wandal написал :
ИМХО такое извращение. Что-то случилось в первой из шлейфа розетке, и все помещение осталось без электричества.
13.10.2013 в 11:05:05
wandal написал :
13.10.2013 в 13:30:30
Что одноклавишные проходные выключатели - это слишком просто.
13.10.2013 в 15:52:00
ПРОФЕССОР написал : ИМХО такое извращение. Что-то случилось в первой из шлейфа розетке, и все помещение осталось без электричества.
Так там не только про шлейф, но и про устройство разветвлений на гильзах / WAGO в глубоких подрозетниках. Что не прочли? Так там картинки есть!
13.10.2013 в 15:55:27
wandal написал : это слишком просто.
Вот и я про тоже..а если двухклавишный то может проще и через распред коробку сделать..
13.10.2013 в 16:30:37
andrewkhv написал : танкомастер, че-то с трудом верится про гильзы. это вообще-то стандартный для промки способ соединения, уж в Томске такие вещи должны быть доступны. Вот если бы НШВИ2 - еще верю :)
Ваше право верить или не верить! как раз таки НШВИ в последние 2 года стали доступны, а так доступны гильзы Al под сечение от 25мм2 и Al больших сечений под срывной болт. Сколько доводилось смотреть новых монтажей и реконструкций- везде СИЗ. Другое дело некачественная пластмасса,которая лопается,для этого знающие люди и делают пару витков изоленты поверх СИЗа
13.10.2013 в 16:39:35
web-rr написал : Они в курсе что и вход и выход нужно подключать к верхним клеммам, тогда и УЗО на "Тест" реагирует и не мешает своими срабатываниями.
танкомастер, В Томске есть ЭТМ, значит привезут и ГМЛ. ул. Нижне-Луговая, 4
Но бывает и 25 ампер и 32.
ЭТМ в нашем городе это зажравшаяся конторка,в которой отовариваются те,кто без "шоколадки" для манагера туда не обращается.Либо оптовики с вогонными закупками.
13.10.2013 в 16:45:47
Был дважды горький опыт попытки работать с ЭТМ в Томске. Проще и быстрее из Москвы выписать и нервы меньше повреждаются
13.10.2013 в 18:15:54
и чтобы устранить обрыв при шлейфовом соединении нужно вытаскивать розетку донора, чтобы добраться до подрозетника, и если там на гильзах соединение, то нужно как-то поместить еще запас проводов для переделки гильзы в случае необходимости. Если в подрозетнике, то хочу специальный брендовый подрозетник с пружинными винтовыми зажимами, предусмотренными для ответлений и коммутаций. идея не плохая, но я бы ее усовершенствовал установкой блоков розеток, в которых есть отсек, играющий роль распределительной коробки в качестве красиво-оформленного розеточного модуля, но вместо розетки, сьемная крышка РК. Допустим модуль на 2-3 розетки, и из них один модуль РК.
13.10.2013 в 18:21:59
ПРОФЕССОР, И сразу знаешь где искать проблему, не надо рвать обои и крушить штукатурку. Согласен, полный изврат:D
