Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2019 в 18:52:53
Dron/9K, нет, не так.
Dron/9K
Dron/9K
07.05.2019 в 19:02:48
И еще вопрос по контакторам - пересмотрел видео, очень всё полезно и доходчиво только не понял на счёт выбора материала контактов - AgNi для резистивной но 70 тыс. переключений, а AgSnO2 для ламп и высоких токов, но 30 тыс. включений. Разве последние не обладают более высоким ресурсом в случае управления светом?
siemens
siemens
Тула
07.05.2019 в 23:19:48
Dron/9K написал: Вопросы автору темы: 1) Вы использовали Контакторы 22.32.0.024.1340, но при этом есть более дешевые 22.32.0.024.1320 - чем они различаются? по описанию - идентичные :)) понятно что это не так. И сразу вопрос - там две пары контактов НО, которые размыкали фазу и ноль - так принято делать, или это для пущей безопасности? 2) Весь свет Вы пустили через один АВДТ 10А - при его срабатывании пропадёт весь свет, а это ведь бывает при выходе из строя лампочек (судя по мощности, тут везде светодиоды - как с ними не знаю) 3) Все провода заводятся на "трёхэтажные" клеммники, где земля сразу соединяется с корпусом шкафа - такой шкаф нормально приняли? И почему трёхэтажные - экономия места или простота монтажа? Или и то и другое? Каким кабелем сделана разводка освещения - часть надписей не видна, а по остальным есть и КГВВ и ВВГ :)
Заранее спасибо! И спасибо что поделились опытом - очень познавательно
Dron/9K,
  1. xx4x - это с переключателем Авто-Вкл-Выкл. Лучше с переключателем, на случай проблем с контроллером. Две пары и для безопасности и потому что нет миниконтакторов с 1-ой группой, с нужными характеристиками и ценой;
  2. 3 группы + отдельный свет на 12VDC;
  3. Трехэтажные для экономии места, другие просто бы не влезли, посмотрите монтажный план. Применяются только для освещения, для розеток винтовые двухярусные с заземлением на шину. Клеммники сертифицированы в РФ, выдерживают необходимые токи КЗ.
  4. Формально сдавать электрику в квартире не надо уже лет 10. Ни проект согласовывать, ни монтаж и испытания предъявлять. Часто, управляющие компании прописывают в своих договорах требования согласовывать и сдавать изменения электрики. Но на подобных решениях дело заканчивается приходом их "технадзора", выпучиванием глаз, испугом и автоматической сдачей. Обычно никто не придирается, потому что сложно.
Схемы лучше скачайте - все надписи там видны.
siemens
siemens
Тула
07.05.2019 в 23:22:14
Dron/9K написал: И еще вопрос по контакторам - пересмотрел видео, очень всё полезно и доходчиво только не понял на счёт выбора материала контактов - AgNi для резистивной но 70 тыс. переключений, а AgSnO2 для ламп и высоких токов, но 30 тыс. включений. Разве последние не обладают более высоким ресурсом в случае управления светом?
Dron/9K, Лампы накаливания имеют 10-15 кратный, люминисцентные и светодиодные лампы могут иметь 100-кратный пусковой ток, контакты быстрее изнашиваются.
Dron/9K
Dron/9K
07.05.2019 в 23:52:23
siemens написал: Dron/9K написал: И еще вопрос по контакторам - пересмотрел видео, очень всё полезно и доходчиво только не понял на счёт выбора материала контактов - AgNi для резистивной но 70 тыс. переключений, а AgSnO2 для ламп и высоких токов, но 30 тыс. включений. Разве последние не обладают более высоким ресурсом в случае управления светом?
спасибо за ответы, но с этим вопросом я не понял до конца :) так какие контакты правильнее ставить на свет - AgNi с ресурсом 70К или AgSnO2 с ресурсом 30К?
