BOE
BOE
20.02.2014 в 12:06:35
kanakhin написал : а ведь логично, я как-то даже не думал в эту сторону, спасибо! у меня проводка звездой, от каждого выключателя и от каждой лампочки, равно как и от каждой группы розеток - все в щит идет. Распаячных коробок не будет вообще как класса.
Да сейчас и обычную проводку уже делают без распаячных коробок, все соединения делают в подрозетниках. Коллекторная проводка вещь зачетная. очень легко обслуживать, только щиток получается здоровенный и кабелей уходит значительно больше и возникают сложности с его укладкой. Я вам тему подкину называется коряво конечно, но именно так - Интернет Вещей, это наше ближайшее будущее вплане развития техники, потому есть смысл инфраструктуру жилища закладывать сегодня и понятное дело минимальными средствами :)
siemens
siemens
Тула
20.02.2014 в 13:16:48
kanakhin написал : даже в быту будут глючить? это очень печально(((
Почитайте по ним отзывы и примите решение надо оно вам или нет. Если б хоть цена была резко ниже чем на тот же Сиеменс S7-1200, а разницы то существенной нет.
Andrey161
Andrey161
Ростов-на-Дону
03.03.2014 в 00:43:51
Погрузился в проблему, ознакомился с вариантами. Вижу что решение оптимальное как всегда где то на стыке технологий. Для своего случая: свет LED димируемый, надо делать на шине DALI и выключатели комнатные соответственно. Далее через шлюзы HDL например подключать в KNX. Это будет приемлемо по цене и любое оборудование KNX сертифицировпно и одобрено ассоциацией, плюс распределённая система. Плюсы в том что есть ПО для планшетов и смартфонов, т.е можно совершенно спокойно дистанционно использовать фишки KNX. Но здесь есть вопросы. Есть ПО Иридиум которое как я понял в России явно в лидерах, оно для раскрытия всех возможностей KNX требует свободно программируемый контролер именно как мне сказал интегратор только Лоджик Машин. Я спрашиваю а что Siemens контроллер Simantic S7 тоже свободно програмируемый неужели не подходит, ответ нет только Лоджик Машин. Смотрю у Siemens указано: Коммуникационное программное обеспечение для*SIMATIC S7, позволяющее поддерживать обмен данными с компонентами автоматизации зданий. Для использования промышленных компонентов в системах автоматизации зданий. Подключение датчиков и исполнительных устройств сети KNX/EIB*к системам автоматизации*SIMATIC S7. Для использования информации систем автоматизации зданий в системах управления промышленными предприятиями. -Пакет KNX/EIB2S7 содержит набор коммуникационных блоков для организации связи между контроллерами*SIMATIC S7 и компонентами систем автоматизации зданий. Обмен данными выполняется через Industrial Ethernet*и KNX/EIB, подключаемую через интерфейс KNXnet/IP. Разъясните мне пожалуйста контроллер Simantic S7 может нормально работать в шине KNX? Моё понимание что может. Возможно с Иридиумом нет но для меня это не проблема, тогда это проблемма Иридиума. т.к. есть другое ПО openHAB например, Авард 2013 получили наверняка свой контролер так жёстко не вяжут.
siemens
siemens
Тула
03.03.2014 в 00:52:15
Andrey161 А какой смысл в S7, если все остальное будет KNX? Будет целая эпопея по программированию, экономии не будет точно - программист за номинальных рабочий день стоит ~10тыс. безналичных рублей, частник раза в 1,5-2 дешевле, но все равно стоимость программирования нестандартных систем будет заоблачная..
P.S. Кстати, а сколько денег попросили за полностью KNX-решение?
Andrey161
Andrey161
Ростов-на-Дону
03.03.2014 в 01:04:49
KNX решение пока не заказывал. т.к. отработал пока сообщение о том что деньги никто считать не будет. Посмотрел цены на все компаненты KNX. Цены у HDL вполне приемлимы, если контроль управления заказать через ПО + обычные планеты или смартфоны. Контроллер требуется если замутить алгоритмы типа учитывать температуру на улице и увязать вентиляцию и кондиционирование или открытие окон для проветривния. Общем я точно непонимаю зачем Иридиуму требуется контроллер, но они настаивают что он в для KNX обязательно нужен. Меня интересует сможет ли Simantic заменить контроллер Лоджик Машин?
siemens
siemens
Тула
03.03.2014 в 01:13:45
Andrey161 Теоретически да, если через RS-485-шлюз. Но на практике, в нестандартных решениях, могут быть подводные камни.
Andrey161
Andrey161
Ростов-на-Дону
03.03.2014 в 01:14:50
Кстати вот например для чего нужен Лоджик Машин. http://www.iridiummobile.ru/products/knx/#tab2 -одна панель в единицу времени может подключиться к KNX через любой KNX IP Router (Interface) по протоколу KNXnet/IP (локально или через Интернет) -до 10 панелей в единицу времени может подключиться к KNX через контроллер Logic machine 2, Logic machine 3 или Logic machine 3 Re:actor по протоколу KNXnet/IP (локально или через Интернет) Logic machine стоит как я понял от 100 т.р. плюс программирование этой штуки 25% от стоимосмти контроллера если я правильно их понял. ПО Иридиум так же не бесплатное 2000 - 3000$ стоит за нормальный пакет. Если бы Simantic заменил Лоджик Машин то и ПО можно не Иридиум, тогда бы я с удовольствием отдал заказ программисту за Simantic.
siemens
siemens
Тула
03.03.2014 в 01:27:28
Andrey161 Если ньюанс в куче панелей подключаемых к контроллеру - это надо уже смотреть и анализировать. Вероятность легкого подключения уменьшается. А что за панели?
Andrey161
Andrey161
Ростов-на-Дону
03.03.2014 в 01:47:11
Какие панели имеются ввиду. Управление светом через переключатели DALI стоят копейки посравнению с KNX, и это автономно от KNX происходит. А можно и через KNX паралелльно, но тогда нужны планшеты и смартфоны и ПО например это openHAB. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openhab.habdroid http://www.openhab.org/ И полная фишка была если бы подружить KNX и контроллер от Siemens. А может они и так дружат? Во прикол будет. Тем более что KNX придумал как раз Siemens и в компании с другими продвигает эту тему уже 20 лет. Ну неужели они недадумались что можно своими контроллерами в KNX зайти. Неверю. Надеюсь на коллективный разум, ну и сам буду искать решение. Пока что мне кажется что не так все сложно в автоматизации.
BOE
BOE
03.03.2014 в 10:53:02
Andrey161 написал : Какие панели имеются ввиду. Управление светом через переключатели DALI стоят копейки посравнению с KNX.
иридиум уже видели в живую, пробовали его настроить и поуправлять? Что еще из интерфейсов смотрели?
Andrey161
Andrey161
Ростов-на-Дону
03.03.2014 в 11:13:41
Иридиум, Dali не предлагает. По Dali это мое мнение, собирательная информация я просто обобщил в такое решение. Иридиум в "живую" не видел. Сайт смотрел там ссылка на видео и интегратор объяснял. В живую видел решение но не на KNX, это решение от американцев, там вместо контролера нетбук использовал и управление через браузер. А в чем вопрос, вы хотите что то другое посоветовать?
