Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.01.2024 в 23:39:41
ВТБ!, подключение боковое, однотрубное с байпасом. Способ "удлинения" - труба от первой секции до середины последней внутри верхней трубы батареи, имитация диагонального подключения. Не встречали такого способа?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.01.2024 в 23:41:38
ВТБ!, для обеспечения равномерного прогрева всех 14 секций. Подключение боковое, однотрубное с байпасом. Способ "удлинения" - труба от входа в первую секцию до середины последней внутри верхней трубы батареи, имитация диагонального подключения. Не встречали такого способа? Вопрос не о необходимости удлинения и способах, а о применении удлинителя (если таковой существует) в конкретной модели радиатора. В радиаторах с "классическими" 1-дюймовыми выходами я применял такой удлинитель, вполне доволен...но, покупая эту модель, не предполагал что производитель усовершенствовал выходы у этой модели до 3/4" .
14.01.2024 в 00:31:26
Дымчатый написал: BV, в этом изделии резьба 1", а у моего радиатора - 3/4" (там нет переходных пробок). Я ж вроде выше написал что VALTEC не подходит. 3/4" - это внутренняя резьба удлинителя, наружняя (та что идёт в радиатор) - 1". Я такой, кстати, купил, повёлся на типоразмер.
Вот удлинитель RIFAR, Но нигде не нашёл как он устанавливается и подходит ли для "супремо", или только для "монолитов".
Дымчатый, понятно. Описание действительно мутное.
Вот ваша трубка Профактор, сделанная для бренда Рифар https://mnogo-tepla.ru/product/udlinitel-potoka-12-dlya-radiatora/#
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
14.01.2024 в 00:50:20
BV, Вы даёте ссылку на точно такой же удлинитель, который есть в цитируемом моём сообщении (кликабельная ссылка),только там 3/4"... Вопрос - куда его запихивать и что имеет в этом изделии размер 3/4"? У валтека - это размер внутренней резьбы, но никак не установочный...а у этого - не понятно есть там вообще резьба?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2024 в 12:13:27
Дымчатый написал: Подключение боковое, однотрубное с байпасом
Вы не потрудились указать, верхняя подача или нижняя.
Если верхняя - удлинитель в лучшем случае бесполезен, в некоторых случаях вреден.
Если нижняя - возможно столько вариантов... В общем случае вреден. Иногда может приносить пользу, но 14 секций при нижней подаче - это не тот случай.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2024 в 12:17:30
Дымчатый написал: не предполагал что производитель усовершенствовал выходы у этой модели до 3/4"
Вы же осознанно выбрали монолитный радиатор, а не секционный. Он не нуждается в ниппелях 1" (или более) для стяжки секций - секции сварены между собой
14.01.2024 в 16:08:15
Дымчатый написал: BV, Вы даёте ссылку на точно такой же удлинитель, который есть в цитируемом моём сообщении (кликабельная ссылка),только там 3/4"... Вопрос - куда его запихивать и что имеет в этом изделии размер 3/4"? У валтека - это размер внутренней резьбы, но никак не установочный...а у этого - не понятно есть там вообще резьба?
Дымчатый, вы потрудитесь пролистать ссылку вниз до описания. Может и найдутся ответы)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.01.2024 в 19:51:28
BV, в описании (по Вашей ссылке) - для 1", сразу и не заметил... ВТБ!, вопрос о целесообразности использования удлинителя я не задавал, тем более применял уже удлинители на 12-секционках. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2024 в 22:03:55
Дымчатый написал: Не встречали такого способа?
Это способ "развести" клиента? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2024 в 22:07:11
Дымчатый написал: в описании (по Вашей ссылке) - для 1", сразу и не заметил
Вы не заметили размер другой резьбы:
С толстой стороны удлинитель вставляется и заклинивается в переходник 1"х1/2"
Что-то помешает взять футорку 3/4"х1/2"?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.01.2024 в 00:30:42
ВТБ!, можно вообще обойтись удлинителями 3/4" (впрессовать в один из них во внутреннее отверстие под ключ подходящую трубу), сечение не так уменьшится. Тут вопрос упирается: колхозить или не колхозить (если есть готовое), а так - конечно, возможно придется колхозить... :o
В принципе, вопрос после прочтении описания на неРифаровском сайте (нонсенс!), ссылку на который дал ув. BV, отпал - нет на эти радиаторы фирменных удлинителей...
