wislord
wislord
03.01.2014 в 21:32:05
дружба написал : Если узнают,что наращивали могут,быть проблемы.
Знаю знаю.. прикинул в 3D и теперь думаю не усложнять - лучше заднюю стенку щитка подрежу и обойдусь без наращивания.
Щиток в 3D / реальности:
Гость_
Гость_
Нея
03.01.2014 в 21:51:17
О, гыгыгы =)) И тоже на кровати =))
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2014 в 01:03:28
Cs-Cs написал : О, гыгыгы =)) И тоже на кровати =))
Хлопцы, а что, никто не сделает себе стол сборочный? Щитовики-массовики, ау!
Сформулируйте плиз требования по размерам и оснастке к идеальному столу. Или верстаку.
Гость_
Гость_
Нея
04.01.2014 в 04:38:54
Дак я на столе собираю. ПРосто получается так, что сам ЧИСТЫЙ корпус достаёшь, кладёшь на кровать. Внутрянку вынимаешь и тащищшь на стол. А фотки полчаютс уже собранные с кровати. Верстак есть крутой у ABB. Там прям рама щита крепится и как на чертёжном кульмане вертится в разные стороны, офигенно удобно. Но стоит он дофига.
Если надо - черкни мне на мыло, я тебе потом вышлю кусок из каталога, там одна страничка pdf с картинкой
avmal
avmal
04.01.2014 в 05:52:44
web-rr написал : а что, никто не сделает себе стол сборочный? Щитовики-массовики, ау!
Лично мне стол сборочный без надобности - у меня сборочный стул, поскольку стоять я долго не могу и всю сборку делаю сидя. Сделал я себе монтажный стол из старого офисного стула, которые поднимались и опускались при вращении сидушки со спинкой. Сидушку со спинкой я выкинул, а на освободившуюся крестовину закрепил кусок фанеры 600х600 где-то. При необходимости рабочую поверхность можно поднять или опустить в пределах 15см, ну, и, вращать, соответственно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.01.2014 в 11:09:07
артикулом поделитесь пожалуйста, чтобы не искать долго. Мне в принципе любой аналог, узошек 2+4..
Сорри, я как-то проглядел. Артикул не знаю, да и не нужно уже. Нашли - и зашибись)
Не лень же было в 3D моделить)) А схемки нет? Непонятно, нафиг там кросс-модуль и где фаза с выхода УЗМки..
wislord
wislord
09.01.2014 в 08:57:34
Johnny27 написал : Не лень же было в 3D моделить))
:) Я вообще обычно ленивый, но тут рисование заняло один вечер, а пользы принесло много. Я быстренько обмерил шциркулем автоматики, узошки, клеммы, узм, рубильник и счетчик. Щиток тоже мой - все размеры точные до 1 мм. Шинку IEK нашел в нете - кто-то уже рисовал ее. 3D моделирование в свое время мне сильно помогло, когда я делал сантехнику. помогло именно определится что, как и куда. Тут у вас в электрике хоть и по проще, но тоже определиться не помешало. Вот, например, варианты "до" и "после" обдумывания:
Johnny27 написал : А схемки нет? Непонятно, нафиг там кросс-модуль и где фаза с выхода УЗМки..
Схемка кончено есть. Выход с УЗМки идет на верхний рядок с УЗОшками, а также на рубильник. У меня тогда не было наконечника подходящего диаметра обжать вместе провода 10+6. В итоге 10-кой у меня подключено "все" до автомата на варочную (от которой идет 6-ка), все остальное 6-кой.
А вот небольшой фотоотчет установки этого щитка:
В 1-й день подключал "низ". Была идея оставить побольше запаса - дурная идея. к вечеру стало понятно, что всю пачку проводов я не запихаю под пластрон, если только ногами. Следующим утром переделывал аккуратнее решив оставить "разумный минимум" для земли и нулей, а фазу переделывать не стал, поэтому в щитке можно наблюдать некоторое смешение стилей подключения. После переделки низа стал заводить верх. Низ у меня в основном розетки, верх - свет и кабели от выключателей. Там как известно 3x1.5 да еще и клеммы - так что шло гараздо легче. Жаль клемм маловато. Для выключателей мне по идее нужны аналог NLP, только без земляного контакта. Я нашел у ABB аж три варианта (два пружинных и один винтовой), но конечно ни черта нету в нашем городе, все только на заказ.
wislord
wislord
09.01.2014 в 09:07:30
Фотки поближе:
wislord
wislord
10.01.2014 в 21:29:26
Что-то все молчат :)
Гость_
Гость_
Нея
10.01.2014 в 21:36:15
ХТО ЗДЕСЬ? =))
Дак а чо? Теория освоена грамотно: всё зафиксировано, ограничители, клеммы, аккуратно.
Гость_
Гость_
Нея
10.01.2014 в 21:37:57
wislord написал : Для выключателей мне по идее нужны аналог NLP, только без земляного контакта. Я нашел у ABB аж три варианта (два пружинных и один винтовой), но конечно ни черта нету в нашем городе, все только на заказ.
Ой, фтопко их!.. Складские - только .NLP, а NL, NN, LL - заказные 8 недель из Франции. У меня был запас, я потом перешл на .NLP и перестал дёргаться.
