Олегович
Олегович
Эксперт
17.10.2014 в 01:07:59
Internet; да нет же, я ж написал, жильцы в квартиры не пускают, у них стоят одни краны без вентилей, естественно радиаторы греют, в доме около 20 квартир с негреющими радиаторами. у меня квартир в доме с кранами 2, и много еще с вентилями, я сказал что мол давайте только за вентили платите и я бесплатно установлю...до сих пор обращаются...
а именно ту править смысла нет, надо добавлять вентили во всем доме, а дом блатной, ну то есть квартиры очень дорогие, и жильцы не паиньки, для них проповедь ГИ пустой звук, так и живут...мучаются...слава богу хоть у меня в доме все ровно...специально предупреждал еще до окончания строительства дома всех жильцов в инете,, в группе в контакте и на новостройкине, походу не зря панику поднимал, ну очень не хотелось попасть как жильцы из соседнего дома.
fkrby
fkrby
Щелково
17.10.2014 в 02:56:13
В общем я лох. Хоть и прочитала тему заранее и потом поспрашивала, в конце концов у меня в голове все равно все перемешалось и я приняла совершенно неправильную работу по замене батарей. Сантехники говорили, что подача нижняя и два радиатора подключили боковым способом. а я приняла и заплатила. Вопрос такой, переделывать попроще было бы наверное на низ-низ. но у рифара в инструкции написано, что радиаторы для такого подключения производятся по отдельному заказу и надо знать с какой стороны что будет. Правильно я понимаю, что текущие батареи следовательно на низ-низ не исправишь?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.10.2014 в 03:17:28
fkrby; Думаю, что самым правильным было бы не разрешать внесение в проект застройщика. Тогда и проблем не было бы. А если кто самовольно внес изменения - не включать осенью стояки, пока "кулибины" не вернут, всё как было положено по проекту.
В теме уже тысячу раз все объяснено. Вам кто давал разрешение на замену чугунных радиаторов на радиаторы другого типа? Вот кто разрешал, с того и спрашивайте тепло в Вашей квартире.
И не занимайтесь вредительством, подключая радиаторы "низ-низ".
Mazayac
Mazayac
17.10.2014 в 08:45:21
fkrby написал : переделывать попроще было бы наверное на низ-низ. но у рифара в инструкции написано, что радиаторы для такого подключения производятся по отдельному заказу и надо знать с какой стороны что будет. Правильно я понимаю, что текущие батареи следовательно на низ-низ не исправишь?
Неправильно понимаете. Те радиаторы, что у Вас - можно подключать низ-низ как угодно.
RitDik
RitDik
17.10.2014 в 09:42:17
Inch1964 написал : RitDik, то ли спрашивал Вас, то ли забыл. Резьбовые присоединения Ваших радиаторов Рифар Монолит 1/2" или 3/4"? Очень важен это момент.
Утро доброе. Вечером зайти на форум не было возможности. Спрашивали не меня. У меня Глобал Экстра с трубами 3/4 байпас 1/2
марс написал : Не забивайте голову. Это чисто мои предположения:
  1. После торможения потока в тройнике, ему не хватит пути разогнаться до коллектора радиатора. И сопротивление вправо меньше за счет большего сечения - б/п + радиатор. Поэтому потечет лучше, успеет разогнаться и влетит в радиатор.
  2. Диаметр труб внутр.. Но они не аксиома.
  3. Эта фраза чисто для возможности резать трубу не у самого пола, но и это не истина.
Пасиб.:)
Internet
Internet
17.10.2014 в 11:13:30
Mazayac написал : Неправильно понимаете. Те радиаторы, что у Вас - можно подключать низ-низ как угодно.
Если верить Рифару, паспорту изделия, даже боковым с нижней подачей ;) То есть так, как сейчас у fkrby. Вот интересно, почему они такую схему предложили. Может иногда прогревается? Или я чего-то не понял?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.10.2014 в 11:19:31
Internet написал : Или я чего-то не понял?
да не поняли, у рифара есть модель биметалла у которого подключение как у стальных панельных с нижним.
Internet написал : fkrby
а вам на сварке делали? просто если на резьбах, то нет уверенности что байпас поместится между труб при нижнем подключении...
Internet
Internet
17.10.2014 в 11:26:15
Олегович написал : да не поняли
Не-не, я про эту схему
Олегович
Олегович
Эксперт
17.10.2014 в 11:29:39
Internet; вот как раз эта схема и не работает у девушки, а она ошибочно приняла схему 6 и 7, за нижнее подключение...а низ-низ у биметалла называют подключение через боковые коллекторы...или уже я чего-то не понял?:)
RitDik
RitDik
17.10.2014 в 11:39:09
Олегович написал : мне так нравится)
остальные члены семьи, в зависимости от того кто именно будет прыгать, могут вызвать санитаров
мне все равно, а вот вам думаю нет, если разовый выезд в москву то есть 45 км у меня стоит 3000р, даже не знаю сколько будет стоить выезд в 600 км:) не думаю что в Питере нет сварщиков и нормальных слесарей.
Есть нормальные и сварщики и слесари. Только узнаю я о том нормальные или нет ПОСЛЕ того как установят систему и я заплачу деньги. Тот.....мастер который делал мне, тоже казался толковым. 10 лет опыта, делал все быстро, четко, в УК работает. А после установки две батареи холодные и его ответ: подключил как было раньше, а то что подача и обратка перепутаны - забыл сказать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2014 в 11:42:01
Internet Олегович
Кстати, к вопросу о 5-ом рисунке. "По специальному заказу изготавливаются радиаторы для подключения к системе отопления по схеме, представлен- ной на рис.5. Важно: при заказе указывать, левая или пра- вая подача теплоносителя."
То есть для разностороннего нижнего подключения со стороны подачи делается вставка - та же самая, что для нижнего подключения? С позиционированием отверстия вверх.
