Dijetix
Dijetix
Лобня
22.04.2025 в 11:12:23
Добрый день. Я сам не сантехник и хотел уточнить возможность установки терморегулятора для батареи. В квартире установлен вот такой радиатор. Несколько вопросов:
  1. Возможно-ли поставить на него терморегулятор?
  2. Если да, то какой и куда?
  3. Можно ли это сделать, когда подаётся отопление?
image image
22.04.2025 в 11:18:05
Dijetix написал 22.04.2025 в 11:12
Возможно-ли поставить на него терморегулятор? Если да, то какой и куда?
Второе фото - менять ручной на термоклапан. Там еще и по гайке течёт.
Если отключить и слить стояк отопления за ваши деньги.
Я сам не сантехник
Позвать сантехника.
Dijetix
Dijetix
Лобня
22.04.2025 в 11:55:35
BV, Спасибо за ответ.
Можно небольшие уточнения.
1) Второе фото - менять ручной на термоклапан. Там еще и по гайке течёт.
Ручной - это который вверху? Всё сухо сейчас я проверил) imageЯ думал, что если открутить белую крышку и туда вот такой регулятор нацепить imageА по факту там надо целую снимать и вот такой ставить? image И вопрос про нижний клапан его надо трогать или что-то с ним делать?
ser000
ser000
22.04.2025 в 12:02:02
Dijetix написал 22.04.2025 в 11:55
Похожий на такой, но угловой.
Если бы под крышечкой был нажимной шток, то так и было бы, но у вас вентиль, который требует замены.
Пока горячо всё быстро испоряется, а с температурой поменьше в трубах или холодной будет подтекать и не известно когда рванёт сильнее.
22.04.2025 в 12:17:04
ser000 написал 22.04.2025 в 12:02
Да.
Да. При отключении отопления может потечь. Плошку подставьте.
22.04.2025 в 12:30:03
вот такой ставить?
Это данфосс и к нему подходят только его термоголовки с посадкой КЛИК. Их сейчас немного в продаже.
Лучше поискать любой другой клапан под термоголовку 30х1.5 ну например Валтек и тд....
Dijetix
Dijetix
Лобня
22.04.2025 в 12:58:23
Всем большое спасибо. Тему можно закрыть.
Взял вот такой Danfoss image И к нему его родную насадку типа Click imageНа днях сантехник спустит воду и поставит.
22.04.2025 в 13:27:35
Dijetix,
https://www.ksk-company.com/klapan-radiatornogo-termoregulyatora-uglovoj-s-bokovym-podklyuchenie-termostata-nikelirovannyj-rtr-n-15-uk-013g7048
https://m.onlinetrade.ru/item511150.html
Примерно такие интереснее тем, что термоголовка не будет торчать - будет параллельно стене.
3
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2025 в 13:27:48
4dqg_U0d_Pk Надо было ставить осевой, термоголовка бы не торчала, есть у Валтек
