Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.10.2013 в 18:35:05
krserv написал : идея не плохая, но я бы ее усовершенствовал установкой блоков розеток, в которых есть отсек, играющий роль распределительной коробки в качестве красиво-оформленного розеточного модуля, но вместо розетки, сьемная крышка РК. Допустим модуль на 2-3 розетки, и из них один модуль РК.
есть заглушки в почти каждой серии уважающего себя и покупателей производителя.
krserv
krserv
13.10.2013 в 18:45:48
ну осталось еще подрозетник с пружинными винтовыми клеммами для функций шлейфовых ответлений подобрать от уважаемого производителя и вопрос по теме будет для меня решен.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.10.2013 в 19:48:35
krserv написал : подрозетник с пружинными винтовыми клеммами для функций шлейфовых ответлений
Это уже барство. Берете нужный клеммник и пихаете в подрозетник. А в комплексе будет дороже и менее функционально. Сегодня розетки разводить, завтра коридорную схему - разное количество контактов и разные сечения нужны.
krserv
krserv
13.10.2013 в 20:19:48
согласен, но я не знаю клеммников под винт с пружиной, обычные под винт использую только оригинальный Legrand, но это для себя, если ставить клиенту и на поток, то хотелось бы подстраховаться в надежности и использовать контакты с пружинящим соединением под винт.
юра Т
юра Т
13.10.2013 в 21:17:18
krserv написал : и чтобы устранить обрыв при шлейфовом соединении нужно вытаскивать розетку донора, чтобы добраться до подрозетника, и если там на гильзах соединение
заааачем? при прямых руках и розетках не из "сделано в подвале" всё прекрасно соединяется на них, доступ для осмотра и протяжки получаем открутив лишь один винтик, причем ухудшение контакта мы довольно быстро заметим по нагреву вилки
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.10.2013 в 08:21:46
юра Т написал : всё прекрасно соединяется на них,
Так то да. Но если речь идет о свете и двойном проходном как разместить столько проводов ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.10.2013 в 13:44:59
jud-suss написал : Так то да. Но если речь идет о свете и двойном проходном как разместить столько проводов ?
Ставите подрозетник глубиной 60мм и аж бегом!:yu
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.10.2013 в 17:42:19
Коробочка для тех, кому места для коммутации не хватает.
http://savepic.su/3496770.jpg http://savepic.su/3529541.jpg http://savepic.su/3476293.jpg http://savepic.su/3527492.jpg
Алик64
Алик64
Черкесск
14.10.2013 в 23:55:51
andrewkhv написал : тогда покупайте электроиструмент - только Хилти
Ваша фамилия случайно не Земсков?!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 03:58:48
Алик64 написал : Ваша фамилия случайно не Земсков?!
он самый! :D
не, ну ТС заявил о желании делать электромонтаж "не эконом класса", я ему помогаю
krserv
krserv
26.10.2013 в 22:00:54
Костян челяб написал : Это уже барство. Берете нужный клеммник и пихаете в подрозетник. А в комплексе будет дороже и менее функционально. Сегодня розетки разводить, завтра коридорную схему - разное количество контактов и разные сечения нужны.
Да проблема то основная в нужном клеммнике - их то я и ищу чтобы не просто винтовые были, а с пружинящим контактом.
