Олегович
Олегович
Эксперт
17.05.2023 в 22:47:27
BV написал: Соединяете радиаторы максимально толстыми трубами - как бы растянутый один радиатор
а толку, на футорках или если монолит все равно 3/4
Persian cat
Persian cat
23.05.2023 в 16:34:48
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как сделать более-менее надежно переход (соединение) с полипропилена на стальные трубы на ЦО? В квартире планирую замену труб отопление на стальные. От соседей идут разные трубы. От кого-то полипропилен, от кого-то сталь. Переход в любом случае будет. Наверняка уже был ответ на подобный вопрос, но я не смог найти.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2023 в 11:32:07
Persian cat написал: От соседей идут разные трубы. От кого-то полипропилен
Нельзя ли вынести точку перехода к соседям?
Persian cat
Persian cat
24.05.2023 в 12:51:11
ВТБ! написал: Нельзя ли вынести точку перехода к соседям?
К сожалению нет. Как минимум с одной соседкой не договорится никак. От неё как раз идет полипропилен в одной комнате, а в другой идет полипропилен снизу. С соседями снизу я ещё не общался, но думаю вряд ли они пойдут на контакт. Вообще предыдущие хозяева зачем-то разрешили нашему, доблестному УК многие соединение сделать у себя и в добавок часть труб заменить на самый дешевый полипропилен. Но я категорически против ПП на ЦО. Не место ему там. Кстати. Некоторые сантехники-полипроленщики пытаются меня убедить, что сейчас стальные трубы идут очень плохого качества и буквально через год они текут. Это имеет место быть или просто не хотят заморачиваться с ними?
Syberon
Syberon
Кемерово
07.06.2023 в 08:17:54
Доброго всем дня.
Решил я у себя в квартире заменить конвекторы на биметалические радиаторы. Всего 4 штуки. Два из них будут Rifar B500 по 14 секций каждый под обыкновенные широкие 3-створчатые окна. Другие же два - низкие Rifar B200, длиной 30 и 24 секции, поскольку будут установлены перед панорамными окнами на напольные кронштейны. Подключение везде одностороннее с верхней подачей. Система однотрубная, для каждого радиатора своя. Я живу на последнем этаже 6/6, поэтому ко мне приходит на подачу горячий стояк и уже от меня уходит вниз к радиаторам соседей. На текущий момент на всех 4-х стояках у меня в квартире прошлыми хозяевами заужены все трубы с 3/4 до 1/2, поскольку внутри конвекторов используется 15-я медная трубка (об использовании меди совместно с черным металлом тоже никто не задумывался, похоже). У меня в планах вернуть все подключение на 3/4, где это будет возможно, поскольку из пола выходят остатки стояков на 3/4 и уже потом на них наварена труба 1/2. Не удастся это сделать только на одном стояке, где часть горизонтальной трубы замурована в пол вследствии переноса радиатора на другое место. Этот вопрос я буду решать, когда будет плановая замена всего стояка через несколько лет.
Так вот вопрос в следующем - при моем варианте подключения (одностороннее, подача сверху) нужно ли мне заранее заморачиватсья с удлинителями потока на длинных радиаторах (30 секций B200) вследствии их большой длины? На большие B500 по 14 секций, думаю, изначально не буду городить ничего, посмотрю как сами запустятся.
Ранее с использованием удлинителя потока уже сталкивался, когда решал проблему неравномерного прогрева биметаллического радиатора с нижней подачей в хрущевке. Тогда удлинитель решил мою проблему раз и навсегда - вставил его в верхрний выходной коллектор и радиатор с тех пор грелся всегда весь.
Syberon
Syberon
Кемерово
07.06.2023 в 10:24:48
И еще один момент упустил - кроме полнопроходных шаровых кранов, для возможности отключить либо снять радиатор при необходимости, никакой иной регулирующей арматуры пока не предполагается.
