Делаю ремонт в своей квартире (своими силами), а точнее в данный момент в сан узле. И вот назрел вопрос. Хочу снести часть стены туалета. А точнее угол туалета. Сделать дверь как бы по диагонали, чтобы расширить немного прихожую. Для этого требуется полностью демонтировать часть стены над дверным проемом до потолка и отпилить часть второй стены в 30-40см. шириной и длинной от пола до потолка (см. схему)
Подробнее про сан узел:
Санузел представляет собой сантехкабину (материал похоже, что железобетон, даже алмазным диском пилится очень не охотно). Толщина стенок колеблется от 7см внизу стены до 3 см вверху стены (т.е. стены кверху зауживаются). Дом панельный 86года постройки, серию определить не смог. Плита перекрытия на снтехкабину не опирается.
Из того что уже сделано: перенесен дверной проем в ванную комнату на 30 см. Т.е. выпилен кусок стены сантехкабины. При детальном рассмотрении оказалось что стена с дверями ни как не закреплена к стене между ванной и туалетом (закрепил тремя анкерами, на всякий случай).
На схеме вверху нарисовано как было изначально. На схеме нарисовано, то как хочу сделать я. Красным обозначено, то что нужно демонтировать.
Собственно, в чем вопрос: Не развалиться ли вся сантехкабина после демонтажа указанного угла? Может имеет смысл как-то связать две стены, а уже потом демонтировать угол? Знаю что в этих домах частенько объединяют санузел просто снося промежуточную стену.
Не развалится.
Добрых дел мастерррр