и еще, я хочу эти же контакторы поставить на защиту от протечки, причём использовать оба контакта - для каждого стояка :) можно же? кстати, как Вы подключали датчики воды? вытаскивали кабель сквозь дырочку или подключали через розетку соответствующую? почему брали именно эти датчики, а не того же нептуна?
ну и самое последнее - у кранов бугатти три провода - GND, +12, +12 - для закрытия (открытия) на один из +12 подаётся напряжение, а когда его снимать? просто по таймеру секунд через 30?
PS. скачал PDF со схемами, так вот на последних страницах (без рамочек) часть текста уехала
siemens
siemens
Тула
08.05.2019 в 00:18:57
Dron/9K написал:
Dron/9K,
  1. Зависит от категории применения, посмотрите параметры миниконтакторов. Контакты AgNi в данных миниконтакторах не предназначены для коммутации КЛЛ и светодиодных ламп. Смотрите какие у вас лампы, на какую мощность - в каталоге описаны допустимые мощности на разные категории нагрузок;
  2. Не факт, надо смотреть минимальное коммутируемое напряжение и ток. Лучше проверьте; С датчиками вопрос не понятен - на датчиках есть возможно подключить два кабеля, то есть использовать датчик как проходной и подключить цепочкой несколько штук. Далее кабель заходит в клеммную коробку через сальник и подключается на клеммы. Почему выбрал датчики протечки Finder - не помню, возможно из-за низкой цены.
  3. Гипотетически можно и не снимать напряжение, в клапанах встроены концевики блокирующие работу двигателя. Однако, находил один негативный отзыв когда он не сработал и двигатель сгорел. Поэтому, отключать по времени, 30 сек может не хватить. В моем решении есть обратная связь на закрытие клапана;
  4. Схемы скорее всего старые, видимо не размещал последнюю версию: Схемы "Умного дома"
Dron/9K
Dron/9K
08.05.2019 в 00:47:55
siemens написал: Схемы скорее всего старые, видимо не размещал последнюю версию:
Спасибо, теперь всё встало на свои места. Вопрос по датчикам протечки - они заходят на реле протечки, а почему их было не завести на входы ПЛК и оттуда рулить шаровыми кранами?
обратная связь - это через датчик давления? а если требуется перекрыть воду на время долгого отсутствия, например?
siemens
siemens
Тула
08.05.2019 в 11:49:06
Dron/9K написал:
Dron/9K, У водопроводной воды плохая проводимость. Как вы хотите на входы контроллера завести? Схему нарисуйте чтобы было понятно. Обратная связь - индуктивный датчик/геркон на положение "закрыто" клапана.
Dron/9K
Dron/9K
08.05.2019 в 13:09:22
siemens написал: Dron/9K, У водопроводной воды плохая проводимость. Как вы хотите на входы контроллера завести? Схему нарисуйте чтобы было понятно.
я не знаю, потому и спрашиваю. на аналоговый вход завести и срабатывать по превышению порогового напряжения. но я не понял как датчик работает и что у него на выходе.
siemens написал: Обратная связь - индуктивный датчик/геркон на положение "закрыто" клапана.
а нет случайно фотографии как это реализовано? к чему физически этот датчик приделан?
siemens
siemens
Тула
08.05.2019 в 17:17:44
Dron/9K написал:
Dron/9K, Датчик протечки в моем случае это просто 2 металлических контакта в пластиковом корпусе. Чем это удобно - можно их соединить несколько штук последовательно:
Датчик закрытия клапана: !#[https://www.youtube.com/watch?v=GiSMd5pwFME]
Dron/9K
Dron/9K
08.05.2019 в 20:19:10
siemens написал: Dron/9K, Датчик протечки в моем случае это просто 2 металлических контакта в пластиковом корпусе. Чем это удобно - можно их соединить несколько штук последовательно:
А в чём смысл последовательного подключения? Чтобы автоматика срабатывала когда все датчики сработали одновременно и использовать под это только один вход ПЛК?
