построили короб. прошу специалистов в области коробостроения оценинить
09.12.2013 в 18:13:49
10.12.2013 в 12:31:48
Maikee Почти всё ок , на первом (201)не хватает снизу ПП 27 *28, хотя не столь важно. ! А так всё хорошо.
Добрых дел мастерррр
10.12.2013 в 12:47:45
ars di, спасибо
покрыли бетонконтактом зачем то. это ухудшит гк? углы не под 90%, есть отклонения. это нормально,(клеем выровнят) или переделывать надо?
10.12.2013 в 14:40:59
Maikee Бетоноконтак и не помешает , но можно было не мазать , 90 градусов клеем можно добить.
10.12.2013 в 21:35:01
ars di, над дверью проема нет. профиль поставили нрезали гк и скрепили слоем. предлагают штукатурить гк нарезку толщиной 5 мм. можно так делать? и можно использовать пескобетон м 300 либо клей плиточный церезит м 9. этих излишки а волма кончилась...
11.12.2013 в 11:54:36
Maikee Гипсокартон -не желательно штукатурить цементом , может просто слой раствора / клея М9 по плитке?
11.12.2013 в 11:58:33
ars di, это со стороны коридора, там обои. и гк на фото нарезан кусками и уложен в короб.м.б. волма слоем штукатурить?
11.12.2013 в 12:01:41
Maikee Лучше волмой -гипс к гипсу.
15.12.2013 в 18:15:45
спасибо
15.12.2013 в 18:17:51
профиль короба немного сдавливает трубу из п/п. не вредит лт это трубе?
из за короба не хватает шланга от смесителя до трубы. что нужно делать, добавить еще шланг или наростить как то трубу? [ATTACH=CONFIG]462962[/ATTACH
15.12.2013 в 18:18:59
