамен чугуна негативно влияют на работу всей со
Tramadol
Tramadol
Харьков
04.01.2019 в 21:59:46
..не попали в Бернулли))..низ холодный,верх горячий ..ещё тогда(да и сейчас)они и неслыхали о нем)). Хоть вверху и длиннее утолщение,но при одинаковом диаметре НЕ передавливает ..подача нижняя ...тепла хватает,не жалуемся)
Mandalore105
Mandalore105
05.01.2019 в 14:12:22
Tramadol, кран на байпасе долой.
Mazayac
Mazayac
05.01.2019 в 16:55:08
Tramadol, какой-то бессмысленный поток слов. При чём тут Бернулли, если диаметр стояка у обоих отводов одинаков? При чём тут «передавливание», если давление у обоих отводов одинаковое? Обычная картинка работающего на естественной циркуляции радиатора, с запрещённым, хоть и открытым, краном на байпасе.
05.01.2019 в 19:02:39
sanvitso, Как то физически способны обьяснить разницу в выпуске воздуха чуг/бим?
Tramadol
Tramadol
Харьков
05.01.2019 в 20:21:18
Mazayac написал: Tramadol, какой-то бессмысленный поток слов. При чём тут Бернулли, если диаметр стояка у обоих отводов одинаков? При чём тут «передавливание», если давление у обоих отводов одинаковое? Обычная картинка работающего на естественной циркуляции радиатора, с запрещённым, хоть и открытым, краном на байпасе.
Mazayac, ..при том,что не "попали"(не угадали)принцип Бернулли,от и нет "передавливания")) циркуляции ни естественной,никакой!!...может быть она и былаБы на НЕ утолщенном стояке?? ..хотя и отводы одного диаметра
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 00:26:42
Tramadol, Вы продолжаете изливать свои мысли непонятным стороннему слушателю способом. То «тепла хватает», то «циркуляции никакой». Воспользуйтесь гугл-переводчиком с русского на русский что-ли.
