Юрий42
Юрий42
Кемерово
12.10.2013 в 18:48:42
Сейчас имеем такой деревянный пол- 50мм пенопласта -> 100мм пустоты-> 50мм доска
Хочу сделать следующим образом- вскрыть доски и доутеплить пол, добавив еще 100мм пенопласта, доски постелить обратно, сделать фрезером в досках каналы для трубы, сверху постелить линолеум.
Есть еще мысль для большей ровности пола прикрутить к нему ГВЛ и уже на него постелить линолеум. Может посоветуете еще варианты, но не сильно дорогие и трудоемкие.
Есть вопросы- Можно ли не делать каналы в доске, а проложить трубы ТП под 50мм доской? Предполагаю что из-за низкой теплопроводности КПД сильно упадет. Сильно хуже будет если между линолиумом и ТП будет 10мм ГВЛ? В характеристиках на линолеум написано что подходит для теплых полов но до 27'C, пойдет такой линолеум? Нужна ли пароизоляция? Климат у меня сибирский, если что. Спасибо всем кто даст совет.
планируется сделать ТП во всем доме
виктор1
виктор1
12.10.2013 в 20:39:40
Надо начинать с малого.Скажите сколько метров кв. Вы хотите делать теплый пол.То есть каждую комнату в отдельности.
iv.iv
iv.iv
12.10.2013 в 20:45:53
Юрий42 написал : Можно ли не делать каналы в доске, а проложить трубы ТП под 50мм доской? Предполагаю что из-за низкой теплопроводности КПД сильно упадет.
Проще положить сверху досок ЭППС и его фрезернуть под ТП,а сверху настелить ГВЛ или ЦПС и потом уже линолиум.
Юрий42
Юрий42
Кемерово
12.10.2013 в 21:12:24
виктор1 написал : Надо начинать с малого.Скажите сколько метров кв. Вы хотите делать теплый пол.То есть каждую комнату в отдельности.
Приложил план дома в первом сообщении, хочу сделать полы во всем доме, котельная будет в среднем помещении 5,64 кв.м.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2013 в 21:57:27
Юрий42 написал : В характеристиках на линолеум написано что подходит для теплых полов но до 27'C, пойдет такой линолеум?
Для начала скажите, будет ли у Вас для ВТП насосно-смесительно-коллекторный узел?
abuilder
abuilder
Таганрог
12.10.2013 в 23:10:59
iv.iv написал : Проще положить сверху досок ЭППС и его фрезернуть под ТП,а сверху настелить ГВЛ или ЦПС и потом уже линолиум.
желательно еще положить под трубы экранирующие желобки, а то может ощущаться разница температуры на разных участках пола
iv.iv
iv.iv
12.10.2013 в 23:41:43
abuilder написал : желательно еще положить под трубы экранирующие желобки, а то может ощущаться разница температуры на разных участках пола
Вот ЦПС или ГВЛ и будут распределять....,а так согласен но цена там:help
Юрий42
Юрий42
Кемерово
13.10.2013 в 06:55:35
Inch1964 написал : Для начала скажите, будет ли у Вас для ВТП насосно-смесительно-коллекторный узел?
Да, будет. Про линолеум немного некорректно задал вопрос, имеется ввиду следующее- возможно ли при уличной температуре -30 -40 С' отапливать дом только теплыми полами, температура которых максимум 27С'? А если придется поднять до 29-30С' что будет с линолеумом, будет ли он выделять какую-нибудь химию?
Хочу под трубы положить фольгу, так пойдет? (как в этом видео http://minikurs.kozinv.ru/tp.html)
iv.iv написал : Вот ЦПС или ГВЛ и будут распределять....,а так согласен но цена там:help
Т.е. не надо ложить линолеум сразу на теплый пол, лучше через гвл? Вот я бы тоже хотел через ГВЛ, но боюсь того что КПД сильно упадет, т.к. у ГВЛ не очень высокая теплопроводность.
iv.iv
iv.iv
13.10.2013 в 09:19:21
Юрий42 написал : Хочу под трубы положить фольгу, так пойдет?
Тогда уж лист железа и пусть громыхает:)
Юрий42 написал : Вот я бы тоже хотел через ГВЛ, но боюсь того что КПД сильно упадет, т.к. у ГВЛ не очень высокая теплопроводность.
Смысл не именно в ГВЛ,а в распределении тепла и инертности надтрубного слоя!
Юрий42
Юрий42
Кемерово
13.10.2013 в 10:18:38
iv.iv написал : Тогда уж лист железа и пусть громыхает:)
Ну лист железа конечно не надо, но почему с фольгой вам идея не нравится, мне думается если обернуть трубу фольгой, как в том видео, то должен увеличиться теплосъем с трубы.
iv.iv написал : Смысл не именно в ГВЛ,а в распределении тепла и инертности надтрубного слоя!
Да я понимаю это, меня другое беспокоит- теплопроводность бетона 1.5 ,а теплопроводность гвл 0.3, соответственно через гвл передать тепло в 5 раз труднее. а если через фанеру (0.15 Вт/(м*С)) вообще было бы в 10 раз Т.е. что бы определенный объем теплоносителя передал на поверхность 1 Дж энергии, в случае с гвл, его через трубу придется 5 раз прогнать, а если это будет бетон то всего 1 раз
Где я не прав?
