08.06.2023 в 15:00:53
Vlad Crush, немного некорректно написал - более 14 - не нужно, а можно - диагональ может быть получше на процентов так 5-10, дальше - больше. И повторюсь все зависит от расхода теплоносителя в радиаторе
08.06.2023 в 15:05:39
Syberon,
Удлинитель - увеличение гидро сопротивления, и уменьшение затекания в радиатор. Трубу для диагонали можно расположить позади радиатора на уровне коллектора. Если короткий кусок 1/2 из пола - нехорошо, но не смертельно. Делайте хотя бы все остальное 3/4. А точнее ДУ 20.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
08.06.2023 в 15:14:25
BV написал: Vlad Crush, немного некорректно написал - более 14 - не нужно, а можно - диагональ может быть получше на процентов так 5-10, дальше - больше. И повторюсь все зависит от расхода теплоносителя в радиаторе
Да, конечно, можно "ловить" 0,05% теплоотдачи или меньше, но имеет ли то смысл? Должен быть достаточный расход, тогда и не будет практически на обычных радиаторах разницы при боковом и диагональном подключении. Только извините поправка. Не 5-10 %, а только 0,2-0,4% (при достаточном расходе теплоносителя)
08.06.2023 в 15:18:58
Vlad Crush, в разных источниках цифры разные, а практически измерить теплоотдачу с точностью 0.1% - вы сами то верите?) Какова точность тепловычислителей? (Термометра, расходомера)
cineman
cineman
10.06.2023 в 09:45:25
Syberon, секционный радиатор размером в 30 секций - очень хрупкое сооружение. Я наигрался с такими ещё в процессе сдачи объекта. Небольшое приложенное к ним усилие вызывало течь по прокладкам. Советую поискать что то другое.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.06.2023 в 21:04:38
самая сложная работа за 15 лет, 3 радиатора от одного стояка в полукруглом эркере, нижняя подача, индивидуальный проект, архитектор видимо вдохновлялся творчеством Гауди...
в других комнатах тоже круглые стены и непрямые углы плюс монтаж в условиях ограниченного доступа между кухней и стеной
Syberon
Syberon
Кемерово
14.06.2023 в 14:20:56
Хочу посоветоваться еще по одному моменту подключения радиатора.
В одной из комнат у меня довольно сложная ситуация будет, на текущий момент подключен конверктор по нижепредставленной схеме:
Подача верхняя (обозначена красным), и один из стояков расположен внутри межкомнатной перегородки, а второй располагается прям вплотную к ней. Байпас обозначен зеленым. Если попытаться подключить радиатор к уже имеющимся горизонтальным отводам, то выйдет примерно такая схема:
По моим скромным познаниям представляется, что в месте, выделенном желтым цветом, данный стояк регулярно будет завоздушиваться. Я прав в своих догадках? И если на этом плече сделать короткий отвод вверх и поставить туда автоматический клапан сброса воздуха поможет ли это?
Вот как-то так получится:
Я сам прекрасно понимаю, что лучшим вариантом будет разбор части стены и подключение вывода к стояку ниже текущего положения байпаса без перепадов по высоте и установка байпаса уже на горизонтальном участке, но сложность в том, что трубопровод уже довольно старый (20 лет) и есть большой риск, что при обрезке вертикальной части стояка близко к полу наткнемся на гнилой участок трубы и подвариться к нему уже будет крайне проблематично. С соседями пока связываться не сильно горю желанием - не самые сговорчивые люди. В ближайшие года вроде планируется полная замена стояков, вот тогда можно будет и на нормальную схему переделать заодно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2023 в 18:16:28
Syberon написал: В ближайшие года вроде планируется полная замена стояков, вот тогда можно будет и на нормальную схему переделать заодно.
Почему бы не дождаться этого счастливого момента с конвектором под окном?
Есть причины спешить?
Syberon
Syberon
Кемерово
14.06.2023 в 18:45:09
ВТБ! написал:
ВТБ!, понятие "ближайшие" очень растяжимое) В этом году будут менять только в одном подъезде из двенадцати, потому, что там уже много жалоб на свищи. В нашем особо никто не жаловался (состою в правлении ТСН и немного в курсе дел). Вот и хотелось бы уже раз отстреляться, а дальше уже решать проблемы по мере их поступления живя в комфорте. Дискомфорт с конвекторами это постоянные сквозняки по полу в сторону конвектора, а так же прохладно, когда на улице нет сильных морозов и отопление начинают регулировать в теплоузле и теплосетях. В сильные морозы когда врубают на полную катушку дома становится тепло и комфортно. Радиаторы я собираюсь ставить мощность выше чем конвекторы, чтобы как-то компенсировать эту прохладу. А в жару я их просто прикрываю кранами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2023 в 20:01:51
Syberon написал: лучшим вариантом будет разбор части стены и подключение вывода к стояку ниже текущего положения байпаса без перепадов по высоте и установка байпаса уже на горизонтальном участке
Паллиативный вариант: обратку срезать ниже байпаса; байпас заглушить; подачу сделать "кривоколенную", как на картинке; новый байпас приварить вертикально примерно посередине между стеной и новым отопительным прибором.
На подаче появится аппендикс, но стену долбить не придётся.
Syberon
Syberon
Кемерово
15.06.2023 в 08:32:54
ВТБ! написал: Паллиативный вариант: обратку срезать ниже байпаса; байпас заглушить; подачу сделать "кривоколенную", как на картинке; новый байпас приварить вертикально примерно посередине между стеной и новым отопительным прибором.
ВТБ!, интересный вариант, но без частичного подразбора стены (но уже в меньших масштабах) тоже не реализуемый, из-за того, что труба обратки находится прям около стены, и чтобы к ней подвариться нужен доступ к тыльной стороне.
Про "долбить стену" это конечно громко сказано) Это же все-таки не бетон, а гипсокартон.
