Олегович
Олегович
Эксперт
15.06.2023 в 14:57:46
"подвариться" можно к трубе любого состояния износа, нарезать резьбу будет проблема на гнилой трубе.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.07.2023 в 00:08:23
монтаж радиаторов в п44, когда стояки спрятаны в короба и нет желания их демонтировать
Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2023 в 04:06:31
Persian cat написал: Кстати. Некоторые сантехники-полипроленщики пытаются меня убедить, что сейчас стальные трубы идут очень плохого качества и буквально через год они текут. Это имеет место быть или просто не хотят заморачиваться с ними?
пропустил вопрос по профилю, но к юбилею топика решил посмотреть чем жива тема, по существу заданного вопроса могу сказать уверенно что со стальными черными ВГП трубами на отоплении ничего негативного не происходит, срез информации следующий, из 15 лет работы, с 2008го по настоящий день первые года два бывали выходные потом 5/7 от 2х до 8 радиаторов в день только сталью на сварке и иногда пекс при лучевой разводке по полу. Выявлен только один свищ в военном городке Заря под Балашихой за все это время, причина неизвестна. Заказчик без претензий, сказал что это у них в доме постоянно, заварил, больше не обращались.
У черных ВГП труб нет коррозии на отоплении, так как в теплоноситель добавляются деаэрирующие добавки выводящие кислород, про ГВС,ХВС речь не идет, там санитарная вода.
Ну а монтажники не то чтобы не хотят заморачиваться, чтобы монтировать радиаторы на сварке нужно иметь очень хорошую квалификацию, так как варить нужно с зеркалом, так что не каждый газосварщик справится, и дело тут не в лени и даже не в запредельной, в сравнении с ПП стоимостью оборудования.
а топику сегодня пошел второй десяток, нет повода не выпить)
Artabaich
Artabaich
Челябинск
14.12.2023 в 09:44:13
Олегович, Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня батареи находятся за гипсокартоном. Rifar SUPReMO не подойдёт в таком случае? Хотел поставить SUPReMO из-за высокой теплоотдачи, либо Royal Thermo Biliner 500/80.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.12.2023 в 12:09:07
Artabaich, по какой причине хотите заменить?
Artabaich
Artabaich
Челябинск
29.12.2023 в 17:08:54
Олегович, Угловая квартира. В итоге ругался с УК, стали топить сильнее. Охото чуть температуру поднять в квартире.
Shljach
Shljach
29.12.2023 в 17:35:45
В итоге ругался с УК, стали топить сильнее. Ведь же могут, когда захотят.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.01.2024 в 00:06:13
Добрый день. Подскажите по радиатору RIFAR SUPReMO. Необходимо "удлинить" поток для 14-секционного радиатора, у которого на выходе не 1", а 3/4" резьба, то есть популярные удлинители VALTEC не подходят. У рифара вроде бы есть свои 3/4" удлинители, но нигде не нашёл ни фото ни видео - как его туда ставить... Кто-нибудь ставил на такие радиаторы удлинители? И может быть есть решение сделать самому такой, но без сварки-пайки?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.01.2024 в 11:46:50
BV, в этом изделии резьба 1", а у моего радиатора - 3/4" (там нет переходных пробок). Я ж вроде выше написал что VALTEC не подходит. 3/4" - это внутренняя резьба удлинителя, наружняя (та что идёт в радиатор) - 1". Я такой, кстати, купил, повёлся на типоразмер.
Вот удлинитель RIFAR, Но нигде не нашёл как он устанавливается и подходит ли для "супремо", или только для "монолитов".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.01.2024 в 12:02:47
Дымчатый написал: Необходимо "удлинить" поток для 14-секционного радиатора
Для чего это "необходимо"? Можно привести подробности о способе подключения и о планируемом способе "удлинения"?