Syberon
Syberon
Кемерово
07.06.2023 в 14:59:57
Сегодня, совпало так, что на соседнем этаже работала бригада - меняли отопление соседям. Спустился, позвал, чтобы посмотрели мое положение дел. Так они начали в голос мне утверждать, что ни один радиатор длиной более 15 секций не будет нормально работать, независимо от вида подключения и начали активно рекомендовать поставить стальные конвекторы. А мне оно зачем менять шило на мыло, если у меня и так стоят конвекторы? Основная цель данной замены несколько увеличить общую теплоотдачу (с 2.1кВт до 3кВт, если верить паспортам устройств) оставаясь примерно в тех же габаритах, а так же минимизировать сквозняк по полу, создаваемый установленными настенными конвекторами "Изотерм" - когда включено отопление, то он потоком воздуха аж штору к себе притягивает с расстояния сантиметров 10.
После этого, в расстроенных чувствах, решил позвонить на горячую линию "РИФАР" и попробовать выяснить этот момент прямо у производителя. Ответил мне мужчина и рассказал, что они проводили тестирование батареи из 30 секций, и мало того у них в произвдственных цехах именно сейчас стоит батареи по 26 секций и всё прекрасно работает.
Опять же выяснил, что у знакомого в новостройке под панорамным окном стоит 200-мм радиатор из 20 секций и вроде как все норм у него.
Вот теперь и не знаю кому верить.
08.06.2023 в 02:14:38
Syberon написал: Сегодня, совпало так, что на соседнем этаже работала бригада - меняли отопление соседям. Спустился, позвал, чтобы посмотрели мое положение дел. Так они начали в голос мне утверждать, что ни один радиатор длиной более 15 секций не будет нормально работать, независимо от вида подключения и начали активно рекомендовать поставить стальные конвекторы. А мне оно зачем менять шило на мыло, если у меня и так стоят конвекторы? Основная цель данной замены несколько увеличить общую теплоотдачу (с 2.1кВт до 3кВт, если верить паспортам устройств) оставаясь примерно в тех же габаритах, а так же минимизировать сквозняк по полу, создаваемый установленными настенными конвекторами "Изотерм" - когда включено отопление, то он потоком воздуха аж штору к себе притягивает с расстояния сантиметров 10.
Syberon, верьте рифару. 14 секций нормально работают с подключением даже с одного бока. Более - уже нужно диагональ. 30 200х нормально будут работать если терморегулятор открыт на полную (Кол-во литров в час - по паспорту) , а вот если прикроется терморегулятор - не уверен - может греться только часть от подачи. Насколько вам это критично не знаю. Вы спрашивали инженера именно про низкие 200е радиаторы?
Syberon
Syberon
Кемерово
08.06.2023 в 05:33:09
BV написал:
BV, по поводу терморегулятора - как я уже писал выше, кроме шаровых кранов никаких регуляторов пока не предполагается.
Единственное что может повлиять на поток, это зауженное до 1/2" подключение самого длинного 30-секционного радиатора, которое я на текущий момент без замены стояков у соседей, а так же вскрытия части пола у себя не могу вернуть на 3/4, а так же забитость самих стояков и отводов, поскольку во-первых они старые (около 20 лет), а во вторых, поскольку в конвекторах была медная трубка, то труба на выходе забитая прям основательно (это я уже видел, когда снимал конвектор по время замены окна. Пришлось тогда отверткой прям дырку проколупывать).
С инженером я общался именно по 200мм моделям.
Я так понял, что план действий у меня теперь следующий: поставить сначала радиатор как есть, а уже по факту смотреть понадобится ли туда удлинитель для организации псевдодиагонали или нет) Делать чистую диагональ трубами на самом видном месте перед окном совсем нет желания.
08.06.2023 в 12:31:17
Syberon, мое мнение по удлиннителям резко отрицательное. Но вам видней) 1/2 может уменьшить затекание в радиатор. Стояки как правило не зарастает, а вот горизонтальные - бывает. И гадать - неблагодарное занятие
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
08.06.2023 в 14:16:37
BV написал: 14 секций нормально работают с подключением даже с одного бока. Более - уже нужно диагональ.
Производители пишут, что переходить на диагональ имеет смысл только при превышении длины над высотой более 4 к 1. Т.е. при ширине секции 80мм и высоте 500мм (производители не пишут межколлекторное это расстояние или высота радиатора), переходить на диагональ имеет смысл при длине радиаторы более 2000мм, а это 25 секций (таких как указал).
